DVD Recorder.200€...Sony HX650.Das beste Gerät??
billyatwork
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 15:21
ich kenn mich jetzt nciht wirklich mit dem Zeugs aus.also bitte helft mir^^
Meine Mum möchte sich einen DvD Recorder kaufen.Sollte so um die 200 Euro kosten(günstiger is natürlich besser
-Digital Receiver haben wir schon,muss also nicht integriert sein(auch kein Epg Update oder so amcht ja der Receiver selber oder?Will also den Recorder wie den guten alten Videorecorde einfach per Scart Kabel verbinden und aufnehmen,was kommt oder auch nen anderen Sender,falls das geht,brauch ich dazu diesen G-Link?)
-Gibts unterschiede in der Aufnahme Modi?Also kann ich z.B. in avi oder mpg aufnehmen,halt wegen der Platzsparung.Möchte halt das 2 std Film so 1,5 Gb brauchen und trotzdem ne gute Qualität haben(also nicht Hdd aber halt auch net VhS,so in etwa DVD Quali u sie danach auf DVD brennen,geht das ?
-Sollte Werbung schneiden(oder zumindest manuell möglich sein)
-Sollte 5.1 aufnehmen können,gibts sowas überhaupt?^^
Hoffe der Text ist verständlich
Hab hier mal was gefunden.
Kann der das alles:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=448728
[Beitrag von billyatwork am 25. Feb 2008, 15:46 bearbeitet]
SirSunny
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 16:47
Servus.
Der Sony 650 wäre auf jeden Fall eine gute Wahl.
1.) Habt Ihr Sat- oder Kabelanschluss?
Falls Sat: Du kannst nur das aufnehmen, was auf dem Sat-Receiver läuft.
Falls Kabel: Da der Recorder einen analogen Tuner eingebaut hat, kannst Du einen Sender (analog) aufnehmen und am DigitalReceiver einen anderen anschauen.
2.) G-Link ist eine Steuerungsfunktion. Damit steuert der DVD-Recorder den DigitalReceiver. Dafür braucht man aber einen entsprechenden Receiver.
Das braucht man nicht unbedingt. Der Sony 650 hat es auch nicht eingebaut, da müsste man ein teurers Modell kaufen.
3.) Avi geht bei keinem DVD-Recorder. Die Recorder nehmen immer mpg2 auf, damit eine standardkonforme DVD erstellt werden kann.
2Std auf 1,5GB ist recht schlecht von der Qualität. Damit die Qualität noch gut ist, würde ich maximal 3Std. auf eine DVD (4,3GB) packen.
4.) Das geht, aber nur manuell. Der Recorder hat zwar eine Szenenerkennung und fügt so schon automatisch "Trennpunkte bzw. Kapitel" ein, aber die funktioniert eher mittelmäßig. Ist für die Geräte halt schwer Werbung von anderen Inhalten zu unterscheiden.
5.) Das kann meinesachtens nur ein Modell von Philips. Aber auch das kann dann nur Stereo-DVDs erstellen. Der 5.1-Ton lässt sich nur von der Festplatte wiedergeben.
billyatwork
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 16:57
DANKE
Also wir haben Digital sat also ganz normal über Schüssel.
Kann ich dann auch bestimmte Sendungen programmieren oder geht das mit ner Kombi aus DvD Recorder ohne G-Link und Receiver nicht?
Naja also 4 Std müssen schon drauf auf die DvD also 2 Filme^^ Also DvD Rips mit 1,5 Gb find ich eigentlich aktzeptabel. Ist die Quali schlechter?
SirSunny
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 17:17
Doch, Du musst nur beide Geräte einzeln programmieren. Dann geht das mit der Aufnahme.
Musst Du ausprobieren. Da hat jeder einen anderen Anspruch. 1,5GB für einen 2Std-Film im DVD-Format wären mir zu schlecht.
billyatwork
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 17:23
Wird dann schon in der ANleitung stehen.Danke.Dann hol ich mir den Sony
anon123
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 17:31
Hallo billyatwork,
Du solltest auf jeden Fall prüfen, ob Du nicht einen Recorder mit HDD nimmst. Es ist einfach ungleich komfortabler. Allein schon, weil man nicht ständig nach DVDs zum Aufnehmen suchen muss, und weil man auch viele Aufnahmen hintereinander programmieren kann. Auch zeitversetztes Fernsehen ist damit ein Kinderspiel.
