Head SD7200 und Philips DVDR345h DVD Recorder
der-2er
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 16:43
Hi zusammen,
mal wieder n kleines Prob, komm da nicht weiter.
also bei mir gibts ne zentrale Sat Anlage im Haus, welche das sat signal in ein kabel signal in die Wohnungen speist. der Empfang per DVB-C reciever klappt auch super
jetzt hat der SD7200 ja ein VCR Scart ausgang, daran hab ich mein DVD Recorder angeschlossen, wie hier beschrieben:
http://www.p4c.phili...3450h_31_dfu_deu.pdf (S. 92)
allerdings kommt auf dem Koax kabel digital sowie analog an, d.h. ich kann das kabel an mein DVB-C reciever ranschliesen und hab digital, oder ich steck das koax kabel direkt in den DVD recoreder oder fernseher und hab anlalog.
in der anleitung steht ja, Scart und Koax Kabel anschliesen, allerdings macht der Reciever nur ein Loop-through, also heist:
wenn ich alles wie auf der anleitung angeschlossen hab kommt auf dem reciever digital, an (über scart zum fernseher)
schalte ich aber auf den recorder, und mach einen sendersuchlauf, sucht er auf dem koax (loop through) und findet natuürlich dann die anlaogen sender.
kann man das irgendwie ändern, das der recorder auf dem scart sucht, das vom VCR recorder-ausgang vom reciever kommt?
hoff das ist verständlich und jemand kann mir helfen.
thx
pol
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 20:10
Nee, das ist ganz normal: der Sendersuchlauf geht nur über den eingebauten analogen Tuner.
Du kannst jetzt also ganz normal die analogen Kanäle mit Guide+ programmieren, die digitalen manuell mit EXT2 als Eingang, zusätzlich den Receiver. Wenn Du nicht G-Link zum Laufen kriegst, dann sollte auch das über Guide+ gehen, ist aber meiner Meinung nach wackelig.
Wenn der DVDR345h überhaupt G-Link hat...
Viele Grüße
Rüdiger
Philips DVD-Recorder DVDR75
Sir_Bernd am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
DVD Recorder von Philips
am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
DVD Recorder Philips 7300H
heinrichjosef am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Philips DVD Recorder
The_Gunner am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  32 Beiträge
DVD-Recorder Philips 7300
upscaler am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Philips DVD-Recorder DVDR3300H
ferger am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
DVD Recorder Philips 3510V/31
karabine am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Keine Philips DVD Recorder mehr?
flankengott am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  12 Beiträge
Philips DVD Recorder / Chapter Hiding
MarGan am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Philips DVD-Recorder
Mushorn am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.986
