Aufnahme mit DVD Recorder von Festplatte
fcmlars
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 17:01
habe mehrere Filme/Berichte auf meine Festplatte vom DVD Recorder aufgenommen und wollte diese nach dem bearbeiten nun auf eine DVD brennen.
Hierzu folgende Fragen:
Wieso funktioniert die Funktion schnelles Kopieren nur manchmal.
Ich kann mitten im Brennen anhalten und später fortsetzen bzw. neu von vorne brennen.
Heisst das die Daten werden erstmal eingelsen und erst zum Schluss gebrannt???
Dann habe ich das Problem das ich alle 4 Sachen (3 Dokus 1 Film) gebrannt habe was auch geklappt hat jedoch geht ein Teil in den anderen nonstop über was eigentlich nicht sein sollte.
Wer kann mir helfen???
laut-macht-spass
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 17:28
Um welches Gerät handelt es sich?
Hersteller?
Typ?
Gruß Marc
fcmlars
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 17:48
LG RH 265
maris_
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 18:21
Fastcopy kann nur funktionieren, wenn Du vorher im richtigen Aufnahmemodus entsprechend der Länge der Aufnahme aufgenommen hast (XP bei < 1h, SP bei < 2h, LP bei < 4h etc.). Denn wenn die Datenmenge größer ist, als auf eine DVD passt, muss der Rekorder in eine schlechtere Qualität runterkodieren. Das geht halt dann nur in Echtzeit.
Bei deinem zweiten Problem: ich vermute, du hasst die Titel zunächst ausgewählt und dann auf einmal auf DVD kopiert. Die einzige mir bekannte Lösung: die Titel einzel und nacheinander kopieren.
Mit vielen Grüßen, maris
fcmlars
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 18:39
danke erstmal-irgentwie scheint das ein absoluter Zauberkasten zu sein der kann Aufnahmen auf nichtwiederbeschreibbaren DVD,s löschen
Colocolo
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 19:00
Die Aufnahme ist nicht physikalisch gelöscht sondern wird nur "ausgeblendet". Speicherplatz wird dadurch nicht frei.
[Beitrag von Colocolo am 27. Feb 2008, 19:02 bearbeitet]
DVD-Recorder mit Festplatte
RIMarcel am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
Aufnahme beim DVD-Recorder
Richfield am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
DVD-recorder mit Surround Aufnahme
Fiffb am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
DVD Recorder Aufnahme ohne Ende
Uschi99 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
PhilMixer am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
DVD RECORDER MIT FESTPLATTE
900i am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  7 Beiträge
mralchemy am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
lara.b am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit 5.1 Aufnahme
Melzman am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
