HILFE! Fernseher schaltet Quelle um
Waws
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 19:49
ich habe Kabel Digital, einen MEDION-LCD-Fernseher, den KabelDeutschland-Digitalreceiver und einen Targa-DVD-Rekorder.
Vor einiger Zeit begann folgendes Problem: Der Fernseher schaltete anscheinend ohne Anlass von alleine zwischen den Quellen um, wenn ich z.b. über den Receiver geschaut habe, dann schaltet er plötzlich zum Rekorder um dann weiter zum Analogempfang und dann wieder zu Digitalempfang über den Receiver.
Ein Grund, warum das passiert ist nicht zu erkennen. Inzwischen habe ich von KabelDeutschland einen neuen Receiver und von ALDI einen neuen Fernseher bekommen, aber das Problem ist geblieben.
Das Problem scheint also eindeutig beim Rekorder zu liegen, der allerdings sonst fehlerfrei arbeitet. Wenn er ausgeschaltet ist, tritt das Probelm nicht auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke im Voraus,
Werner
Jodokus
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 23:51
Ist es immer zufällig zu welchem Gerät geschaltet wird? Sind die Geräte per Scart angeschlossen? Sie sie, abgesehen vom Fernseher, ausgeschaltet oder eingeschaltet wenn das Phänomen eintritt? Wenn sie per Scart angeschlossen sind, dann kannst du ja mal nach einem Scart-Stecker-Belegungsplan suchen und die Pins abkleben, die die automatische Umschaltung übertragen. Normalerweise ist es so gedacht, dass ein Scart-Gerät wenn es angeschaltet wird ein Signal mitsendet, dass den Fernseher zur Umschaltung auf den Eingang des Signals veranlasst.
Daran könnte es vielleicht liegen. An Hokuspokus glaube ich im Elektrobereich eher nicht...
wolo
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 21:05
Ich wuerde zuerst pruefen, ob die Stecker des SCART-Kabels zwischen Recorder und TV richtig sitzen. Wenn das der Fall ist, koenntest du versuchsweise mal ein anderes SCART-Kabel ausprobieren.
Wenn dein TV nur zwischen Recorder und einer anderen Quelle hin- und herschalten wuerde, haette ich auch den Recorder oder das Kabel in Verdacht. Da der TV aber anscheinend auch deinen Receiver ungewollt als weitere Quelle auswaehlt, vermute ich das Problem doch eher beim TV.
AV schaltet nicht automatisch um
manuel131 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
DVR-530H-S -> Fernseher schaltet sich autom. ein...???
cjohan am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 schaltet tv automatisch ein
DoDx9 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
Pioneer 630 schaltet zur Aufnahme TV um
Beffi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Bd8500 schaltet von selbst ab
reini9999 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  13 Beiträge
Pana DMR 585 schaltet ab bei Fernseher aus
PrinceBlade am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Displaybeleuchtung schaltet ab ! ! !
EMMA2 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe
outlaw1986 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Bitte um hilfe
Butcher007 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  10 Beiträge
Philips DVDR520H schaltet bei VPS nicht ab
skalu am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
