HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder kriegt kein Sat-Bildsignal | |
DVD-Recorder kriegt kein Sat-Bildsignal+A -A |
Liasis
#1 erstellt: 18. Mai 2008, 09:34 | |||
Hallo Leute Ich kriegs einfach nicht hin, dabei ist es doch so einfach: Habe einen Satellitenreceiver, einen Plasma-Fernseher einen DVD-Recorder und eine Surroundanlage für den Ton. Das hat bis jetzt alles tadellos funktioniert. Nun bin ich aber umgezogen, hab die Geräte wieder hingestellt, die gleichen Kabel verwendet, doch der DVD-Recorder kriegt einfach kein Sat-Signal. Ich habs jetzt mal so gemacht: -Von der Sat-Schüssel geht das Antennenkabel zum Sat-Receiver. -1. Scart von Receiver zum TV, Bild ok -2. Scart vom Sat-Receiver zum DVD-Recorder, Kein Bild! -3. Scart vom DVD-Recorder zum TV, gespeicherte Filme und DVD lassen sich angucken, Bild und Ton ok. Ton funktioniert über Surroundanlage, kein Problem. Aber eben, der Recorder kriegt einfach kein Bildsignal vom Satelliten-Receiver. Somit habe ich wohl Ton, kann aber einfach nicht aufnehmen. Wieso geht denn das nicht mehr? Da kann doch kein Gerätefehler vorliegen. Gruss Daniel |
Colocolo
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 10:38 | |||
Wahrscheinlich hast du am Rekorder Aus- und Eingang vertauscht. |
Liasis
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 11:52 | |||
Ne, hab grad nachgeguckt, da lässt sich nix vertauschen. Dort hab ich klar In- und Output. Bei Output hab ich ja den TV angehängt. Filme auf Festplatte lassen sich ja angucken. Also geht das Videosignal vom Recorder zum TV. Beim Sat-Receiver hab ich TV-Scart-Ausgang und VCR-Scart-Ausgang. Also Signal geht über TV-Scart via Scart-Kabel zum TV, Bild vorhanden. Via VCR-Scart geht Scart-Kabel an Recorder. Beim Recorder auf Input. Das ging ja vorher auch. Ist mir unerklärlich, wieso das nicht funzt. Dani |
RainerRaki
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 12:02 | |||
Moin. Schickt der Satreceiver evtl. RGB und der Rekorder kann nur FBAS / S-VHS? Dieses mal überprüfen und/oder ggf. Einstellungen korrigieren. MfG |
Liasis
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 12:58 | |||
Ne, das habe ich schon überprüft. Also das Ausgangssignal des Receivers und die möglichen Eingangsmöglichkeiten (Super Video, Video, Komponenten, Decoder, RGB etc)des Recorders. Hab auch schon alle möglichen kombinierbaren Einstellen ausprobiert. Seltsam ist ja, dass es nun jahrelang funktionierte. Dann Geräte ausgeschaltet, ins Nebenhaus in die neue Wohnung getragen, alles wieder aufgestellt, dieselben Kabel eingesteckt..... und jetzt das. Unerklärlich, so ne Hexerei ist das ja nicht, drei vier Geräte miteinander zu verbinden. An und für sich ne logische Sache. Aber hier harzt irgendwas. Gruss |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 07:51 | |||
Mit den Jahren odidieren die Silberkontakte der (SCART) Steckverbinder. Daran könnte es auch noch liegen. Einfach mal den SCART einige Male stecken und wieder rausziehen um evtl. Oxidschichten "freizurubbeln" Hilft das nicht: anderes SCART-Kabel versuchen. Hilft das auch nicht: dann gucke mal ob Du ein Bild bekommst, wenn Du die SCART-Verbindung die jetzt vom SAT-Receiver zum TV geht und ja offenbar funktioniert, stattdessen zum Recorder führst. Kriegst Du dann ein Bild, dann ist der zweite Ausgang Deines SAT-Receivers hops gegangen Kriegst Du auch dann kein Bild, dann hat sich etwas an Deinem Recorder verabschiedet [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mai 2008, 07:55 bearbeitet] |
Liasis
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 08:02 | |||
Klingt logisch! Ich versuchs mal heute Abend und melde mich wieder. Danke und Gruss |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 13:51 | |||
Sollte natürlich "oxidieren" statt "odidieren" heissen. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mai 2008, 13:52 bearbeitet] |
Liasis
