HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Anschlusshilfe | |
Anschlusshilfe+A -A |
Roman1982
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 11:47 | ||
Hallo, jetzt muss ich mal heir im Forum ein paae Fachleute um Rat bitten. Situation: 1. Samsung Plasma Fernseh mit nur einem HDMI Eingang. 2. HDMI Verteiler/Switch von Snakebyte am TV angeschlossen. 3. DVD/HDD Recorder von Panasonic am Verteiler/Switch angeschlossen. 4. Playsation 3 am Verteiler/Switch angeschlossen Problem: Möchte mir Difgitales Fernsehen holen und brauch einen digitalen Reciever- klar. Werde/Wollte mir auf jedenfall einen holden, den man über HDMI anschließen kann. Normalerweise müsste ich den ebenfalss am Verteiler/Switch anschliessen und mit der Fernbedienung vom Verteiler/Switch immer umschlaten, welches Gerät ich benutzen will. Frage: Kann ich trotzdem wenn ich auf den Digitalen Reciever zum TV gucken umschalte, mit dem DVD/HDD Recorder das digitale Fernsehen aufzeichen??? Eigentlich ist ja dann der DVD/HDD Recorder am Verteiler/Switch nicht aktiv weil ich ja zum Digitalen Reciever gewechselt habe... Habe leider noch keinen Hersteller/Gerät gefunden das beim Digitalen Reciever einen HDMI Eingang und Ausgang hat. Bitte um Hilfe was ich machen soll! Vielen vielen Dank shon mal im vorraus. Roman |
dowczek
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 12:07 | ||
Willst Du denn auch HDTV schauen? Wenn nicht, dann ist das Geldverschwendung.
Der Rekorder wird nicht über HDMI mit dem Receiver verbunden, sondern per SCART. Darüber zeichnet er auch auf. Du darfst aber nicht umschalten, sonst ist die Aufnahme hin. |
Roman1982
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 12:15 | ||
naja eigentlich will ich schon hdtv schauen,wie meinst du das denn? dafür hole ich mir doch digitales fernsehen oder nicht? oder brauche ich anstatt eines digitalen dvb-c recievers einen digitalen dbc-c hdtv reciever? hab ich qualitätseinbussen wenn ich den recorder über scart am reciever anschliese? |
dowczek
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 12:20 | ||
Digitales TV (DVB-C) bedeutet ja nich automatisch HDTV. Nur wenige Anbieter speisen HDTV-Sender einfach so ein. Und für ordentliches HDTV ala PremiereHD / DiscoveryHD brauchst Du ein Premiere-Abo, das natürlich kostet.
Du brauchst natürlich einen HDTV-Fähigen Receiver, teilweise auch HD-Receiver genannt. Ansonsten wirds nix mit HDTV.
Geht ja nicht anders, weil kein Rekorder einen HDMI-Eingang hat. Das ist nicht gewollt. |
Roman1982
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 12:25 | ||
ok,ok. vielen vielen dank für deine schnelle hilfe,echt spitze. das blöde ist nur in der bedienungsanleitung von dem recorder steht beschrieben wie man einen hdmi fähigen reciever anschliesst.ist hald n bild mitdrinne von nem reciever der hdmi in und hdmi out hat...na ja schade,schade. aber vielen dank nochmal. mal so ne frage nebenbei: bist du weiblich?also laut bild ja ;o) fibnd ich ja stark das du dich so auskennst ;o) liebe grüße |
dowczek
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 12:31 | ||
Achtung, da verstehst Du was falsch. Nicht der Receiver benöigt einen HDMI-IN, sondern der Rekorder. Und den hat er schlicht nicht. Folglich kannst Du also auch nicht komplett digital aufnehmen und HDTV sowieso nicht.
