HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Erfahrungsbericht für: Samsung HR-773 ? | |
Erfahrungsbericht für: Samsung HR-773 ?+A -A |
psychotes
#51 erstellt: 02. Feb 2009, 15:44 | |
Hi Leute, auch ich bin besitzer eines HR773. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Was manche beklagen wegen Lautstärke usw., kann ich nicht bestätigen. Nun muss ich nur noch eure Tipps bez. der Timeshift und Timer/Showview-Funktionen testen. Aber ich hätte noch eine andere Frage, da ich das Gerät oft als Musikbox nutze, habe ich dass Problem, dass ich aufpassen muss, dass ich keinen Einbrenneffekt bei meinem Samsung Plasme bekomme. Kann ich die Startzeit des Bildschirmschoners verändern, in einem verstecktem Menü z.B.? Gibt es eine Möglichkeit, DVD Dateien die nicht vom HR773 erstellt worden sind, ab zu spielen (also etwa DVD Dateien die vom PC kommen bzw. auf ner ex. Platte liegen)? Danke schon mal Gurß |
Kathrin2008
#52 erstellt: 02. Feb 2009, 21:31 | |
Hab den Recorder zum Laufen gekriegt! Bin sogar soweit, daß ich das menü einstellen kann. Leider kriegt er keinen AV-Sender. Hat noch jemand von euch einen Tip, was ich probieren kann? Kann man hier eigentlich Bilder hochladen? Die Scart-Kabel sind alle so eingesteckt, wie auf der Bechreibung, also Scart 1 am Fernseher und das andere Ende am Recorder. Gruß Kathrin die langsam am Verzweifeln ist |
Coffey77
#53 erstellt: 02. Feb 2009, 23:24 | |
@ psychotes, in welche Richtung willst du denn den Bildschirmschoner verändern? @ Kathrin, du hast Sat? VCR out des Receivers ist auf AV 2 des Recorders - und wenn du auf AV 2 schaltest, ist kein Bild da? |
Kathrin2008
#54 erstellt: 03. Feb 2009, 02:07 | |
@coffey77: ja so wie Du es beschreibst, ist es. SAT weiss ich zwar nicht, was das ist, aber ich hab so einen DVBT-Receiver. Modell "Kathrein DVB 570 T", schon einige Jahre alt. Ich hab an AV 1 den DVD-Player, der probelmlos funktioniert. Dachte dann, ich tausche einfach das AV-Scartkabel vom DVD-Player mit dem des DVD-Reorders aus ...-leider klappte das auch nicht. Der Fernseher ist auf AV 2 geschaltet und der Recorder auf AV3. Gruß Kathrin [Beitrag von Kathrin2008 am 03. Feb 2009, 02:08 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#55 erstellt: 03. Feb 2009, 11:33 | |
Nun, was ist los, edle Ritter? Schlaft Ihr noch alle? Also denn, Kathrin: wenn Du DVB-T hast, dann hast Du schlicht den falschen Recorder gekauft. Richtig wäre der hier: http://av.samsung.de...8f-b5a3-38a86e2925d8 falls es denn überhaupt ein Samsung sein muss. Dass er "er keinen AV-Sender kriegt" ist völlig "normal". Über AV kriegt kein DVD-Recorder seine Sender. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Feb 2009, 11:34 bearbeitet] |
psychotes
#56 erstellt: 06. Feb 2009, 10:38 | |
So, da bin ich wieder, sorry. Den Bildschirmschoner würde ich gerne schneller starten lassen. Das würde mir schon reichen. Gruß |
EiGuscheMa
#57 erstellt: 06. Feb 2009, 12:31 | |
Bei sämtlichen mir bekannten DVD-Recordern kann man das nicht einstellen, wann der Screensaver "anspringt". Daß dies ausgerechnet bei diesem Samsung anders wäre würde mich schon sehr wundern. Allerdings habe ich den 773 nicht, und vielleicht kennt ja tatsächlich noch jemand einen Trick. Aber darauf würde ich nicht warten. |
Coffey77
#58 erstellt: 06. Feb 2009, 21:21 | |
Davon abgesehen, startet er bei Samsung eh ziemlich schnell |
EiGuscheMa
#59 erstellt: 07. Feb 2009, 13:43 | |
Und wenn der Plasma nich aus 2003 stammt oder gar noch älter ist dann brennt da auch nix ein. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Feb 2009, 13:44 bearbeitet] |
psychotes
#60 erstellt: 09. Feb 2009, 10:10 | |
OK, danke für die Antworten. |
Kathrin2008
#61 erstellt: 09. Feb 2009, 13:18 | |