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 15:23 | |||
Also die beiden Scart-Ausgänge am Receiver sind okay. Habe bei beiden mal den TV angeschlossen, Bild ist vorhanden. Jedoch nicht beim Recorder. So muss man wohl davon ausgehen, dass der Input-Kanal des Gerätes defekt ist. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Gerät an die Firma Sacom einzuschicken. Ich bin mir fast sicher, dass man mir unter die Nase reiben wird: "Eine Reparatur des Gerätes lohnt sich nicht mehr...." Na mal gucken Gruss und Danke für Eure Hilfe! Daniel |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 23:01 | |||
Der 530er hat aber doch auch noch einen Cinch-Eingang ( vorn oder hinten)oder? Was passiert denn, wenn Du ihn per SCART/Cinch Adapter mit dem SAT verbindest? [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Mai 2008, 23:01 bearbeitet] |
Liasis
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 11:06 | |||
Stimmt, da sind noch andere Anschlüsse vorhanden. Hab ich auch ausprobiert: also den Sat-Receiver mittels Grün/Rot/Blau-Kabel verbunden. Hat leider auch nix gebracht. Ich weiss natürlich nicht, wie das im Recorder drinnen aussieht. Ob alle Eingänge eine abgeschlossene Einheit bilden. Also ob das sozusagen ein eigenes Elektronikbauteil ist, welches Scart- und Chinch-Anschlüsse aufweist. Aber jetzt fällt mir ein, dass ich jemanden kenne, welcher das gleiche Gerät besitzt. Ich kontaktier ihn mal, dann kann ich mein Gerät bei ihm mal dranhängen. Daniel |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 12:15 | |||
Nee, das kann auch nicht funktionieren. |
Liasis
#13 erstellt: 23. Mai 2008, 07:51 | |||
Wieso nicht? Hab mich grad schlau gemacht: Rot/Blau/Grün nennt sich ja Komponenten-Anschluss uns ist für gute Bildqualität gedacht. Den Ton übertrage ich ja mittels Chinch-Stecker zum Surround-Verstärker. So muss ja bloss noch das Bildsignal vom Sat-Receiver zum Harddiskrecorder. Das wäre doch gut mittels Komponenten-Anschluss, oder? Daniel |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 23. Mai 2008, 08:45 | |||
Weil der rot/grün/blaue Komponentenausgang des SAT-Receivers ein Ausgang ist, der rot/grün/blaue Komponentenausgang des DVD-Recorders aber ebenso, Du also 2 Ausgänge miteinander verbunden hast. Einen Komponenteneingang hat der 530H leider nicht. Den bräuchte der aber, damit das funktioniert. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mai 2008, 08:46 bearbeitet] |
Liasis
#15 erstellt: 23. Mai 2008, 09:34 | |||
Ach so. Na da kennst Du mein Gerät ja besser als ich. Wäre es dann eigentlich besser, den Recorder mittels Komponenten-Kabel mit dem TV zu verbinden? Ich hab das jetzt mit Scart gemacht. Müsst ich mal probieren, ob das Bild dann besser wäre. Obwohl, auch per Scart ist das Bild super. Daniel |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 23. Mai 2008, 10:49 | |||
Ich nutze zu Hause wenn immer möglich eine Komponentenverbindung. Sogar eher lieber als HDMI. |
Bildsignal durch DVD-Rekorder durchschleifen? Franky-Boy am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
SAT Recorder oder DVD Recorder ? donandy am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
DVD Recorder mit SAT rebel32 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem: DVD-Recorder kriegt keine Kanäle vom TV annie212 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Tuner ?? Klinty am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
DVD Recorder und SAT Rec. armstrong am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder surveyorx am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Receiver Pit0303 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder und Sat-Reciver s1474910 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder mit Sat-Receiver Explorer am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlfons123321abc
- Gesamtzahl an Themen1.554.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.235
