| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVDR 7300 festplatte voll mit timeshift bufferen | |
DVDR 7300 festplatte voll mit timeshift bufferen+A -A |
akyhne
erstellt: 02. Feb 2008, 14:59
Entschuldige meine schlecte deutsch (dumme däne). Probleme: Ich habe eine Philips DVDR 7300H für bald 2 jahre gehabt. Nach 4 oder 5 monaten hätte ich dieses probleme. Wenn ich das recorder anschaltete und dann nach stunden vieder abgeschaltet haben, ist der timeshift-buffer nicht gelöscht gevorden. Nacn einer update von firmware habe ich nicht dieses probleme, aber meine festplatte ist jetzt mit 8-10 timeshift bufferen fast voll. Sie verden dargestellt Wie eine neue recording dass man nicht löschen kann. Wenn ich diesen recordings abspielen wollen, gehts eine halbe minute, dann schaltet der recorder auf(ab? - OFF!!). |
pol
erstellt: 03. Feb 2008, 14:34
Hallo! Hast Du schon mal versucht, ihn auf Fabrikeinstellungen zurückzusetzen? Irgendwie ist er verwirrt und kann mit den Pseudo-Aufnahmen nichts anfangen. Viele Grüße Rüdiger |
akyhne
erstellt: 03. Feb 2008, 17:09
Habe ich, aber dass hilft nicht, veil das festplatte so nicht entleert werden. |
akyhne
erstellt: 03. Feb 2008, 17:25
"1) Trennen Sie den Recorder vom Netz. 2) Halten Sie die Taste ‘STANDBY-ON’ an der Vorderseite des Recorders gedrückt, während Sie den Recorder wieder ans Stromnetz anschließen. 3) Lassen Sie die Taste ‘STANDBY-ON’ los, sobald im Anzeigefeld die Meldung “IS THE TV ON?” (Ist der Fernseher eingeschaltet?) steht. Alle im Speicher abgelegten Informationen (Programme, Uhrzeit) werden gelöscht. Nach Abschluss der Erstinstallation" Dass löscht nicht was am festplatte gespeichert ist. Und so stehts auch im englisher hilfe: Reset the DVD recorder. Unplug the mains cord from the mains wall outlet. Press the POWER/ON button on the DVD recorder itself. While keeping the POWER/ON button pressed connect the main power cord to the wall outlet again. A message IS TV ON? or a demo message will appear in the display. Start the first installation process. Notes: The settings of the DVD recorder will return to their default settings. Install the DVD recorder as if it came out of the box. The data on the hard disc will not be affected. |
pol
erstellt: 03. Feb 2008, 19:00
Tja, das ist schade. Anscheinend sind die Aufnahmen ja nicht "wirklich" da, nur irgendwelche Pointer (spekuliere ich mal) zeigen da noch drauf und blockieren den Platz. Das scheint dann doch ein Fall für den Service zu sein... |
akyhne
erstellt: 03. Feb 2008, 19:09
Es ist nur unwirchlich das ich der einzige bin die dieses probleme habe. Habe in fast zwei Jahren gesucht. Und warum macht man es nicht so, dass man das ganze festplatte entleeren kann. Nur eine kleine punkte ins menu "Alles Löschen", und mit drei mahl "Bis du sicher.." MS-alike |
pol
erstellt: 04. Feb 2008, 16:47
Stimmt, das fehlt bei Philips, andere können das. Aber von so einem Problem habe ich auch noch nicht gehört... |
akyhne
erstellt: 04. Feb 2008, 18:28
Ok. Ich danke dir. |
mostactive
erstellt: 10. Feb 2008, 14:08
Ich habe das gleich Problem und den Reset wie beschrieben durchgeführt. Leider sind 2 Aufnahmen aus dem Timeshift-Buffer immer noch nicht löschbar. WEnn ich versuche auf die beiden Filme zuzugreifen, dann hängt sich die software auf und der Rekorder muß neu gestartet werden.... Hat noch jemand eine Idee?? |
akyhne
erstellt: 10. Feb 2008, 14:40
mostactive: Hast du überhaubt jeder von die problematischen puffern diesen weg gelöscht? Ich kann diesen reset weg überhaupt nichts löschen! Wie hast du reset gemacht? |
pol
erstellt: 10. Feb 2008, 17:21
Oh Ihr Armen, das ist ja wirklich grauenhaft... Also der Reset, wie im Handbuch: 1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 2. Drücken und halten Sie die Taste STANDBY-ON am Gerät gedrückt und stecken Sie dem Netzstecker wieder in die Steckdose 3. Sobald im Anzeigefeld die Gerätefunkzionenn erscheinen, die Taste STANDVY-ON loslassen. Alle Datenspeicher (Programme, Uhrzeit, TIMER) werden rückgesetzt (gelöscht). Wenn das nichts hilft... Viele Grüße Rüdiger |