Hallo EiGuscheMa, diese Info wurde mir aber beim Kauf nicht gegeben. Kann ich das Gerät denn überhaupt zurückgeben? Sonst ist es ja witzlos. Wieso bekommt kein DVD-Recorder seine Sender über AV? Wie denn sonst? Erklär das bitte mal genauer, ich hab echt wenig Ahnung. Gibts noch eine andere Möglichkeit, die Sender zu finden/einzustellen? Oder geht das bei DVBT generell nicht? Ein Samsung muss es nach dieser Erfahrung selbstverständlich nie wieder sein. Hauptsache, ein funktionierendes Gerät! Danke für jede Info. Gruß Kathrin
[Beitrag von Kathrin2008 am 09. Feb 2009, 13:19 bearbeitet] |
player495
#62 erstellt: 09. Feb 2009, 14:08 | |
die richtige Schlussfolgerung wäre: Vor dem Kauf gründlich informieren und dann den passenden Gerätetyp auswählen. Sender kann ein Gerät nur über den eingebauten Tuner finden. Der Samsung hat einen Tuner für analoges Fernsehen (über Kabel, per Antenne gibt´s das nicht mehr). Es gibt auch DVD/HDD-Recorder, die einen DVB-T-Tuner oder einen Sat-Tuner (Empfang per Satellitenschüssel) haben. Über AV kann dem Recorder das Signal eines anderen Gerätes (z.B. DVB-T-Receiver) zugespielt werden. Dabei handelt es sich aber immer nur um den einen Sender, der gerade am Receiver eingestellt ist. Diesen kann man mit dem Recorder natürlich aufnehmen. gruss player |
highjumper
#63 erstellt: 10. Feb 2009, 15:04 | |
Das werde ich beim nächsten Kauf auch machen. Ich habe den HR-773 nur gekauft, weil er so günstig war. Aber wenn ich den Panasonic (fragt mich nicht welcher Typ, das weiss ich nicht...) von meinem Kumpel ansehe, nehme ich das nächste Mal lieber ein paar Euro mehr in die Hand und kauf mir ein "richtiges" Gerät. Über die Lautstärke lässt sich streiten, aber wirklich leise ist er bestimmt nicht. Schon beim Vorgängermodell (HR-734) hatte ich Probleme mit dem DVD-Laufwerk und beim HR-773 habe ich deshalb auch jedesmal ein ungutes Gefühl. Die Bedienung selber ist zweischneidig. Einerseits recht einfach, andererseits fehlen doch einige "Komfortfunktionen". Im Vergleich zu Vorgängermodell sind einige Dinge, die mir fehlen. - im Schneidmodus (teilweise löschen) kann ich das Standbild nicht vor- und zurückblättern - Beim Stoppen einer Aufnahme von der HD geht der Bildschirm ins Titelmenue und wenn ich erneut Play drücke, fängt die Wiedergabe von ganz vorne an (früher ging er nicht ins Titelmenu, sondern der aktuell eingestellte Sender wurde gezeigt. und beim erneuten Drücken von Play wurde an der letzten Stelle fortgefahren) - Zum Programmieren einer Timeraufnahme komme ich nicht mehr direkt ins Programmiermenu, sondern erst mal ins Hauptmenu Muss das so sein oder mache ich was falsch? Sehr seltsam, dass das Vorgängermodell in einigen Punkten komfortabler war... [Beitrag von highjumper am 10. Feb 2009, 15:05 bearbeitet] |
Kathrin2008
#64 erstellt: 10. Feb 2009, 15:15 | |
Ich werde wenigstens probieren, meinen umzutauschen. Ansonsten werde ich ihn auf Ebay anbieten. Hier ist das wohl nicht erlaubt??? Gruß Kathrin [Beitrag von Kathrin2008 am 10. Feb 2009, 15:16 bearbeitet] |
Kathrin2008
#65 erstellt: 10. Feb 2009, 15:21 | |
Hallo Player, wenn ein Recoder den Sender über einen eingebauten Tuner finden kann, wieso geht meiner dann nicht? Ich denke das DVBT-teil ist ein Tuner? ich weiss nicht mal genau, was dieses Ding soll, was es kann und macht. Ich weiss nur: ich hab mich wahnsinnig geärgert, weil ich es damals kaufen MUSSTE und es so teuer war. Aber ohne dieses Ding hätte ich nur noch die Programm 1 bis 3 empfangen können. Wir haben noch auf dem Dach eine Antenne. Und in meinem Wohnzimmer ist eine Antennenanschlusssteckdose. So wie Du das beschreibst, klingt es für mich, als ob das mit dem DVBT-Receiver doch auch laufen müsste. Oder meinst Du: bei anderen DVD-Recordern kann dem Recorder auch über den DVBT-Tuner das Signal zugespielt werden? Ach ich wünschte, ich hätte mehr Hintergrundwissen. Gruß Kathrin
player495
#66 erstellt: 10. Feb 2009, 17:01 | |
