| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Pana DMR-E85 | |
Problem mit Pana DMR-E85+A -A |
Olli567
erstellt: 03. Feb 2008, 11:28
Hallo, seit kurzer Zeit tritt beim Pana folgendes Problem auf: Entweder beim Einschalten, oder im DirectNavigator geht der Recorder plötzlich aus. Aber ganz, so das auch die Uhrezit weg ist, also so als ob er vom Strom weg ist. Stecker ziehen für ein paar Sekunden hilft auch nicht. Nach ner Std. oder so (unterschiedlich) geht er plötzlich wieder an. Kennt das Problem jemand, nervt ja schon grad wenn man was aufgezeichnetes sehen möchte. |
drossli
erstellt: 03. Feb 2008, 13:30
Hallo Olli! Habe auch im Freundeskreis (fast alle besitzen einen Pana) noch nie von Deinem Problem gehört. Vielleicht ´ne zu lockere Steckerverbindung? Aber dann müsste es ja auch bei einer Aufnahme oder beim Überspielen passieren!?!? Am besten überprüfen lassen; hoffe, Du hast noch Garantie auf Dein Gerät. Gruß |
zv3333
erstellt: 03. Feb 2008, 20:55
Genau das gleiche Problem habe ich auch ! Mein DMR-E85 ist Baujahr 2004, lief seither völlig ohne Probleme. Das Gerät steigt seit einigen Tagen komplett aus, Display bleibt völlig dunkel um dann nach Minuten den Selfcheck anzuzeigen der aber immer wieder abgebrochen wird, danach wieder Display dunkel. Das wiederholt sich dann ein paar mal bis die Kiste wieder anstandslos läuft. Heute war das so extrem, dass ich das Gerät aus dem Standby nicht mehr ohne diese aufwändige Prozedur zum laufen bringe. Auch komplett vom Netz trennen hilt nicht. Hat noch jemand dieses Ärgernis, halten diese Kisten denn nur noch 3 1/2 Jahre ?? |
zv3333
erstellt: 12. Feb 2008, 22:09
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass ein DVD-Brennen nicht mehr möglich ist. Jedesmal wenn ich den Brennvorgang beim Dubbing starten will steigt die Kiste aus. DVD'/CD's laufen jedoch problemlos. Auch die HD läuft, wenn sich nicht gerade wieder das komplette Gerät wie oben beschrieben verabschiedet. Könnte evtl. Netzteil defekt sein ? Hat jemand eine Idee ? |
laut-macht-spass
erstellt: 12. Feb 2008, 23:13
Hi Leutz, dieses, sowie ein oder zwei weitere Probleme mit dem alten 85er wurden hier schon mal beschrieben. Jemand hatte damals ne Anleitung geposted wie man ihn wieder zum Laufen bringt, ist aber recht kompliziert gewesen, da man die Kiste recht weit zerlegen mußte um an den Übeltäter zu gelangen, war irgendwie nen Spannungsregler oder ähnliches und ist irgendwo unter der Festplatte verbaut. Meiner macht das gleiche auch seit ein paar Tagen, aber nur beim Finalisieren, jetzt mach ich die DVDs im 85er soweit fertig und finalisiere sie in meinem 55er. Hatte ein ähnl. Problem letztes Jahr im Juni schon mal hatte ihn dann für ne Woche vom Netz, danach funzte er wieder ohne Probleme, bis vor gut ner Woche. Wäre schade wenn man ihn verabschieden müßte, hat bisher treue Dienste geleistet und zw. 1300 und 1400 DVD gebrannt. Bei eBay hatte sich mal jemand mit ner Pauschalrep. für dieses Problem ausgeschrieben, sollte damals um die 80 Euro kosten. Gruß Marc |
laut-macht-spass
erstellt: 12. Feb 2008, 23:21
laut-macht-spass
erstellt: 12. Feb 2008, 23:23
EiGuscheMa
erstellt: 13. Feb 2008, 07:13
Marc,
Nein, kompliziert ist das nicht wirklich, ein Service-Techniker hat solch eine Reparatur in einer Viertelstunde gemacht. Kompliziert las sich die Anleitung, da der Versuch gemacht wurde es "allgemeinverständlich" und "Schritt für Schritt" zu beschreiben. ![]() Meines Erachtens allerdings vergebliche Liebesmüh. Denn wer davon keinen Dunst hat wird durch solch eine detaillierte Beschreibung eher noch mehr verwirrt. Und wer sich mit der Reparatur von Unterhaltungselektronik auskennt braucht keine solche Anleitung. |
laut-macht-spass
erstellt: 14. Apr 2008, 15:30
Hallo habe letzte Woche den Spannungsregler an meinem 85er austauschen lassen, diese Woche ist der 55er dran, incl. "Innenreinigung"! Habe in der Nähe einen Meisterbetrieb gefunden, der schnell und günstig gearbeitet hat. Gruß Marc |
darkphan
erstellt: 15. Apr 2008, 21:01
...und für die, die keine Ahnung haben, wovon ihr Bastler hier redet: Der DMR 85 hat drei bekannte Probleme: 1. Er stürzt ab, wenn man ihm ne Leer-DVD (neueren Datums) gibt, die er nicht kennt - also 8fach statt 4fach beispielsweise 2. Die Funktion Aufnahme teilen ist defekt: Dh., das Gerät stürzt zuweilen ab, wenn man diese Funktion ausführt. Manchmal so, dass das Gerät sich nicht mehr hochfahren lässt. 3. Aus heiterem Himmel funktioniert das Brennen nicht mehr (trotz Reparatur/Update der Fehler 1 und 2) Lösung: Einschicken und von Pana in Ordnung bringen lassen und gleichzeitig updaten lassen für die neueste DVD-Generation. Wenn man nett ist, machen die das vielleicht sogar auf Kulanz, schließlich ist es ein bekannter Fehler. Jedenfalls war's bei mir so, dass Fehler Nr. 3 nach der Garantiezeit auftrat, ich dem Service aber klarmachte, dass es ja nicht sein kann, dass das Gerät schon wieder eingeschickt werden muss nach der Reparatur von 1/2... Abgesehen von diesen drei Fehlern läuft mein 85er reibungslos, liefert ein brillantes Bild. Er nimmt unter der Woche gut 10 bis 15 Stunden Programm auf - seit Jahren. |
cruiser1010
erstellt: 16. Apr 2008, 05:50
...bis zu welchem Herstellungsdatum bzw zu welcher Softwareversion(wie erkenne ich die?) hat der Pana diese Bugs? Danke cruiser |
Vorschau beimPanasonic DMR-E85 Ingo_Götze am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 7 Beiträge |
Lüftergeräusch Pana E85 Charly23 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E85 Tuner wishbone71 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 11 Beiträge |
Stromaufnahme Panasonic DMR-E85 bongo4006 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E85 Wiedergabefortsetzungsfunktion? licht96 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR - E85 H Firmware luckybastard am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 6 Beiträge |
Aufnahme beim Panasonic DMR-E85 Charly750 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-E85 und DBOX Charly750 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-E85 / Foto-CD innauer01 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Panas DMR-E85 Progressive Scan Degger am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
