HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kein Ton bei Aufnahmen von Premiere (Humax Fox Pro... | |
Kein Ton bei Aufnahmen von Premiere (Humax Fox Pro + Pioneer DVD Rekorder 420)+A -A |
EgoManiac
22:07
erstellt: 05. Jan 2005, |
Hallo... ich erhoffe mir, dass ich endlich mal ein Forum gefunden habe, in dem einen auch geholfen wird. Ich bin schon ziemlich verzweifelt. Ich habe mir einen Pioneer DVD Rekorder 420 gekauft. Damit wollte ich eigentlich von Premiere aufnehmen. Nachdem ich inzwischen schon weiß, dass... - Dolby Digital Aufnahmen bislang mit keinem Rekorder möglich sind - wg. dem tollen Jugenschutz Timer-Aufnahmen nur möglich sind, indem ich vorab die Box programmiere und die Aufnahme über den Scart-Eingang auslöse, ... hat sich nun noch ein drittes Problem ergeben... Aufnahmen von Premiere sind stets ohne Ton... ![]() Ich vermute mal, dass es irgendwas mit Dolby Digital zu tun hat. Aber über Scart müsste doch trotzdem wenigstens ein Stereosignal übertragen werden, oder? DVD-Rekorder und Decoder sind per LWL-Kabel mit der Dolby Digital-Anlage verbunden. Ich sehe, wenn ich auf AV-Eingang als Quelle stelle zwar das Premiere-Bild, aber höre keinen Ton. Auf der Aufnahme ist dann auch kein Ton. Kann damit irgendwer was anfangen? Bitte.. hilfe... ich probiere inzwischen seit 3 Tagen an den Einstellungen für den Decoder und dem Rekorder herum. Und nebenfrage: Wie stelle ich bei der Humax Fox Pro-C ein, dass der PIN schon bei der Planung abgefragt wird? |
AnnoN
22:41
hallo, evtl. musst Du den Decoder auf Analogton umstellen. gruss Anno |
EgoManiac
22:51
Das habe ich schon probiert. Allerdings bringt das gar nichts. Abgesehen davon möchte ich ja auch wenigstens "live" dann DD 5.1 hören auf Premiere. Das ist doch alles Murks.. irgendwie passt das heutzutage hinten und vorne nicht... |
Roberto2
23:08
MMMhhh, schon etwas merkwürdig, habe seid Montag auch einen Pioneer 420 und habe auch meinen Premiere Decoder angeschlossen, allerdings eine DBOX2 mit Linux Software. Bei mir funktionier alles wie es soll. Hast du mal probiert den Decoder über die Frontanschlüsse anzuschließen? Wenn darüber auch der Ton fehlt, muß es wohl am Decoder liegen. Hörst du eigentlich den Ton wenn du das Scarkabel direkt am Fernseher anschließt? Tritt dieses Problem immer auf, oder nur wenn du versuchst Filme aufzunehmen die in 5.1 ausgestrahlt werden? |
EgoManiac
00:32
erstellt: 06. Jan 2005, |
Bei mir fehlt leider immer der Ton bei den Aufnahmen. Aber ich bin langsam soweit, dass ich mal das Kabel überprüfe. Ist alles nicht ganz einfach bei mir, weil alles recht hoch an der Wand hängt und eigentlich in einem Kabelkanal fest verbaut ist. Ist ein unheimliches Geprokel... Und ich bin nervlich am Ende. Die Idee mal die Fronteingange zu benutzen klingt gut. Übrigens traurig, dass der Rekorder nicht mal einen einzigen Audio-Eingang hat.. von Digital-In mal ganz zu schweigen. |
misstari
13:43
@Egomaniac Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Pana E95. Der brachte auch keinen Ton vom Humax Premiere Decoder. Ich habe das Problem gelöst, indem ich im DVD-REcorder Setup die Einstellungen der AV-Anschlüsse nacheinander durchprobiert habe. Das muss bei Deinem Pioneer auch möglich sein. Gruss Hele |
tobse81
22:18
