Fehlermeldung "Blocked" Suche hilfe !
Penguin_fly
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 14:42
Hallo,habe ein problemm .
Ich hatte mir ein DVD angeschaut und als ich die scheibe rausnehmen wolte,stand die anzeize auf dem display "Blocked".
Wer kann mir helfen um diese sperrung aufzuheben?
Was mus ich drücken an tasten damit ich weiter meine aufnahmen aud DVD zu schauen?
Danke für die hilfe!!
Ich habe ein Philips DVD RECORDER 3300 H
pol
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 15:09
Hallo!
Geht das Ding jetzt garnicht mehr, oder betrifft es nur die DVD? Da könnte es helfen, die Taste Stop auf der Fernbedienung ganz lange zu drücken. Wenn das nichs bringt: unten an der Kiste sollte ein Papierblättchen o.ä (ich habs selbst noch nicht gebraucht, weiß es also nur vom Hörensagen) sein, unter dem sich ein kleines Loch befindet, wenn man da mit einem kleinen Schraubenzieher reingeht, sollte sich die Schublade öffnen.
Wie gesagt: nie gebraucht, nur gelesen...
Viele Grüße
Rüdiger
Penguin_fly
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 15:12
Der Player funktioniert eigentlich ansosnten so weit wie vorher es ist nur das er die dvd nicht rausgibt und das man ihn auch nicht mehr richtig ausschalten kann. weil dann auch die Meldung blocked auf dem Display steht.
[Beitrag von Penguin_fly am 01. Mai 2008, 15:18 bearbeitet]
pol
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 19:49
Hallo!
Hast Du jetzt einen Player oder einen Recorder? Ich kenne mich da bei der Philips-Notation nicht mehr so aus...
Und wie siehts unten an der Kiste aus? Ist da so eine Eingriffsmöglichkeit?
Viele Grüße
Rüdiger
Penguin_fly
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 22:42
Ich habe deine Recorder und ich hab mal unter ihm nach geschaut und bis jetzt nicht gefunden !
mrbit1968
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 23:13
Am einfachsten ist es natürlich den deckel abzuschrauben und die cd aus dem schacht zu nehmen, bzw, zu schauen was da los ist. Da du nur von oben ran kommen würdest, müsstest du das gegenstück, also die obige cd zentrierung lösen, meist 4 kleine schrauben. Dann könntest du die cd rausnehmen und mal testen nach dem zusammenbau ob wieder alles läuft. Jenachdem was vorgefallen ist.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 06:35
Bei einigen Recordern kann man einen "Vorführmodus" einschalten, bei dem fast alle Funktionen gesperrt sind und genau diese "blocked" Meldung auslösen.
Den Modus braucht man bspw. wenn der Recorder im Ausstellungsraum eines Marktes läuft und niemand dran rumfummeln soll.
Möglicherweiese ist der von Allein oder aus Versehen in diesem Vorführmodus gelandet.
Wie man den aber beim 3300H abschaltet weiss ich leider auch nicht. In der Bedienungsanleitung wird es wohl auch nicht stehen.
Am Besten mal beim Händler oder bei Philips nachfragen. Wobei Händler mir eher erfolgversprechend zu sein scheint.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Mai 2008, 06:35 bearbeitet]
Penguin_fly
#8 erstellt: 02. Mai 2008, 09:04
Weiss vielleicht irgend jemand wie man den "Vorführmodus" abstellen kann ?
player495
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 13:51
in einem anderen Forum gefunden:
Nachstehend die Antwort von Philips:
Wir empfehlen Ihnen, die Taste "Stop" und "Open/Close" gleichzeitig zu betätigen.
Drücken Sie bitte leicht auf die Disc-Lade.
Desweitern führen Sie bitte ein Reset durch. Dabei werden alle Datenspeicher, wie Uhrzeit,Programme, Timer, auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Gespeicherte Aufnahmen auf der Festplatte bleiben erhalten. Für ein Reset gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken und halten Sie die Taste "StandBy-On" am gerät gedrückt und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
3. Sobald im Anzeigefeld die Gerätefunktionen erscheinen, können Sie die Taste "StandBy-On" loslassen.
Führen Sie anschließend die Erstinstallation durch.
Alternativ sehen Sie bitte auf der Unterseite des Geräts nach einem Notfallschlitz. Dieser befindet sich direkt unter dem Disc-ach. Durchtrennen Sie bitte vorsichtig die Schutzfolie. Den darunter liegenden Schalter bewegen Sie anschließend auf die andere Seite. Halten Sie den Recorder dabei waagerecht. Das Disc-Fach öffnet sich. Drücken Sie anschließend bei eingeschaltetem gerät auf die "Open/Close"-Taste.
Öffnet sich die Disc-Lade wiederholt nicht, trennen Sie den Recorder für ein paar Stunden vom Stromnetz. "
hoffentlich hilft´s
gruß player
Penguin_fly
#10 erstellt: 05. Mai 2008, 14:39
So ich hab es mit dem Notfall schlitz hin bekommen. Jetzt kommt keine fehler meldung mehr.
Danke für euer Hilfe !
philips dvd rekorder 3300H blocked
paulerm am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Fehlermeldung
bene19890905 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Hard Disk Recorder Philips(Disk blocked)
lastotschka am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
WIE KANN ICH DIE ANZEIGE"BLOCKED" WIEDER AUFHEBEN?
BASIL_22 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR721, Fehlermeldung
05Sagi am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
DMR-EH585 Fehlermeldung: DVD 2
raz&rübe am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
HDMI-Anschluss Fehlermeldung Kopierschutz
havelspeedi am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 Fehlermeldung
Grossstadtede am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Fehlermeldung U 89
NOBIKRETZSCHI am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
BD-H8900 mit Fehlermeldung
micky001 am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.826
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