der Tuner ist das Teil, welches die Sender empfängt. Da du nur DVB-T hast, ist dein DVB-T-Receiver genau richtig für dich. Der DVB-T-Reciever gibt Audio- und Videosignale aus, die du aber weder hören noch sehen kannst. Deshalb schließt du das Gerät an einen Fernseher an, der die Signale in Ton und Bild verwandelt. Statt des Fernesehers kannst du auch deinen DVD/HDD-Recorder anschließen, der die Signale aufzeichnet. Auf der Fernbedienung des Recorders gibt es eine "Input"-Taste. Diese drückst du so oft, bis am Bildschirm "AV2" angezeigt wird. Jetzt solltest du am TV das Bild des DVB-T-Receivers sehen. Natürlich müssen der TV an AV1 des Recorders und der DVB-T-Receiver an AV2 des Recorders angeschlossen sein. Falls du deinen Recorder noch umtauschen kannst, würde ich dir ein Gerät mit eingebautem DVB-T-Tuner empfehlen. Die Bedienung ist einfacher und du kannst eine Sendung aufnehmen und gleichzeitig mit dem schon vorhandenen DVB-T-Receiver einen anderen Sender am TV sehen. gruss player |
Marco-_92
#67 erstellt: 03. Mai 2009, 12:07 | |
hi ich hab mal ne frage an euch vllt kann sie mir ja einer beantworten. ich hab einen samsung hr 773, als ich ihn eingeschalten hab wollt ich mir nen film anschauen und alles hat problemlos funktioniert auf einmal kommt nur noch ton und kein bild ich hab alle kabel nochmal raus und wieder rein ich bin kurz davor auf die taste menu gekommen aber ich kann nichts mehr einstellen ich kapier auch nihcts mehr weil ich nichts im menü sehen kann wäre echt cool wenn einer von euch sagen könnte wie ich das wieder richtig hinbekomme |
bigben1
#68 erstellt: 18. Nov 2009, 18:25 | |
Hallo zusammen, ich habe erst seit kurzem den Samsung DVD HR773 aber jetzt schon große Probleme... ich habe den Recorder via Scartkabel an den Sat Receiver und an den TVangeschlossen. Wenn ich nun eine Aufnahme machen will, hängt sich der Recorder auf! Egal ob ich per Timer aufnehmen will oder per Sofortaufnahme. Der Zeitpunkt wann sich der Recorder aufhängt und nicht mehr reagiert ist verschieden, es kann 20 Minuten dauern oder auch nur 2minuten bis nichts mehr geht. Man kann nur noch auf die ON/OFF Taste drücken um ihn auszumachen und neu zu starten. Ich weiß nicht woran das liegt, habe im Internet auch schon gesucht aber anscheinend hatte vor mir keine das Problem. Vielleicht kann mir hier eine weiterhelfen:) schonmal danke im voraus.. |
EiGuscheMa
#69 erstellt: 19. Nov 2009, 09:37 | |
Das Gerät ist schlicht und ergreifend defekt. Gib ihn zurück |
bomanns
#70 erstellt: 03. Jan 2010, 03:00 | |
Ich habe das Gerät Samsung HR 773 A am 23.12.09 gekauft und am 28.12.09 an den Händler zurückgegeben, weil massive Fehlfunktionen auftraten. Ich hatte das Gerät gekauft, um alte VHS-Cassetten auf DVD zu überspielen. 1. Fehler: Bei der Aufnahme einer VHS-Cassette auf Festplatte (HDD) blockierte sich der Festplatten-Recorder nach ca. 15 Minuten, d. h. auf dem Fernsehbildschirm war nur noch ein Standbild aus dem kopierten Film zu sehen. (Bis zu diesem Punkt war alles normal gelaufen, und ich konnte den Film am Fernsehbildschirm mitverfolgen.) Ich dachte zuerst, die VHS-Cassette habe sich verklemmt, aber die VHS-Cassette lief korrekt weiter. Nur Abschalten des Festplattenrecorders brachte Abhilfe. Der zweite Versuch, diese Cassette zu kopieren, glückte. (Ich füge das nur deshalb hinzu, um zu betonen, daß das Gerät wirklich ein undefiniertes Verhalten hat. Ich möchte meine altersschwachen VHS-Bänder natürlich nicht x-mal durchleiern, bis das mal irgendwann klappt.) 2. Fehler: Einen anderen Film hatte ich im ersten Durchgang auf DVD aufgezeichnet und wollte ihn auf die Festplatte zurückkopieren, um ihn zu bearbeiten. Die DVD war noch nicht fixiert (finalisiert). Ich konnte zwar die Datei im Menü zum Kopieren markieren, aber die Kopie startete nicht. Der Festplatten-Recorder gab überhaupt keine Meldung und reagierte auf keinen Tastendruck. Es erschien auch kein Fortschrittsbalken. 