HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » JVC DR-MH 30 - Bilder von Kapiteln/Szenen | |
JVC DR-MH 30 - Bilder von Kapiteln/Szenen+A -A |
smily00
20:38
erstellt: 03. Jan 2005, |
Hallo liebe Leute Habe versucht, meine alten VHS-Videos auf DVD zu verewigen. Soweit so gut. Hat eigentlich alles geklappt,,,,,, bis auf,,,,, eine Kleinigkeit. Nachdem der Film ( 4 Std. ) komplett auf der Festplatte war, habe ich mit "Memomark" die einzelnen Kapitel/Szenen gekennzeichnet. Anschliessend den Film gebrannt ( hat ca. 4 Std. gedauert ) Leider war nur ein Bild in der Menueübersicht der fertigen DVD zu sehen. Das ist blöd, weil man nicht die einzelnen Kapitel direkt ansteuern kann und nur mit << nach vorn durch die DVD navigieren kann. Also,,, war ich unheimlich schlau ( so dachte ich jedenfalls ) und habe eine Titelliste erstellt. Ging auch alles super,,,, nur,,,, nach dem Brennen war wiederum nur das eine Bild der Titelliste im Menue zu sehen. Kotz,,,,, Habe eigentlich gedacht, daß ich mit Technik ganz gut kann,,,, aber nun weiss ich nicht weiter. Kann mir bitte jemand helfen.?? Wie schaffe ich es, daß bei der fertigen DVD für jede Zehne ( oder Kapitel ) ein Bildchen in der Menueübersicht erscheint? Dankähhh im Vorraus... Smily |
knarrknarr
21:08
Hallo Smily Tut mir leid. Aber ich denke, so wie du dir das vorstellst, geht das nicht. Gruß Knarre |
Beffi
21:17
Hi, habe ich so auch noch nicht gemacht - die Kapitel hast Du aber erstellt damit Du schonmal mit den Tracktasten weiterschalten kannst? ansonsten könnte ich mir nur vorstellen den Film in Szenen zu teilen und diese dann einzeln anzuwählen... Gruß Stefan ![]() |
smily00
21:19
Hallo Knarr danke für die schnelle Antwort. auch wenns mich nicht weitergebracht hat. Aber nun sag mir doch mal, wieso das nicht gehen soll? Schliesslich sieht man während des Brennvorganges eine Seite mit 8 Plätzen für Subnails, von denen nur eins belegt ist. Das heisst,,,, es ist auf alle Fälle dafür etwas vorgesehen. Fragt sich nur,, wie man das Ding korrekt bedient. Gruß Smily |
smily00
21:22
Hi Beffi genau........ so klppt es auch. Nur es hat den Nachteil, daß man alle Szenen einzeln, nacheinander kopieren muss. Bei 4 stündiger Aufnahmezeit kann das doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es gibt bestimmt eine Lösung, da bin ich mir sicher. Danke Dir, für deine Hilfe Gruß Smily |
knarrknarr
21:25
Hallo Smily Ich habe den gleichen Recorder wie du. Egal wie ich es versuche, es ist immer nur eine Thumbnail auf der gebrannten DVD. Gruß Knarre |
knarrknarr
21:31
Knarre kopiert man alle Kapitel / Szenen einzeln, sieht man im Menue auch von jedem Kapitel / Szene ein kleines Bildchen. Meine Frage ist,,,,,,, Kann man das einzeln-kopieren umgehen? Danke das mir versuchst zu helfen Gruß Smily |
Pez
11:33
erstellt: 04. Jan 2005, |
Hallo, im Memu kann für jede "Track" nur EIN Bild sein, auch wenn diese in Kapitell unterteilt ist. Wenn man jetzt einen Film zerteilt (um für jedes Kapitell im Menu ein Bild zu haben), dann sind das dann lauter Tracks (extra "Filme" mit nur einem Kapitell). Man kann mit der "Mark" Taste alle Tracks (in der richtigen Reihenfolge) markieren und auf einmal Brennen. Das was smily00 möchte sind "Sub" Menus, die gibts bei den DVD Recordern (meines Wissens) nicht. Peter Hoffe jetzt ist die Verwirrung komplett ![]() |
smily00
20:10
erstellt: 05. Jan 2005, |
Hallo Pez Danke dir,,,, Was du schreibst, daß man mit MARK auch mehrere einzelne Kapitel hintereinander brennen kann wusste ich bisher noch nicht. Aber das scheint mir ganz praktikabel. Werde den Film teilen und die einzelnen Teile brennen. Werde das baldmöglichst ausprobieren. Ich denke, damit könnte ich leben, schliesslich erreiche ich das was ich wollte Einzelne Bildchen im Menue aber nur 1x brennen. bestens Danke für deine Hilfe Gruß Smily |
