Pioneer DVR KX 60 jetzt immer noch zu empfehlen?
TimoGebhart
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 14:26
Hi
heute ist in unserem media markt prospekt dieser recorder für 249 euro im angebot!
ist er immer noch zu empfehlen oder gibt es mittlerweile etwas preiswerteres?
rcstorch
#2 erstellt: 28. Aug 2008, 14:32
heißt der wirklich KX-60? Mir ist nur der LX-60 bekannt und der wäre aus meiner Sicht für den angegebenen Preis durchaus zu empfehlen.
TimoGebhart
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 15:08
rcstorch schrieb:
ups na klar - mist!
ja der preis scheint wirklich unglaublich zu sein - den kriegt man nicht mal auf irgend ner billigseite im net günstiger! unter 300 euro geht da gar nichts!
ich hatte noch nie so nen recorder - besitze immer noch nen videorecorder _ und bei all meinen videorecordern war es nie möglich wegen meinem komischen anschluss direkt die programme einzugeben! also soll auch heißen habe ich ARD geschaut konnte ich nie ZDF aufnehmen o.Ä.
ich hoffe, dass haut dann wenigstens mit der elektronischen programmzeitschrift hin ... also nicht dass ich was anderes schauen kann als ich aufnehm aber zumindest dass es die programme erkennt ...
rcstorch
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 16:20
Worüber schaust Du denn, Kabel oder Sat?
TimoGebhart
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 18:03
Sat !
Coffey77
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 20:11
Die Aufnahme-Bedienung über Sat ist zwar nicht ganz einfach mit dem Pioneer, sollte es aber wirklich der LX-60 für 249 Euro sein, kann man nur sagen: zuschlagen!
Man wird schwer ein ähnlich gutes Gerät zu so einem Preis finden
rcstorch
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 21:19
Da kann ich nur zustimmen.
@TimoGebhart
Was hast du denn für einen Sat-Receiver?
TimoGebhart
#8 erstellt: 28. Aug 2008, 22:59
@TimoGebhart
einen von premiere geliehenen digitalreceiver
rcstorch
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 06:19
TimoGebhart schrieb:
@TimoGebhart
Ok, aber welchen, Humax, Philips, Pace...? Wenn es nämlich ein Modell ist, das über SCART kein Videotext-Signal ausgibt, dann kannst Du den Recorder nicht mit GuidePlus-Daten versorgen, daher würe eine genaue Bezeichnung Deines Receivers wichtig.
TimoGebhart
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 11:08
@TimoGebhart
Homecast S3000 FTA
rcstorch
#11 erstellt: 29. Aug 2008, 11:13
Ok, damit sollte GuidePlus+ funktionieren.
TimoGebhart
#12 erstellt: 30. Aug 2008, 16:58
okay danke
gerät ist gekauft! ich probiers nachher mal aus
passendes kabel habe ich noch nicht - eigentlich hab ich eher weniger vor gekaufte dvds zu schauen und somit auch keine hd-filme
aber aufgrund des 2010 geplanten einführung diverser hd filme im TV sollte man sich schon jetzt zumindest zum recorder ein hd geeignetes kabel kaufen oder?
rcstorch
#13 erstellt: 30. Aug 2008, 17:08
Also, der Pioneer ist kein HD-Gerät, weder kann er das Wiedergeben noch kann er es aufnehmen. Er hat zwar ein HDMI-Anschluss, damit kannst Du aber nur SD-Material hochscaliert ausgeben, das ist dann aber noch lange kein HD.
TimoGebhart
#14 erstellt: 30. Aug 2008, 23:56
bin jetzt leicht überrascht wie viele antennekabel ich plötzlich laut gebrauchsanweisung brauche
habe jetzt nur eines zu hand - brauche allerdings noch zwei weitere ...
konnte deswegen noch gar keine aufnahme tätige ...
dazu noch das problem dass mein antennenkabel dass receiver und atennenanschluss verbindet von der größe her gar nicht in den recorder passen würde - braucht man da ein anderes antennekabel!?
und dann soll auch noch jeweils ein scart kabel in den tv und eins in den receiver - dann is an meim lcd gar kein scartanschlussplatz mehr für meine playstation
haje
ich blick da noch nicht wirklich ganz durch
rcstorch
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 07:35
Kann es sein, dass Du Dich im Vorfeld gar nicht richtig über den Pioneer informiert hast?
Du scheinst zu versuchen, ein SAT-Antennenkabel an den Pioneer anzuschließen, wie soll das gehen? Der Pioneer hat keinen Sat-Tuner, sondern einen Analog(Kabel)-Tuner eingebaut, der zum einen mit den Signalen von der Schüssel gar nichts anfangen kann und zum anderen ein ganz anderes Steckersytem hat. Bei Sat sind es F-Stecker, die geschraubt werden müssen.
Aber der Stecker ist auch nicht das Hauptproblem, sondern die Tatsache, dass es rein technisch sowieso nicht funktioniert.
Du musst vom Sat-Receiver über SCART in den Recorder und vom Recorder über SCART zum TV und kannst auch "nur" über den SCART-Anschluss des Recorders aufnehmen. Ein Antennenkabel brauchst Du bei SAT für den Pioneer nicht, es sei denn, Du hast noch einen terrestrischen, analogen Anschluss oder eben Kabel.
TimoGebhart
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 18:18
ich habe jetzt jeweils ein scart kabel aus dem recorder einmal in den receiver und einmal in den TV !
der richtige steckplatz sollte es auch sein ...
um sendereinstellung habe ich mich noch nicht gekümmert aber das laufende programm aufzunehmen sollte doch schon jetzt kein problem mehr sein oder? allerdings funkt das aufnehmen nicht ...
gibt es vllt irgend ne typische einstellung die man vllt übersieht und vllt wichtig ist!? - recorder ist auf PR1 gestellt
rcstorch
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 19:33
Also, an dieser Stelle empfehle ich Dir jetzt, Dich mit dem Benutzerhandbuch auseinander zu setzen, denn Du scheinst Dich mit dem Recorder nicht wirklich zu beschäftigen.
Einen Tipp kann ich Dir noch geben, über PR1, PR2 usw. kannst Du nur aufnehmen, wenn Du den internen, analogen Tuner nutzen kannst, also bei analogem terrestrischem Signal oder analogem Kabel. Da Du aber Sat hast und nur über einen externen Receiver aufnehmen kannst, also über SCART, musst Du natürlich auch den entsprechenden Eingang wählen, an dem der Receiver angeschlossen ist; meist ist das L1/AV2. Des weiteren brauchst Du Dich auch um keine Sendereinstellungen zu kümmern, da Du den internen Tuner nicht nutzen kannst.
Für alles weitere studiere doch bitte das Benutzerhandbuch.
TimoGebhart
#18 erstellt: 31. Aug 2008, 19:52
alles klar danke für den tipp - mit L1 funkts natürlich auch
Pioneer DVR-LX 60
tarantelelba am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Pioneer DVR LX 60 schlechte Erfahrungen
deejayepidemic am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Pioneer DVR-920H-S !
STOLMEN am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  5 Beiträge
Neue Pioneer DVR 550 H und DVR LX 60
HCFreak am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  11 Beiträge
Problem mit Pioneer DVR-LX 60
osteo am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer DVR-530H defekt?
commander007 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DVR 555H Problem
mario2208 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
zu Pioneer DVR-520H
wagro am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DVR 520 H
AUS am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DVR-540 Codefree?
engelmajik am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
