DD5.1 hören und Stereo HDD-Aufnahme möglich?
AchimDuisburg
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 13:17
Mein HDD-Recorder kann kein DD5.1 aufzeichnen. Leider, aber ok.
Nun möchte ich aber Sendungen, die in Dolby digital 5.1 ausgestrahlt werden auch entsprechend über meine Surround-Anlage hören. Dazu kann ich meinen Sat-Receiver auf automatisch 5.1 umstellen.
Wenn ich den Receiver auf 5.1 automatisch umstellen lasse und diese Sendung (über HDD) aufzeichne, bekomme ich dann totzdem z u s ä t z l i c h den Stereo-Ton über den normalen Aufzeichnungsweg des Recorders, oder gibt es nur DD5.1 über digitalen Tonanschluss o d e r Stereo über Skart?. Also, wird Stereo abgeschaltet wenn ich DD5.1 eingestellt habe?
Leider werden nicht genug Sendungen über 5.1 ausgestrahlt um das „mal eben“ auszuprobieren. Hast du da vielleicht schon Erfahrungen gemacht?
Micha_321
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 13:36
AchimDuisburg schrieb:
Hallo!
Normalerweise gibt ein Sat-Receiver nur den digitalen Stream aus, falls dieser aktiviert ist, kein zusätzliches Stereo-Signal.
D.h. wenn du die Sendung aufzeichnest und gleichzeitig DD aktiviert hast, ist die Aufnahme ohne Ton, da Scart analog ist.
Micha
AchimDuisburg
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 13:56
Danke,
habe ich schon fast gedacht, also lasse ich besser die Finger davon, das automatisch umstellen zu lassen. Bei einer evtl. Aufnahme denke ich vorher sowieso nicht daran die Automatik wieder rauszunehmen.
DVDMike
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 06:50
Dein Problem ist mir auch hinreichend bekannt. Ich habe einen Samsung DVB-C Receiver, der vom Kabelanbieter gestellt ist. Und der gibt leider auch kein Stereo über Scart mehr aus, wenn man auf 5.1 stellt. Das heißt dann leider, daß man eine Sendung, die man auch aufnehmen will, nicht in 5.1 gucken kann. Finde ich sehr ärgerlich, denn wenn ich es schon nicht aufnehmen will, dann würde ich zumindest einmal beim angucken, gerne den vollen Sound genießen.
Aber leider sperren sich die Hersteller ja weiter mutner gegen 5.1 Aufnahme, weil man dann wohl Angst hätte, keine DVDs mehr zu verkaufen...
Michael
Micha_321
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 06:56
Hallo!
Da kann ich nur DVB-Receiver mit Festplatte empfehlen. DD5.1 kann während laufender Aufnahme eingeschaltet werden und es werden sämtliche Tonspuren aufgezeichnet. Hier gibts es keinerlei Qualitätsverlust, da der digitale Stream auf die HDD kommt.
Mit ein klein wenig Zeitaufwand kann bei Bedarf am PC eine DVD mit der Aufnahme erstellt werden.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 02. Okt 2008, 06:57 bearbeitet]
HDD-DVD rec und DD5.1 ?
WIKINGER am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Aufnahme HDD -> DVD
bayramI am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
DVD Recorder DD5.1?
JamesTK am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
DVD Aufnahme von HDD Rekorder
kevin52 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  8 Beiträge
HDD Recorder Panasonic /// timergesteuerte Aufnahme von Kabelreceiver?
Bastler72 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Gleichzeitige HDD Aufnahme und DVD Abspielen
DCInter2010 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Sony HDD/DVD Rekorder - Aufnahme über HDMI möglich?
Linkinsoldier am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  6 Beiträge
Pio 530H-S Aufnahme - Bei Premiere mit DD5.1 ohne Ton
Hatamoto am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
Aufnahme von DVD auf HDD (Sharp)
ani85 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
5.1 Digital Aufnahme
yammh am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
