HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Wie kann ich beim Panasonic DVD-Rams formatieren | |
Wie kann ich beim Panasonic DVD-Rams formatieren+A -A |
Stuttgart71
18:37
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hallo! Habe seit heute einen gebrauchten Panasonic DRM-E20 Ich habe mir auch eine Panasonic DVD-Ram 9,4Gb zugelegt. Beim Versuch einer Aufnahme, kam die Meldung, dass die Disc formatiert werden muss (U11) Wie kann ich die DVD-Ram formatieren kann? Ich weiß nicht, was in der Anleitung mit "Während des Anhaltens-TOP WINDOW drücken" gemeint ist. Was soll anhalten? Außerdem: Wie kann ich denn den Aufnahmemodus einstellen? Muss hierfür die DVD-Ram erst formatiert sein? Beim Drücken der entsprechenden Taste kommt jedenfalls keine Reaktion! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schon mal hierfür! |
EiGuscheMa
21:39
U11 ist schlecht, sehr schlecht sogar. Wenn Du eine nagelneue DVD-RAM eingelegt hast und dann U11 kommt heisst das schlicht: Der Recorder ist defekt. Meinen E20 habe ich übrigens schon vor 4 Jahren entsorgt. Wo hast Du denn jetzt noch solch einen Methusalem herbekommen? ![]() |
Stuttgart71
10:10
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hmm kann es nicht sein, dass die Ram erst formatiert werden muss? Oder dass der Recorder die Geschwindigkeit nicht unterstützt (2-3x)? ... Bevor ich mich jetzt beim Verkäufer beschwere möchte ich da schon sicher sein ![]() Den Recorder habe ich bei ebay erstanden für 35,- Dachte da könnte ich nicht viel falsch machen.... |
EiGuscheMa
11:11
DMR-E20 formatiert DVD-RAM von Allein, falls sie unformatiert ist. Panasonic -RAM für DVD-Recorder ( wie Deine 9.4 GB) sind aber ab Werk bereits formatiert. Probleme gibt es nur, wenn die RAM schon einmal mit dem Computer benutzt war. Dass DMR-E20 nichts mit 2-3x anfangen kann ist zwar denkbar, aber: wo willst Du dennn Heute noch "Langsamere" herbekommen? Bei DVD-R, die DMR-E20 auch noch brennen kann, sähe es dann ja ebenso finster aus: die damals erhältlichen 1x oder 2x Medien sind längst ausgestorben und mit den aktuellen 16x wird der wohl auh nichts anfangen können. Nur: U11 deutet wirklich eher darauf hin, dass ein Defekt vorliegt. Spielt der E20 denn überhaupt etwas ab? Ach so: Formatieren siehe hier: ![]() Seite 42 [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2008, 11:20 bearbeitet] |
Stuttgart71
19:18
Dank für deine Antwort! Also DVDs abspielen funktioniert prima! Das wundert mich eben... Die Bedienungsanleitung habe ich auch! Nur versteh ich nicht ganz was dort gemeint ist (siehe oben) ![]() Werde wohl den Verkäufer anschreiben müssen. Immerhin wurde der Recorder als "einwandfrei funktionierend" verkauft! |
EiGuscheMa
19:27
"Während des Anhaltens" ist Taiwan-Deutsch und heisst: Wenn das Laufwerk gerade nicht in Betrieb ist. Also weder eine Aufnahme noch Wiedergabe läuft. Die "TOP-Window" Taste hast Du gefunden auf der Fernbedienung? |
Stuttgart71
20:35
Ja die habe ich gefunden! ![]() Aber wenn ich die drücke kommt nur das normale Menu mit dem Timer und Setup....dort steht außerdem:Platte nicht unterstützt! und nach dem einlesen der Ram kommt eben U11...... |
EiGuscheMa
21:25
Wenn Du noch irgendwo ein "altes" 2x RAM auftreiben kannst, dann mal damit versuchen. Ansonsten: tatsächlich mal den Verkäufer fragen, was er unter "einwandfrei funktionierend" versteht ![]() Du kannst natürlich auch bei Panasonic anfragen ob es vielleicht ein Loader-Update für das Laufwerk gibt ( Ist im E20 ein Panasonic LF-D311) Zumindest für die US-Geräte hat es mal etwas gegeben, wenn ich recht erinnere. Das war aber auch schon vor mindestens 4 Jahren. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2008, 21:36 bearbeitet] |
Stuttgart71
13:52
erstellt: 12. Okt 2008, |
hab eben nochmal einen dvd-r rohling eingeschoben und der hat funktioniert! also das aufnehmen/brennen... |
EiGuscheMa
15:30
Tja, dann mag er wohl tatsächlich nur die 2-3x RAM nicht . ![]() |
Stuttgart71
15:56
und du weißt nicht zufällig, was man da machen kann? ![]() hilft es vielleicht was, wenn ich die hülle der ram entferne??? BTW: wie schließe ich denn den recorder an einen dvb-c receiver an? habe den receiver ganz normal angeschlossen und dann den recorder per scart einaml mit dem receiver und einml mit dem tv verbunden, ist das so richtig? edit: da die aufnahme auf den dvd-r geklappt hat, gehe ich davon aus, dass es richtig ist! eben habe ich gemerkt, dass ich aufnahmen von der dvd-r löschen kann solagen nicht finalisiert wurde! das ist doch schon einmal etwas wert- man muss nicht nach jeder aufnahme einen neuen rohling verbrauchen! [Beitrag von Stuttgart71 am 12. Okt 2008, 17:15 bearbeitet] |
Panasonic DMR-E 53 sperrt DVD-Rams Ralle1909 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DRM EH56, DVD+ formatieren und VPS? Blondy3 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
Formatieren von DVD-+RW? schlumpf1969 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic EH-65 lesen/beschreiben von 9,4 GB DVD-RAMs? pana493 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Festplatte formatieren uldqu am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
DVD Rohlinge beim Panasonic DMR-EH 52 lowo am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-E50 kann DVD RAM nicht formatieren Loui49 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
Bluray für Panasonic Bluray-Brenner formatieren ebandokowski am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 3 Beiträge |
neue Festplatte formatieren für Samsung DVD-SH853M HKL1810 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX77 Tatze1 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.067
