Brauche unbedingt eure Hilfe ! DVD-Recorder
herbie77
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 10:48
Also ich möchte mir nächstens einen DVD-Recorder zulegen.
Zu jetzigen TV (Philips) besitze ich noch eine Settop-Box (Teleclub, ähnlich Premiere).
Wie funktioniert das dann genau mit der Aufnahme von der Settop-Box ? Muss ich dann immer den TV eingeschaltet und dieses Programm laufen lassen oder kann ich auch andere Programme schauen oder evtl. den TV abschalten ?
Ausserdem: Ich habe so zwei Recorder im Auge, den Sony RDR-HX780 und den Philips VDR3590H.
Der Sony hat aber, glaube ich, kein Show-View. Braucht man das Show-Viem überhaupt noch, oder reicht das EPG ?
Welchen Recorder würdet ihr empfehlen ? Ist Sony besser als Philips ?
herbie77
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 11:40
Um aufnehmen zu können, ohne den Sender zu wechseln, bräuchte ich da einen Recorder mit DVB-T ? Stimmt das ?
rubbel4
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 13:06
Aufgenommen wird vom Receiver, nicht vom TV. D.h. max. der muss eingeschaltet sein. Die meisten Receiver haben eigentlich EPG und Timerprogrammierung, so dass man Programmieren kann, wann er sich einschaltet. Alternativ kann man Guideplus und G-Link nutzen, was die meisten DVR haben. Dann schaltet der DVR den Receiver über Infrarot ein. Funktioniert aber nach meiner Erfahrung nicht so zuverlässig, ausserdem listet Guideplus deutlich weniger Programme als EPG.
Wenn Du ein Programm schauen willst und ein anderes aufnehmen, hängt das erstmal von Deiner Empfangsart ab. Bei Kabel, kannst Du vom Receiver aufnehmen und gleichzeitig mit dem Analog- oder DVB-C Tuner Deines TV ein anderes schauen. Alternativ kann man einen Receiver mit TwinTuner verwenden.
Bei DVB-T würde ich darauf achten, dass mind. 2 Geräte einen Tuner haben, z.B. TV und DVR. => Der DVR kann etwas anderes aufnehmen als man am TV schaut.
Bei Satellit hilft wohl nur ein Receiver mit TwinTuner.
Natürlich kann man die Empfangsarten mischen, also z.B. von DVB-C aufnehmen und DVB-T anschauen o.ä.
ShowView finde ich eher umständlich. Wer hat schon immer diese Codes zur Hand. Die Timer Programmierungen der DVR sind eigentlich meist mit 3-4 Tastendrücken programmiert und überzählige Minuten kann man ja wegschneiden. Und zur Programmierung des Receivers hilft ShowView nichts. Da nimmt man besser den EPG.
herbie77
#4 erstellt: 06. Jul 2008, 17:05
und epg funktioniert garantiert ? bei meinem zweiten tv (finlux) habe ich nextview, nur ist diese funktion nicht verfügbar (kommt scheinbar auf den anbieter drauf an)
ich frage nur deshalb, ob ich wirklich sicher gehen kann, dass epg funktioniert, wenn ich einen recorder kaufe mit epg aber ohne showview ?
rubbel4
#5 erstellt: 06. Jul 2008, 20:00
Der Rekorder hat keinen EPG. Das ist ein Missverständnis, allenfalls Guideplus (EPG ähnlich). Der Receiver hat einen EPG. Den Rekorder programmiert man dann über den normalen Timer.
herbie77
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 08:00
Zitat von einem Philips-Recorder:
TV-Steuerung so umfassend wie noch nie! Mit dem GUIDE Plus+ TV-EPG können Sie die Programmvorschau bequem auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen und dank Pause Live TV, Instant Replay und FlexTime Ihre Lieblingssendungen dann ansehen, wenn Sie es möchten.
herbie77
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 08:30
Wenn ich jetzt einen Recorder mit DVB-T Tuner kaufen würde, könnte ich dann auch Cablecom Digital TV basic empfangen, ohne dass ich eines deren Geräte kaufen müsste ? (HD Mediabox)
www.cablecom.ch/index/tvradio/digitaltv_ro/sender_ro.htm
EiGuscheMa
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 09:17
Nein, denn DVB-T ist "terrestrisch", also per DVB-T Antenne und nicht über Kabel. Kabel heisst "DVB-C".
