[erl.] Pioneer DVR5100H erkennt keine DVD-RW
Madivaru
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:14
der Festplattenrekorder kann nicht mehr (kopieren auf DVD-R ist problemlos möglich) auf wieder beschreibbare DVDs kopieren. Die bisher verwendeten DVDs akzeptiert das Gerät nicht und zwei andere ebenfalls nicht.
Was kann ich machen, um diesen Zustand zu ändern?
Madivaru
Edit: Dies ist vielleicht noch wichtig:
Die "Reaktion" des Rekorders ist, dass sich die Schublade wieder öffnet. Wenn ich eine beschriebene DVD formatieren will, dann kommt die Meldung, dass die Formatierung nicht erfolgreich war.
[Beitrag von Madivaru am 10. Mrz 2008, 16:51 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:21
Da DVR 5100 ja schon etwas "betagt" ist kann es gut sein, dass sich das Laufwerk langsam verabschiedet.
Ausser zum Service tragen wirst Du selbst nicht viel daran tun können.
Von der Verwendung einer "Reinigungs-DVD", wie sie im Handel angeboten wird, rate ich dringend ab, da die mit ihren rotierenden Bürsten das Laufwerk erst recht ruinieren kann.
Hingegen kannst Du eine Reinigung der Laser-Linse selbst vornehmen, falls Du Dir eine Demontage und natürlich vor Allem den Wieder-Zusammenbau des Gerätes zutraust.
Ein Service-Manual zum DVR5100 kannst Du Dir bei www.schaltungsdient.de beschaffen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Mrz 2008, 11:23 bearbeitet]
vampirhamster
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:58
Yup,
das hoert sich klassich nach Verschleis an.
Madivaru
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:36
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe schon befürchtet, dass es am Alter des Gerätes liegen könnte. Es ist täglich im Einsatz.
Handelt es sich bei der dort aufgeführten Bedienungsanleitung um die, welche in Papierform dem Gerät beigelegt war? Falls ja, darin steht, dass man sich an den Service wenden soll.
Vielleicht kann mir jemand beschreiben, wie die Linse gereinigt wird. Bei Google habe ich dazu keinen Treffer gehabt.
Müssten bei einer verschmutzten Linse nicht auch andere DVDs nicht erkannt werden?
Madivaru
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:29
die Frage bezüglich der Reinigung der Linse werde ich mal als separates Thema einstellen.
EiGuscheMa hat geschrieben, das Gerät sei betagt. Es ist erst vier Jahre alt, da sollte es eigentlich noch problemlos laufen.
Ist ein Austausch des Laufwerkes möglich oder lohnt sich das nicht mehr, weil die Geräte heute deutlich günstiger sind?
Madivaru
vampirhamster
#6 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:35
vier Jahre sind fuer einen DVD-Rekorder eine lange Zeit.
Ein Austausch des Laufwerks wird wirtschaftlich keinen Sinn machen.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:13
Nein, nicht die Bedienungsanleitung von denen holen ( die hast Du ja sowieso schon) sondern das Service Manual ( abgekürzt SM)
In dem finden sich Schaltpläne, Stücklisten und sonstige Informationen, die ein Service-Techniker braucht.
Ein SM ist allerdings für Service-Techniker gedacht. Sprich: nicht jeder kann das überhaupt lesen.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:15
Eigentlich schon....
Besser als eine Ferndiagnose durch ein Internet-Forum ist auf jeden Fall die Überprüfung durch eine Werkstatt.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 08:21
Tja, das ist halt das Traurige daran.
Bedenkt man, dass ein DVR-5100 damals locker 1200 € gekostet hat......
Madivaru
#10 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:26
Wenn vier Jahre für einen HDD-Rekorder eine lange Zeit ist, dann lasse ich ihn laufen, bis er den Geist aufgibt, denn es lohnt sich bei den heutigen Preisen für die Rekorder nicht, den Pioneer zu reparieren. Es tut aber doch weh, denn das Gerät hat damals 1.100,00 gekostet. Aber wenn ich bedenke, dass er jeden Tag im Einsatz war (teilweise stundenlang), dann ist es bei den vier Jahren nachvollziehbar, dass er nicht mehr will.
Danke für eure Rückmeldungen.
vampirhamster
#11 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:14
Oh, da hat er aber lange durchgehalten .
Ich hoffe mein 3100er haelt auch noch ein bisschen (damals 850 Euro ohne Festplatte wie der 5100).
EiGuscheMa
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:48
Mein Pioneer DVR-7000 lebt immer noch. Baujahr 2002
Madivaru
#13 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:57
Beachtlich.
Habe heute mal einen Fachmann befragt, der gesagt hat, dass es nicht am Laufwerk oder der Linse liegen kann, weil dann auch keine DVD-R erkannt würden. Er sagt, dass es an der Software liegen müsste.
Weiß jemand wie ich an die Firmware herankomme? Und kann man das überhaupt selber bewerkstelligen, die Firmware aufzuspielen?
Madivaru
#14 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:49
Da hier keine Antwort kommt habe ich diese Frage mal als separates Thema erstellt.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:22
Da wirst Du auch keine Antwort bekommen.
Firmware für Pioneer-Rcorder ist nicht zum freien Download für Enduser zu haben. Nur für Fachwerkstätten.
Wieso fragst Du denn hier überhaupt noch einmal nach? Soll doch Dein "Fachmann" die Kiste wieder zum Laufen bringen, wenn er das alles so genau weiss.
Klug daherreden können wir hier auch. Neunmalklug sogar!
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mrz 2008, 15:25 bearbeitet]
harald99
#16 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:28
vielleicht liegt das Problem daran dass man mit dem Gerät nur 2x DVD-RW verwenden kann. Bei DVD-R kommt er auch mit 16x klar.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 26. Mrz 2008, 07:12
Hallo harald99!
Dazu passt freilich das hier:
nicht.
Ansonsten wäre das natürlich eine mögliche Erklärung, wenngleich mein noch älterer DVR-7000 auch keine Probleme mit 4x DVD-RW hat.
Madivaru
#18 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:53
Ich habe aber im Moment kein Geld für den Fachmann und die eventuellen finanziellen Überraschungen, die auf mich zukommen könnten.
Der Rekorder hat noch einige andere "Macken" (z.B. lässt sich die Aufnahmequalität nur über das Setup-Menü einstellen) und die könnten ja auch an der Software liegen. Und Titel lassen sich nicht teilen.
Aber wenn Otto Normalverbraucher nicht an die Firmware herankommt, kann ich es eh vergessen.
[erl.] Pioneer DVR5100H - Woher Firmware bekommen?
Madivaru am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  7 Beiträge
[erl.] DVR-5100H - Laserlinse reinigen - wie?
Madivaru am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Recooder erkennt nicht RW DVD zum kopieren
Jimmy01 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  6 Beiträge
DVD Recorder erkennt keine DVD-RWs mehr
Inspektor_Columbo am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
DVD-RW oder DVD+RW
patigan am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  18 Beiträge
DVD +RW löschen
beatmaster-k am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  8 Beiträge
Pioneer DVR-3100 erkennt keine DVD's mehr
Der__böse_Wolf am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
DVD-RW Disk
Juja am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
DVD-RAM / DVD-RW
mmallepell am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  9 Beiträge
DVD-RW
gorogne am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
