Sony RDR-HX750 - 1080p Upscale
andy123456
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 17:18
Hallo!
Ich bin verwirrt. Muss ich irgend etwas einstellen, damit der Rekorder "upscaled" oder macht er das sowieso?
Angeschlossen ist er per HDMI, als Auflösung hat er sich 1920 x 1080i gesucht. Ist 1920 x 1080p besser?
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Viele Grüße!
maris_
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 17:54
Was "kann" denn Dein TV? Ist der überhaupt ein Full HD?
Mit vielen Grüßen, maris
andy123456
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 18:19
Mein TV kann 1920 x 1080p. Es ist ein Toshiba mit HD Ready 1080p.
maris_
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 18:51
HD Ready 1080p ist bei Toshiba nicht gleichbedeutend mit Full HD. Full HD bedeutet, dass Dein Bildschirmpanel aus 1080 Zeilen besteht. Die reinen "HD Ready" Panels haben nur eine Auflösung von 768 Zeilen (oder weniger). Theoretisch sollte 1080p erst dann seine Stärken voll ausspielen, wenn es sich auch um tatsächlich ein Full HD Panel handelt.
Aber probiere es doch einfach mal aus, welche Einstellung Dir am besten gefällt. Falls der Scaler des TVs besser als der des Recorders ist, wäre theoretisch die Einstellung 720 x 576p an besten. Aber wie gesagt: probiere doch einfach mal alle Einstellungen beim Sony durch. Wie das geht steht in der Bediensungsanleitung ab S. 140.
andy123456
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 18:57
Danke für Deine Antwort. Noch eine Frage: Die Upscale - Funktion ist immer da oder muss ich eine Einstellung vornehmen? In der Anleitung finde ich dazu nichts.
maris_
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 19:13
Ich weiss nicht, welche Einstellung der Sony automatisch wählt. Aber es skaliert immer ein Gerät, entweder der Recorder oder der TV. Denn auf einer (PAL) DVD hast Du nur eine Auflösung von 720 x 576. Wenn Du beim Recorder 720 x 576 einstellst, dann skaliert der Recorder nicht und überlässt das Skalieren dem TV. Wenn Du beim Recorder eine höhere Auflösung einstellst, dann übernimmt der Recoder das Hochskalieren entweder ganz oder teilweise.
andy123456
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 20:34
Danke Maris! Dann werde ich ´mal ein bißchen probieren.
Viele Grüße!
Roman007
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 16:42
Hallo Andy123456
bei dem Sony RDR-HX750 muss Du die 1920 x 1080p explizit einstellen.Standardmäßig ist 1920 x 1080i eingestellt.
-> Systemmenü
-> Grundeinstellungen
-> runter scrollen bis HDMI Ausgang
-> Auflösung
-> 1920 x 1080p
Achtung! Die Einstellungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn keine Wiedergabe bzw. Aufnahme läuft. Sonst erscheint Hinweis, dass die Funktion momentan nicht verfügbar ist
Roman
Chris2711
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 20:54
Hallo zusammen,
also, ich kämpfe derzeit auch noch mit den 'richtigen' Einstellungen des Recorders.
Betreibe den RDR-HX750 an einem Sony LCD (KDL 40 D3000) per HDMI. Der TV ist ein HD Ready Gerät, nimmt aber problemlos auch Signale bis 1080p entgegen.
Daher habe ich in den HDMI-Einstellungen die Auflösung auf 1920 x 1080p eingestellt.
Allerdings bekomme ich dann auf dem TV die Skalierung nicht so eingestellt, dass das Bild die volle Größe einnimmt. Ich rede hier vom laufenden Programm (über den Recorder-Tuner empfangen) bzw. auf HDD aufgenomme Sendungen.
Entweder ich habe große Balken oben und unten oder es wird extrem viel am Rand abgeschnitten (Zoom sieht eh nicht besonders gut aus). Selbiges tritt auch bei 1280 x 720p auf.
Nur wenn ich die Auflösung auf 720 x 576p einstelle, sieht das Bild von der Skalierung her o.k. aus, aber ist dann halt auch nur Standard PAL. Das kann es doch eigentlich nicht sein? Wie habt ihr das eingestellt?
Habe die Farbe übrigens auf 'YCbCr 4:2:2'. Ist das korrekt? Bis jetzt bin ich leider nicht recht überzeugt von dem Gerät.
