UNIVERUM DVD-R - DR 4040 Ersatzteilfrage
HeikoB
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 14:57
ich habe oben erwähnten DVD Recorder (UNIVERSUM DVD-R DR 4040) zur Reparatur hier und habe festgestellt an einem Trafo 300V Gleichstrom an der Primärseite (+V, COM (ist nicht belegt auf der Platte), DRAM, AUX, GND) anliegen aber Sekundär ( +9V, +37V, +5V, GND, -12v, +12V) kommt nix raus.
Primär hat Null Durgang beim Messen. Also dürfte der hin sein. Die Bezeichnung ist "CLT9Z002ZE DH 4 23 D".
Nun habe ich schon 3 Tastaturen "zergoogelt" und werde einfach nicht fündig. Nichteinmal der Hersteller ist herauszufinden.
Kann mir einer da weiterhelfen wo ich so ein Teil bekommen kann ? Ach ja ein Schaltplan währe auch super.
Möge der Saft mit euch sein!!!
Gruß Heiko
[Beitrag von HeikoB am 21. Feb 2008, 14:58 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 15:08
Wasi st denn das? IC, Trafo, Speicherdrossel, Capture-Diode ?
HeikoB
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 15:19
Das ist ein Trafo aber das steht doch da.
HeikoB
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 19:36
Es handelt soch wohl genauer gesagt um ein Schaltnetzteilübertrager.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 07:12
Meinst Du mit "Null Durchgang" Null Ohm oder unendlich?
HeikoB
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 06:08
Das war wohl etwas unglücklich ausgedrückt von mir. Er hat Primär von +V zu GND, GND zu AUX, GND zu DRAIN und GND zu COM keinen Durchgang, von GND zu AUX und COM zu DRAIN 0.5Ohm, von +V zu COM 0,6 Ohm und von +V zu DRAIN o,8 Ohm.
Aber wichtiger ist für mich wo ich Ersatz bekommen.
[Beitrag von HeikoB am 24. Feb 2008, 06:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 07:23
Das hilft Dir und uns leider nicht, da derartige Übertrager von Zulieferern in Grosserie für einen bestimmten OEM gefertigt werden. ( OEM = original equipment manufacturer, svw. Gerätehersteller)
Diese Bezeichnung ist nur für den Zulieferer des OEM eine interne Teilnummer, solange die Fertigung läuft.
Nach Auslaufen der Serie ist der Ofen aus, sprich:
wenn der OEM nicht von sich aus eine Ersatzteil-Bevorratung durchführt kriegt man das Teil nirgends mehr.
Und selbst wenn der OEM Ersatzteile lagert: dann tut er das in der Regel nur um seinen eigenen Service bedienen zu können. Auf dem freien Markt erhältlich sind solche Teile auch nicht.
Wenn Du eine Stückliste des DR4040 hättest in der die Teile-Nummer des OEM verzeichnet ist dann könntest du es höchtens über diese Teilnummer bei einer Fachwerkstatt versuchen, die bei euras eingetragen ist.
Wobei hierbei natürlich die erste spannende Frage ist, wer denn hier überhaupt der OEM war, da "Universum" ja bekanntlich gar kein Gerätehersteller ist.
Meine Nachfragen betrafen allerdings meine Zweifel, ob Du mit Deiner Fehlerdiagnose überhaupt richtig liegst.
Denn die Übertrager sterben eigentlich nie. Meist ist es der Primärschalter, der den Geist aufgibt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Feb 2008, 07:32 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 07:52
Denn das hier:
und das hier:
hiesse nämlich , dass der Übertrager Ok ist.
+V darf gar keine Verbindung zu GND haben, ebenso wenig GND zu COM, da die galvanische Trennung genau dazwischen liegt.
Dass Du ohne Fachkenntnisse mit Deinem Leben spielst, wenn Du am offenen Herzen von Schaltnetzteilen herumbaust ist Dir bekannt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Feb 2008, 09:52 bearbeitet]
HeikoB
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 15:19
Du hast natürlich völlig recht mit der Galvanischen Trennung!!! Weiß garnicht wo ich beim messen mit meinen Gedanken war (bei einem "normalen" Trafo?). Klar ist der Übertrager in Ordnung.
Danke auch für deine Sorge um meine Gesundheit aber ich habe selbstverständlich den Netzstecker gezogen und die "großen" Elkos entladen.
Komme garnicht über diesen Denkfehler drüber weg
UNIVERUM 8150 dvd Recorder anschluss
derRocco am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  14 Beiträge
DVD-R brennen mit JVC DR-MH20
floobi am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Franz-Dieter am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  5 Beiträge
DR-MH30S
dietereichler am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  5 Beiträge
JVC DR-MX10SE - Keine Wiedergabe?
fran am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  5 Beiträge
JVC DR-10S Audioprobleme
Gust am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 20 + TDK DVD-R Probleme?!?
cichlidmaniac am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Finalisieren von DVD-R mit JVC DR-MH20
tofem am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S
janjo- am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Werbung rausschneiden - DVD Recorder JVC DR M10
planet070 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.714
