DVD HD Recorder
rudi9999
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 06:01
Hallo!
Ich schaue zu hause Kabel Digital. Ich möchte mir einen Festplattenrecorder kaufen. Nehmen die Recorder analog auf oder digital ?
Da ich einen Plasma von Panasonic habe, wäre es wichtig, wenn er das digitale Signal aufnimmt.
Danke
Rudi
EiGuscheMa
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 06:34
Von Digital-Kabel digital aufnehmende Recorder die auch eine DVD brennen können gibt es leider nicht.
Es gibt lediglich Empfänger mit eingebauter Festplatte.
Du schreibst leider nicht ob Deine Mitschnitte auch auf DVD sollen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Apr 2008, 06:34 bearbeitet]
rudi9999
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 06:47
Hallo!
Zu 90 % sollen die Filme nur auf die Festplatte.
Dann anschauen und wieder löschen. Wenn ich also nur auf die Festplatte aufnehme, wird dann das digitale Signal
aufgenommen? Wenn ich einen Recorder mit DVD habe, wird nur das analoge signal aufgezeichnet?
Warum kann man nicht beides kombinieren ???
Rudi
EiGuscheMa
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 07:37
"Warum" weiss ich auch nicht.
Es gibt halt kein solches Gerät, warum auch immer.
Du kannst Dir das natürlich selbst zusammenbauen. HTPC mit DVB-C Tunerkarte beispielsweise.
Aber ob dabei unterm Strich eine "wohnzimmertaugliche" Lösung herauskommt? Meines Erachtens eher nicht.
rudi9999
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 08:06
Hallo!
Danke
Gibt es denn für Kabel einen HDTV Receiver mit Festplatte, der Digital aufzeichnet?( Unitymedia) Kann ich dann Sat schauen und RTL aufnehmen?
Danke
Rudi
EiGuscheMa
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 08:55
Das fragst Du am Besten direkt bei Deinem Kabelanbieter an (Unitymedia)
Denn die deutschen Kabelnetze sind vom Programmangebot und vom Verschlüsselungssystem derart unterschiedlich, dass es keinen "Universal"-Empfänger gibt.
pol
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 20:48
Hallo Rudi,
Hast Du denn nicht direkt von Unitymedia einen Kabelreceiver bekommen? Bei mir war es so, damals noch bei Ish. Der Receiver ist zwarc nicht gerade Luxusklasse, geht aber.
HDTV natürlich nicht, gibts ja generell auch noch nicht.
Und Sat schauen und RTL aufnehmen geht sowieso nicht, dafür bräuchtest Du zwei Receiver (zwei Tuner).
So ist das Leben.
Viele Grüße
Rüdiger
spoon_man
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 10:21
rudi9999 schrieb:
Hallo!
Danke
Rudi
Handelsübliche DVD-Recorder (mit oder ohne Festplatte) haben zwar nur einen analogen Kabeltuner. Aber: Du kannst natürlich deinen Digitalreceiver per Scart an den Recorder anschließen, dann nimmt er jeweils das Programm auf, das im Receiver eingeschaltet ist. Durch die Digital/Analog-Wandlung des Signals entstehen zwar theoretisch Verluste bei der Bildqualität, aber das macht sich in der Praxis (jedenfalls bei mir) nicht kaum bemerkbar. Bei entsprechend eingestellter Aufnahmequalität ist die Aufnahme für mich nicht vom Original zu unterscheiden.
Wenn du während der Aufnahme eines Digitalprogramms was anderes gucken willst, müsstest du ausnahmsweise auf den Analogtuner deines Fernsehers zurückgreifen. Aber ich denke, das lässt sich verschmerzen.
Digital Receiver + HD Recorder?
Ch!llaH am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital und DVD Recorder?
ZOOOM am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
welchen digital recorder von Panasonic ?
maggy222 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  17 Beiträge
Festplattenrecorder für Kabel analog und digital
cbmobil am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  3 Beiträge
DVD-Recorder zum Digital aufnehmen?
Fruchtiger am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
DVD Recorder nehmen kein Dolby Digital auf?
choral1 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  9 Beiträge
Premiere: Kabel digital: DVD-Recorder?
josephtura am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
DVD/HDD-Recorder + Digital-Receiver
Rgoldali am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung DVD Recorder , TV und HD Receiver
BowlingB am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
DVD Recorder der 5.1 aufnimmt
thoese am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