Gruß,
Chris2711
[Beitrag von Chris2711 am 06. Jan 2008, 20:55 bearbeitet]
andy123456
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 02:54
Ich habe die Einstellung "4:3 Video Ausgabe" auf "Vollbild" gestellt,dann verschwinden die Balken und man kann das Bild am TVdirekt so einstellen wie man jeweils möchte. Die Einstellung findest du unter "HDMI Ausgang" im Menü "Grundeinstellungen".
An den Farben verzweifele ich auch gerade. Vielleicht kann uns jemand helfen.
Chris2711
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 12:12
Hab die 4:3 Video Ausgabe auch auf Vollbild, hilft bei mir aber nicht.
Ist dein Recorder auch per HDMI angeschlossen? Welchen TV nutzt du?
Gruß,
Chris2711
andy123456
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 20:06
Ich nutze auch den HDMI - Anschluss und einen Toshiba TV 37r3500p.
Chris2711
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 20:56
Hm, irgend jemand, der einen Sony KDL D30XX erfolgreich per HMDI mit dem RDR-HX750 verbunden hat? Also Bild insbesondere bei 16:9 Sendungen nicht mit riesen Balken oben und unten?
Dann würde ich mich über die genauen Einstellungen, sowohl am Recorder wie auch am TV freuen.
Bin total enttäuscht und überlege den Recoder wieder zu verkaufen. So habe ich mir die schöne neue Welt nicht vorgestellt.
Dabei habe ich auch wegen Markengleichheit zum Sony Recorder gegriffen...
Gruß,
Chris2711
spoon_man
#14 erstellt: 08. Jan 2008, 00:59
Ich probiere auch gerade herum und habe zurzeit folgende Situation:
Sony HDR HX 750
- Auflösung: 1920 x 1080p
- 4:3 Video-Ausgabe: Normal
- Farbe: YCbCr 4:2:2
Sony KDL 32 D 3000
- HDMI-Eingang: AV4
- Bildformat: Zoom
- Auto Format: Aus
Damit bekomme ich jetzt fast ein formatfüllendes 16:9-Bild. "Fast" bedeutet, dass ich links und rechts am Rand schmale schwarze Balken habe. Die bekomme ich nicht weg. Warum auch immer.
Das Ganze habe ich getestet mit einer Aufnahme des "Tatort" von gestern Abend (vom internen Recorder-Tuner auf Festplatte). Beim Livebild vom internen Tuner treten die schmalen Balken ebenfalls auf.
Wer macht weiter?
Chris2711
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 13:38
Danke für deine Einstellungen.Werde dies auch noch mal heute Abend testen.
Habe mir zum alternativen Test einen Panasonic DMR EH 575 bestellt und werde weiter berichten...
Nur mit dem Format 'Zoom' habe ich ein Problem, denn damit wird das Bild nach meinem Verständnis doch nur ein wenig in alle Richtungen getreckt, was auch nicht gerade zum bessern Bild beiträgt, oder irre ich?
Gruß,
Chris2711
spoon_man
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 16:14
Klar, aufzoomen bedeutet nun mal "strecken in alle Richtungen". Aber anders geht's bei analogem Material auch gar nicht, soviel ich weiß.
Das Doofe ist halt, dass wir uns in den Recordern immer noch mit analogen Tunern rumschlagen müssen. Wäre mal interessant zu wissen, wie die Sache mit dem HDMI-Bildformat bei einem Recorder mit DVB-T-Tuner aussieht (z.B. Sony 870).
Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als bräuchte man weiterhin eine Scart-Verbindung zwischen Recorder und TV, um ein wirklich formatfüllendes 16:9-Bild zu kriegen. Das ist schon sehr ärgerlich - vor allem, weil ich auch noch einen DVB-C-Receiver und einen VHS-Kiste an den DVD-Recorder hängen will. Da bräuchte ich eigentlich 3x Scart...
[Beitrag von spoon_man am 08. Jan 2008, 16:17 bearbeitet]
Component oder HDMI beim Sony RDR-HX750?
Pyleshifter am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 - Sendereinstellung
HaPeKa am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750
thomas_aus_duesseldorf am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
sony RDR-HX750
Medhat am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 EPG
mu915avre am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 Lärmproblem
J.W._von_Goethe am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750
ValvetVipe am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
RDR-HX750&Sony LCD
ceha am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX750
bondiames am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 oder RDR-HXD870
[~Micha~] am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