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hallo. Habe das selbe Problem mit meinem Yamaha DRX-2 MKII und meiner D-Box2 mit Linux. Habe die D-Box2 mit dem Scart-Kabel an den DVD-Recorder angeschlossen, Ton über optisches Kabel (dürfte ja aber beim aufnehmen nichts ausmachen). Abspielen von DVDs klappt auch bestens mit sämtlichem Ton, nur das Aufnehmen ist immer ohne Ton. Kennt da jemand vielleicht ein paar Einstellungen die ich zu machen habe? Ich bin jetzt schon seit knapp 2 Wochen am Verzweifeln. Kabel hab ich schonmal alle durch andere ersetzt und das Gerät funktioniert bei nem Kollegen (der alledings Kabel hat) einwandfrei. Gruß Tobse |
Großinquisitor
22:25
Wenn bei Premiere DolbyDigital ausgewählt wird, wird der analoge Ton auf den Chinchbuchsen bzw. Scartbuchsen abgeschaltet, da diese Reciever allesamt keine zwei Dekoder haben, um DolbyDigital UND PCM gleichzeitig zu dekodieren bzw. zu empfangen. Also muß während der Aufnahme die normale Tonspur in PCM gewählt werden. DD kann auf den Scart bzw. Stereoausgängen nicht ausgegeben werden da auch kein Downmix von den Geräten unterstützt wird. |
Großinquisitor
22:27
Das mit dem Stereodownmix bezieht sich jetzt erstmal auf die D Boxen selbst, die können das nicht (egal welches OS drauf ist). Obs der Humax auch NICHT kann weiß ich nicht, sieht aber wohl so aus. |
tobse81
22:38
Danke, werd es mal abschalten und testen. |
tobse81
22:50
Genial, funktioniert. Vielen Dank!!!! Jetzt hab ich nur noch ein kleines "Problem". Vielleicht weisst Du ja da auch einen Rat. Normal hör ich über den AV-Reciever bei ca. -40dB, bei der Aufnahme muss ich jetzt bis 0 dB aufdrehen, dass ich in etwa die selbe Lautstärke habe. "Normale" Kauf-DVDs lassen sich bei -40dB abspielen, nur die aufgenommenen muss ich aufdrehen bis zum geht-nicht-mehr. Da ich über 2 verschiedene Soundprogramme DVD/TV höre und gerade vergessen hab die Anlage runterzudrehen, hats mir fast die Ohren durchgehaun. Und es bringt ja nichts, wenn ich am AV-Reciever die Lautstärke bei DVD-Ausgabe generell hochdreh, da ja Kauf-DVDs und aufgenommene über das selbe Gerät laufen. Ne Idee? Gruß Tobse |
Großinquisitor
00:02
erstellt: 08. Jan 2005, |
Hmmm, ich kenn das bei Premiere eigentlich umgekehrt. Bei DolbyDigital wirds enorm leise, bei normal PCM sehr laut. Bei der D Box kann man unabhängig vom Digitalausgang die Lautstärke der analogen Ausgänge steuern. Vermutlich hast Du diese sehr leise gestellt, ist die untere Balkenanzeige im Display. Dreh diese voll auf, denn die wirken nicht nur auf die Chinchausgänge sondern auch auf die Scartausgänge. |
tobse81
14:54
Danke. Manche Dinge könnten so einfach sein. Funktioniert bestens. mfg Tobse |
DVD-Recorder für PREMIERE Aufnahmen DrConcreto am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana DMREH575 / Humax FOX C - kein ZDF sveze am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 13 Beiträge |
Pioneer dvr 420 zu leisen ton Fabmaster am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
kein dolby-dital über premiere auf rekorder! frank2262 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Philips HDRW720/02 und Steuerung via HUMAX NA-FOX PREMIERE corum142 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer DVR-530 H , kein Premiere FOX im GuidePlus? pitz am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Rotstichproblem bei DVD-Aufnahmen michaausessen am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 4 Beiträge |
Premiere aufnehmen mwijnandts am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 16 Beiträge |
Bildqualität bei Aufnahmen Pioneer 520 avuser am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Aufnahmen mit DVD-Rekorder DVDR3450H lykurg am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulius01
- Gesamtzahl an Themen1.553.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.701