Und zu der Philips-Werbung: Die ist missverständlich formuliert:
"EPG" ist hier als Kürzel für "Elektronische Programmzeitschrift" benutzt worden.
EPG ist aber eigentlich die gebräuchliche Bezeichnung für einen digitalen Dienst ( ebenso wie NexTview ).
Und den empfängt der Philips nicht: der arbeitet auf Basis des "analogen" Guide+
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2008, 09:19 bearbeitet]
herbie77
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 09:27
ehrlich gesagt, habe keine ahnung davon. was bringt mir demnach ein dvb-t recorder ? dvb-t bräuchte ich also gar nicht ?
und soll ich nun einen sony oder philips recorder nehmen ?
EiGuscheMa
#10 erstellt: 07. Jul 2008, 09:31
Willst Du denn überhaupt von Deinen TV-Mitschnitten eine DVD brennen?
Oder möchtest Du nur zeitversetzt etwas sehen können und ein paar "schöne" Sachen etwas länger ( auf der Festplatte) aufheben ?
herbie77
#11 erstellt: 07. Jul 2008, 09:35
Sagen wir mal so: Beides.
Gewisse Sachen nur aufnehmen, die ich nicht sehen kann und von anderen Sachen dann eine dvd brennen.
aber man hört immer wieder von philips problemen
EiGuscheMa
#12 erstellt: 07. Jul 2008, 09:46
Weder der philips noch der sony kann mit Digital-Kabel ( was Du ja offenbar hast) wirklich etwas anfangen, das ist das Problem....
Aber Dein Kabelanbieter hat doch so was:
http://www.cablecom....ecord_funktionen.htm
schau Dir den doch erst einmal an und entscheide dann, ob Du noch einen DVD-Recorder zusätzlich "brauchst"
herbie77
#13 erstellt: 07. Jul 2008, 09:57
Klar nur zum aufnehem würde es gehen, wenn ich jedoch dann mal was auf dvd brennen will, bin ich dann aufgeschmissen.
Für was braucht man dann eigentlich einen dvb-tuner ?
Und Welchen recorder würdest du mir empfehlen ?
EiGuscheMa
#14 erstellt: 07. Jul 2008, 10:04
Ich "emmpfehle" in Foren grundätzlich nichts.
herbie77
#15 erstellt: 07. Jul 2008, 10:09
ich meine nur ob sony oder philips ?
Xenix
#16 erstellt: 07. Jul 2008, 11:40
Das würde ich mal nicht so eng sehen. Du wirst bei jedem Rekorder immer wieder von Problemen hören. Ich bin jedenfalls mit meinem Philips, schon ein älteres Modell, bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden. Was ich überaus schätze, ist der automatische Mitschnitt. Ich weiß, ich weiß, viele Zeitgenossen sagen: völlig unnötiges Feature. Zum Sony kann ich nichts sagen, habe noch nie einen gehabt.
Suche HDMI DVD RECORDER brauche bitte Hilfe!
CarHifiNoob am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe :(
robin88 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe!
Dobi01 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim DVD Recorder Kauf !
klaus1976 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für DVD-Recorder kauf
a.horsewoman am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe [Philips DVD Recorder R3480]
Meilo123 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Hilfe zu DVD Recorder
TAoD am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
Welchen DVD-Recorder ?Hilfe !
Bellat am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
DVD Recorder Hilfe
flimmerlümmel am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
Hilfe: DVD-Recorder gesucht
six3323 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
