Festplatte optimieren beim Pioneer 545HX
hartmanng
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 18:26
es gab beim Kopieren auf -R Rohlinge von TDK des öfteren Abbrüche, deswegen wollte ich die Festplatte optimieren. In der Annahme, dass dadurch aufgenommene Sendungen verloren gehen, überspielte ich diese per One Touch Copy auf RW-Rohlinge (und dies ohne Abbrüche).
Was mich wundert, dass der Optimiervorgang der Festplatte dann innerhalb von drei Sekunden erfolgte. "Optimierung der Festplatte durchgeführt" wurde angezeigt.
Ist das normal? Denn in der BA steht ja, dass diese bis zu 8 Stunden dauern kann.
Hat da jemand Erfahrungen?
Günther
EiGuscheMa
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 09:51
Wenn die Kopie auf DVD-RW ohne Abbruch gekaufen ist dann hast Du kein Festplattenproblem. Der Fehler ist woanders zu suchen. Ich tippe mal auf ungeeignete DVD-R Rohlinge.
Länger als ein paar Sekunden hat mein Pio 433H allerdings auch noch nie für die Optimierung der Festplatte gebraucht.
Länger braucht er offenbar nur, wenn dabei Defekte entdeckt werden und Inhalte umkopiert und damit "gerettet" werden müssen.
Was bei Deinem ja offenbar auch nicht der Fall ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2008, 09:52 bearbeitet]
hartmanng
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 19:47
besten Dank für Deinen Bescheid. Heute habe ich nochmals zwei DVDs gebrannt, mit Erfolg im angepaßtem Modus, also in Echtzeit.
Als Rohlinge habe ich immer welche von TDK verwendet.
Günther
EiGuscheMa
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 21:31
Tja, leider kann man heutzutage nicht einmal bei "Verbatim" oder "TDK" sicher sein, dass die Rohlinge Ok sind.
Es ist wieder mal ein Roulletespiel. .....
Der enorme Preisverfall muss ja auch irgendwo seine negativen Auswirkungen auf die Qualität haben.
Meines Wissens sind heutzutage nur einzeln verpackte Rohlinge auch einzeln geprüft.
Bei Spindelware kann die Qualität selbst innerhalb einer Spindel stark schwanken.
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2008, 21:33 bearbeitet]
Küste
#5 erstellt: 01. Feb 2008, 23:04
das Optinieren der Festplatte ist das Gleiche, wie das Defragmentieren einer Computerfestplatte.
So lange man immer erst die letzte Aufnahme löscht, kommt keine "Unordnung" auf die Platte. Diese kommt erst, wenn man eine Aufnahme aus der Mitte löscht. Nimmt man jetzt etwas auf, wird erst die Lücke gefüllt. Passt die Aufnahme nicht in die Lücke, wird der Rest nach der letzten Aufnahme aufgenommen.
Dadurch entsteht dann die Unordnung. Wenn dann die Platte relativ voll mit solcher "Unordnung" ist, kann das Optimieren (Aufräumen) bis 8 Stunden dauern. Beim Optiemieren wird nichts anders gemacht, als das zusammen gehörende Aufnahmenteile in einem Stück gespeichert werden. Das heisst die Teile werden hin und her geschoben bis alles passt.
Gruß Küste
Pay-TV beim Pioneer DVR-545HX-S
sitoko am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
PIONEER DVR-545HX-S - Anschluss?
MichaelMascheMM am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
DVR-545HX
a.j.72 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  3 Beiträge
DMR-EX75 oder DVR-545HX
driver66 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  14 Beiträge
Pioneer DVR-545HX-S,Hilfe zum anschließen?
computerbundy am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
DVR-545HX-S / EPG
mkistner am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
DVR-545HX Common Interface für Kabel tividi ?
sounduser am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Während einer Timeraufnahme mit dem Pio 545HX .
hartmanng am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  2 Beiträge
Pioneer DVR-530H-S / 545HX-S / 545H-S / 645H
thomz am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
Pioneer DVR-545HX-S oder Panasonic DMR-EX75EG-S
thomz am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