Das Bild ist ein Avatar und der stellt selten einen selbst dar |
Roman1982
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 12:36 | ||
Ne,das versteh ich schon richtig ;o) Also der DVD Recorder ist ein Panasonic DMR-EX98V laut bild geht von dem Recorder eine hdmi kabel in den Reciever zu hdmi in. und vom reciever über hdmi out zum tv auf hdmi in. wirklich ;o) |
dowczek
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 12:41 | ||
Gut, das kann schon sein. Dann kann der Receiver das Signal durchschleifen. Ich dachte, Du meintest, ob man über HDMI auch aufnehmen kann. Alles klar. |
Roman1982
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 12:44 | ||
das mit dem aufnehmen mein ich ja ;o) ich kenn keinen recierver der hdmi out und hdmi in eingänge hat...das ist ja das problem,verstehst du? kennst du einen solchen recieverhersteller? wenn ich die eingänge am reciever hab dann ist ja das aufnehmen kein problem mehr denk ich mal... |
dowczek
#10 erstellt: 30. Jul 2008, 12:49 | ||
Ok, ich erklär es nochmal: Nicht der Receiver braucht einen HDMI-Eingang, sondern der Rekorder. Denn der nimmt ja auf, oder? Und genau das ist von den Herstellern nicht gewollt. Denn dann könntest Du volldigital inkl. digitalem 5.1 Sound aufnehmen. Und das will keiner, ausser den Verbrauchern natürlich Heisst für Dich konkret: Egal wie herum Du Dich drehst und wendest, einen Receiver (gleich welcher Marke) wirst Du an Deinen Rekorder nur per analoger Verbindung (also z.B. SCART) anschliessen können. Selbst wenn ein Receiver einen HDMI-IN hat, bring er Dir für das Aufnehmen rein gar nichts. |
Roman1982
#11 erstellt: 30. Jul 2008, 12:56 | ||
ok ich glaub ich habs jetzt geschnallt ;o) nochmal kurz zusammengefasst: 1. wenn ich normal tv gucken will,nehme ich die programme am fernseh. 2. wenn ich digital gucken will muss ich auf den eingang schalten, an dem der reciever angeschlossen ist (z.b. kanal drei am switch wenn über hdmi am switch angeschlossen) 3. wenn ich normales tv programm aufnehmen will muss auf den kanal wechseln an dem der recorder angeschlossen ist (z.b. kanal zwei am switch wenn über hdmi am switch angeschlossen) 4. recorder und reciever sind über scart miteinander verbunden aber jeder seperat am switch über hdmi,oder? Und wenn ich vom digitalenprogramm was aufzeichnen will muss ich zum eingang wechseln wo der reciever dran hängt z.b. kanal 3 beim switch und kann dann aufnehmen und darf aber den sender nicht wechseln...oder muss ich beim reciever den sender herschalten den ich aufnehmen will dann zum kanal des recorders wechseln und dann erst aufnehmen? |
dowczek
#12 erstellt: 30. Jul 2008, 13:01 | ||
Nein. Die Aufnahme läuft über SCART. Der Switch hat damit nichts zu tun.
Ja. Du kannst den Rekorder natürlich auch einfach per SCART an den TV hängen, das ist auch nicht viel schlechter.
Genau das. Der Rekorder kann ja immer nur das Aufnehmen, was der Receiver gerade anzeigt. Schaltest Du um, ist das auch auf der Aufnahme. Es sei denn, Du hast digitales Kabel. Denn in diesem Falle könntest Du ja auch einfach das analoge Kabelsignal weiter nutzen, eben nur für den Rekorder. Dann könntest Du quasi den Receiver nur zum reinen Digitalschauen auf dem TV nutzen, aber weiterhin über analog aufnehmen. |
Roman1982
#13 erstellt: 30. Jul 2008, 13:03 | ||
ok hab alles verstanden,vielen dank für deine mühen,fräulein ;o) |
Anschließen von DVD-Recorder mit HDMI makom am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
HDD-Recorder mit HDMI fgq am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
HDD-Recorder mit HDMI ? thokra am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 13 Beiträge |
Anschlusshilfe für einen Panasonic DVD-Recorder Viktor_M. am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-Recorder - aber wie anschließen? blutiger_anfänger am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
Fernsehen auf HDD über HDMI Aufnehmen was kann man Kaufen ? lind400 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 9 Beiträge |
Suche HDD Recorder mit USB,DIVX,HDMI bazZ am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic ex77eg / Problem mit HDMI Horus am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 4 Beiträge |
hdmi bei tevion Md81733 Speedport am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI und Satreceiver mit Scart Schneck am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedtheFrog_68
- Gesamtzahl an Themen1.556.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.944