3. Fehler: Dann probierte ich etwas anderes aus: Ich fixierte die DVD. Zunächst einmal großes Erstaunen: Nun konnte ich auf der fixierten DVD den Film nicht im Menü zum Kopieren auswählen („Menü kann nicht kopiert werden“). Ja, warum kann der Film denn nicht aus dem Menü kopiert werden (wie bei einer nicht fixierten DVD)? Man muß also zuerst PLAY drücken und dann, wenn der Film angelaufen ist, ganz schnell COPY drücken; dann nimmt der Recorder den Film auf HDD auf. Da habe ich ja bereits die erste Sekunde des Films verloren! Nach Bedienungsanleitung ist das wohl normales Verhalten, aber so kann ich ja keine Eins-zu-eins-Kopie meines Films erhalten. Außerdem läuft die Kopie jetzt in Echtzeit, das heißt, bei einem 90-Minuten-Film müßte ich 90 Minuten warten. Hat sich denn der Hersteller keine Gedanken gemacht, daß vorhandene DVDs (auch solche, die bereits fixiert sind) regelmäßig wieder gesichert werden müssen (Backup), da eine DVD jederzeit kaputtgehen oder gestohlen werden kann und über die Alterungsbeständigkeit selbst kopierter DVDs recht wenig bekannt ist? Nun gut, ich probierte das aber so aus, wie der Hersteller es vorgesehen hat (also PLAY drücken und dann ganz schnell COPY), und da lief das Gerät los und nahm die Sendung auf. Allerdings hängte es sich nach 40 Minuten wieder auf und reagierte auf keinen Tastendruck mehr, wobei wieder nur Ausschalten Abhilfe schaffte. 4. Fehler: Ich nahm einen Film auf HDD auf und löschte dann einen Vorspann. Der Vorspann war ein weißer Schriftzug auf schwarzem Grund, der langsam ausgeblendet wurde (eine Meldung für VHS-Benutzer). Danach begann der eigentliche Film. Ich positionierte mich ganz sauber zwischen dem Ende des Vorspanns und dem Beginn des Films und löschte den Vorspann. Dann sah ich mir das Ergebnis an und war zufrieden: Der Schriftzug war komplett verschwunden, und die Aufnahme begann mit dem Film. Hinterher übertrug ich diese Aufnahme auf eine DVD und fixierte sie. Großes Wunder: In dem Vorschauszenenfenster der DVD sieht man jetzt wieder den Schriftzug, den ich gelöscht hatte (praktisch als 1. Bild des Films) . Und wenn ich den Film starte, dann sehe ich noch soeben die letzten ein, zwei Sekunden des verschwindenden Schriftzuges. Wohlgemerkt: Auf der HDD-Aufzeichnung ist der Schriftzug weg, d. h. ich habe nicht etwa bis zur falschen Stelle gelöscht, sondern der DVD-Recorder hat beim Kopieren von der HDD auf die DVD wieder etwas Gelöschtes dazugekittet! Ich habe mir die Anschaffung eines DVD-Recorders lange überlegt, aber leider ist der Samsung HR 773 A für mich nicht zu gebrauchen. |
eronix
#71 erstellt: 12. Jan 2010, 15:57 | |
Hallo, können mir Besitzer des Geräts vielleicht ihre Erfahrung mit DVD-Rohlingen mitteilen? Mit welchen +RWs und welchen + oder -Rs kommen das Gerät zurecht? Danke. edit: Welche Rohling-Marken empfiehlt eigentlich Samsung selbst? Gib es dazu Informationen? [Beitrag von eronix am 13. Jan 2010, 00:24 bearbeitet] |
Samsung dvd-hr 773 Egge79 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung HR-773 Divx Wiedergabe Liptonic am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung HR-773 A Abbruch Aufnahmen axelrod am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
Samsung HR-773 / Aufnahme während Wiedergabe Heavenwalker am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung Samsung DVD-HR 773 als PDF ffwkatharina am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung HR 773 mit Sat Receiver grosshansmichael am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen Samsung HR 773 und Hr773A ? Punicano am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zum Samsung DVD-HR 773 zwini am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 8 Beiträge |
Samsung DVD-HR 773 und Sky BadBandit82 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Samsung HR-773 DVD & Festplattenrekorder adrinati am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgildamacknight3
- Gesamtzahl an Themen1.551.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.865