akyhne
erstellt: 10. Feb 2008, 17:39
pol: Mein deutsch ist nicht so gut dass ich das hier übersetxen kann, aber wenn du es nicht verstehst, sagt zu: Unplug the mains cord from the mains wall outlet. Press the POWER/ON button on the DVD recorder itself. While keeping the POWER/ON button pressed connect the main power cord to the wall outlet again. A message IS TV ON? or a demo message will appear in the display. Start the first installation process. Notes: The settings of the DVD recorder will return to their default settings. Install the DVD recorder as if it came out of the box. The data on the hard disc will not be affected. The data on the hard disc will not be affected. The data on the hard disc will not be affected. Ich habe es so verstanden dass mostactive eine andere metode gebraucht hat! Wenn du nicht weist wie mann das probleme lösen, ist es wirknungsloss dass du hier mithilfst. |
pol
erstellt: 10. Feb 2008, 18:28
akhyne: Det er jo meget kedelig at jeg kan ikke hjelpe dig. Men hvis det er saadan: det er ikke noget som at gaa til servicen... Mange hilsen Rüdiger |
akyhne
erstellt: 10. Feb 2008, 18:35
pol: Danke, aber du hast es so geschrieben als wir dumm sind. Service ist meiner letzter versuch weil ich meiner recorder immer braucht. Wenn ich selber einer lösung finen kann, iss es besser für mich. Woher kannst du Dänish? |
pol
erstellt: 11. Feb 2008, 19:34
Hallo akyhne, Das kann ich schon verstehen, aber irgendwo ist der Punkt erreicht, wo man einfach nicht weiterkommt. Wenn die Kiste einfach einen technischen Fehler hat, kann man nichts machen. Immerhin haben schon zwei Leute deses Problem. Dänisch habe ich an der Uni gelernt, vor dreißig Jahren. Und schon ziemlich viel vergessen... |
akyhne
erstellt: 11. Feb 2008, 19:49
Det går da rigtig godt. Det var nær perfekt. Selv har jeg rent faktisk lidt tysk blod i mig, da mine forfædre flyttede til Schleswig i 1848 eller 49. Vidst nok fra Magdeburg. Mit efternavn er faktisk Kühne, som i Kühne dressing |
akyhne
erstellt: 11. Feb 2008, 19:52
Det er så ikke deraf jeg kan tysk, men fordi vi havde det 3 år i skolen. Nå, ja, og så er vi her i det sydlige Danmark opvokset med ADR, ZDF & NDR, samt DR1. |
pol
erstellt: 11. Feb 2008, 20:20
Det er jo fint at se lidt dansk here, men det hjælper dig ikke med problemen... |
akyhne
erstellt: 11. Feb 2008, 20:28
Nein, aber dass ist gut so wissen dass ich nicht aleine mit das problem ist. Ich habe fast zwei jahren von jemand gesucht, so das ich weis dass ich weiss dass ich ncht alleine bin. Und jetzt kann ich Philips erklären, das andere das selbe probleme haben. |
Philips DVDR 7300 micha@home am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
??? Liefertermin für Philips DVDR 7300 ? budhas am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 6 Beiträge |
Software Update Philips DVDR 7300 Leonardo_125 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 7300 - Wer hat hiermit Erfahrung? wombat18 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Philips DVDR 7300 H CODEFREE schalten Spritzeck am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen Philips DVDR 7300 und 7310 mucmike am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 725H Geräuschentwicklung Festplatte DaFinde am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 3330H: Timeshift bei laufender Timer Aufnahmen? kantenschwein am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 7300 H: Wo ist der Haken? hudriwu am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 50 Beiträge |
DVD-Recorder Philips 7300 upscaler am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