Und die Qualität der Aufnahmen auf DVD profitiert auch davon. Auf eine einschichtige DVD passen in guter Qualität max. vier Stunden (naja -- grad so). Schaust du per Plasma/LCD oder Beamer, nicht mehr als zwei. Das reicht zwar i.d.R. für einen Spielfilm (Nettolänge). Aber man startet und stoppt ja nicht minutengenau bei der Aufnahme. Man sollte so eine Viertel- bis halbe Stunde Vor- und Nachlauf kalkulieren, dazu dann noch oft der ganze Werbemüll. Aus einem Zweistundenfilm (netto) werden so rasch dreieinhalb Stunden. Und diese Bruttozeit musst Du bei Aufnahme allein auf DVD kalkulieren. Natürlich kannst Du den ganzen Mist hinterher wegeditieren, aber das macht die Aufnahme nicht besser. Die ist und bleibt so wie für die Bruttozeit kalkuliert. Wertvoller Speicherplatz und Bitrate werden unnötig verschenkt.
Ich würde mir wirklich keinen Reocrder ohne Festplatte zulegen wollen, und so teuer sind die ja auch nicht mehr. Und wenn's um gute Qualität geht, dann haben sich Pioneer und Panasonic bislang immer als sehr zuverlässig erwiesen.
Beste Grüße.
SirSunny
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 17:37
@anon:
Der Sony HX650 von dem wir sprechen hat eine Festplatte.
anon123
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 18:31
Huch ... ein Recorder mit Festplatte für zweihundert Euro? Man lernt nie aus.
Naja, sei's drum.
spoon_man
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 18:53
Einen anderen Sender, als den am Sat-Receiver gerade eingestellten, kannst du mit diesem Recorder nicht aufnehmen. Denn der hat (wie fast alle DVD-Recorder) keinen integrierten Sat-Tuner.
dolphinoz
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 23:10
Hi folks,
wer kann mir bei einem grossen Problem helfen? Bei der Suche nach Infos zum HDD-DVD-Rekorder Sony RDR HX650 bin ich auf dieses Forum gestossen. Niemand hatte bisher irgendwo mal was darüber geschrieben. Und zwar folgendes:
Mein grrrrr Recorder hat sich komplett aufgehangen. Nachdem ich fast die gesamte Festplatte voll hatte, weil ich erstmal nicht genügend DVD-RWs hatte, um entgültige DVDs zu erstellen, stürzte er ab und zeigte an, dass er die HDD nicht mehr reparieren könnte. Übel, was? Wenn mabn sich auf Geräte mal wirklich verlässt... Na, jedenfalls hab ich mal über einen früheren Rekorder von mir gehört, man könne die Festplatte herausnehmen und die Daten am PC bearbeiten. Weiss jemand ob und wenn ja, wie ich das bewerkstelligen und meine Aufnahmen doch noch retten kann, ohne die Platte komplett zu formatieren (und ich eh noch nicht mal weiss, ob sie dann wieder funktioniert und vom Rekorder wieder erkannt wird)?
DVD Recorder Sony RDR-HX650
inosantoka am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
HDMI Problem Dvd Recorder RDR HX650
joschbass am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX650 - vertikale Bildstauchung
thomas.s am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX650 Problem mit Foto-DVD
quax1 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Sony HX650 oder 750?
Betzelor am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit Sony RDR-HX650
Kinski01 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Sony RDR-HX650 manche Einstellungen nicht verfügbar
Sirus_1983 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
RDR-HX650 mit Wasserkühlung ?
Barryblue am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
kein 1080p Upscaling beim Sony RDR-HX650
*Tom1987* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Sony RDR-HX650 Festplatte tauschen?
Kinski01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