wirr
23:43
hallo ihr alle ich habe das gleiche problem und kann es auch nicht glauben, dass man keine einteilungen in einzelne sequenzen / szenen machen kann. die geschichte mit den markierungen erschien mir logisch - nur - in der gebrauchsanweisung heisst es, die markierungen würden beim brennen wieder gelöscht. nach dem brennen kann man nur in 5 minuten schritten durch die dvd hüpfen - das braucht kondition - vor allem wenn man die letzten 5 minuten der dvd anschauen möchte. bin froh um jeden tipp, der mir weiterhilft! aber bitte schön der reihe nach wirr |
Beffi
07:51
erstellt: 06. Jan 2005, |
Hallo Wirr, das mit den 5 minuten Kapitel macht er ja nur wenn Du direkt auf DVD brennst und diese danach finalisierst....von HDD aufgenommene Filme kannst Du vor dem dubbing die Wiedergabeliste erstellen und dann Kapitel im "Original" erstellen (werden autom. auch für die Liste mit übernommen) da nutze ich die jump Taste (auf 15min.eingestellt)...wenn Du dann die Wiedergabeliste dubbst - hast alles so wie Du willst - ohne Werbung und mit den von Dir angelegten Kapitelsprüngen....nimm eine RW und probier rum....ist echt einfach ![]() |
wirr
13:55
erstellt: 07. Jan 2005, |
[/url]Beffi Danke für den Tipp - nur HDD? Klingt nach Harddisk im Gerät. Habe aber nichts gefunden, das auf eine solche hinweist. Der Grund warum ich das Gerät DR-MV1S gekauft habe ist, weil ich VHS Kassetten, die mit 10-minütigen Sendungen gefüllt sind auf DVD überspielen will. Und ich möchte von Beitrag zu Beitrag hüpfen können. Die einzige Angabe, die ich in der Bedienungsanleitung zum überspielen von VHS auf DVD gefunden habe, geht mit dem DUB-Knopf. Und das schein direkt auf DVD zu gehen. Ich dachte, dass ich vor dem Fixieren Marken setzen kann, die mir das springen von Beitrag zu Beitrag erlauben. Irgendwie scheint aber eine Bearbeitung nicht möglich zu sein... [url] Was mache ich falsch? |
Beffi
15:00
Hallo Wirr, bin vom JVC DR-M30 ausgegangen da dieser auch im Thema der Betreff ist..... also ich hatte mal den 10èr - dürfte Deinem im DVD Menu sehr nah kommen - wenn Du die Videokassette fertig auf DVD kopiert hast, dann gehe ich davon aus das er beim finalisieren die Kapitel in je 5 min. Schritte anlegt (ist beim 30èr direkt auf DVD aufnehmen genauso ...wird JVC allgemein so haben) - nimm eine RW oder RAM zum probieren - wenn es Probleme gibt....such mal unter der Typenbezeichnung von Deinem Gerät - evtl. haben schon einige darüber berichtet Gruß Stefan ![]() |
wirr
18:03
Hallo Stefan Das macht das Gerät alles perfekt. Aber wie setze ich Marken, die nicht wieder rausfliegen??? Konnte das dein 10er? Weisst du, ob das überhaupt geht? Habe kein anderes Forum gefunden, das sich speziell mit diesem Gerät befasst. Gruss wirr ![]() |
JVC DR-MH 30 Josi2_de am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Jürgen12 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 29 Beiträge |
JVC DR-MH 30 Karli_fleischmann am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
JVC DR-MH 30 codefree Bexley am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
JVC DR MH 20 GertiSch am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 7 Beiträge |
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S janjo- am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
JVC DR-MH 20S khalil am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
jvc dr mh 20 olympias am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 200 d1m1 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH 30 und Premiere jgruentjes am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.769
