| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR 725 empfängt nicht Guide+ | |
Philips DVDR 725 empfängt nicht Guide++A -A |
Olli_G
erstellt: 03. Jan 2005, 19:08
Hallo an alle Nutzer! Wer kann mir bitte helfen? Ich empfange absolut keine Guide+ Daten auf meinem Recorder. Kann es sein, dass auf Eurosport die letzten 7 Tage gar keine gesendet worden sind? Habe alle mir bekannten Möglichkeiten ausprobiert, aber bis jetzt nicht einmal irgendwelche Daten empfangen. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
Jogobo
erstellt: 03. Jan 2005, 19:47
Eurosport sendet... definitiv. Empfängst Du auch keine Daten, wenn Du den Recorder über Nacht auf Eurosport eingeschaltet lässt? U.U. reichen auch schon 1 bis 2 Stunden... Just my 2 €-cents. |
Olli_G
erstellt: 03. Jan 2005, 19:50
Empfange auch dann keine Daten. Keine Ahnung, was ich noch machen soll. |
Jogobo
erstellt: 03. Jan 2005, 21:35
Dann solltest Du mal mehr zu Deiner Hardwareausstattung und Konfiguration schreiben. Hast Du Kabel oder Satellit, wird Eurosport über den internen Tuner oder einen externen Receiver empfangen, ist die Senderliste im Guide+ korrekt eingestellt, welche Geräte sind wie untereinander verkabelt? Ohne nähere Angaben ist es schwierig, zu helfen. Just my 2 €-cents. |
Olli_G
erstellt: 03. Jan 2005, 21:46
Hallo Jogobo, hier die Angaben: Empfange Eurosport nur über DVB-T-Receiver. Diesen habe ich an EXT2 am DVDR angeschlossen. EXT1 vom DVDR geht ans TV-Gerät. Die Senderliste im Guide+ konnte ich noch nicht einstellen, da er ja bisher noch keine Daten bekommen hat. Beim DVB-T-Receiver handelt es sich um den TechniSat DigiPal2. Am DVDR habe ich EXT2 als Programm gewählt, damit die Daten vom DVB-T-Receiver empfangen werden können. Natürlich habe ich am Receiver das Programm Eurosport gewählt. Bei der Installation von Guide+ habe ich den Receiver unter "Satellit" ausgewählt, weil unter "Terrestrisch" die Marke TechniSat nicht vertreten war. Die Umschaltung, die der DVDR während der Installation am Receiver vornimmt hat damit einwandfrei funktioniert. Hoffe die Angaben reichen dir. Falls nicht frage bitte nochmal nach. Hoffe du kannst mir helfen. Gruß Olli |
Jogobo
erstellt: 03. Jan 2005, 22:20
Hallo Olli, wenn die Informationen stimmen, die ich zum Technisat gefunden habe, dann verfügt der Receiver auch über EPG. Sind dort Daten vorhanden? Ich weiß nicht, ob es evtl. Unterschiede bei der Übertragung der EPG-Daten zwischen DVB-S und DVB-T gibt. Deshalb würde ich ausprobieren, einen beliebigen terrestrischen Receiver auszuwählen (egal, ob G-Link ihn korrekt steuern kann oder nicht) und anschließend den Recorder und Receiver eingeschaltet lassen (Recorder auf EXT2 und Receiver auf Eurosport). Wenn dann immer noch keine Daten eintrudeln, müsste man etwas tiefer forschen. Just my 2 €-cents. |
Olli_G
erstellt: 03. Jan 2005, 22:29
Hallo Jogobo, also wenn du die elektronische Programmzeitschrift meinst, die heißt bei diesem Receiver "FSI". Weiss zwar nicht, was DVB-S bedeutet, aber ich werde das jetzt mal mit dem anderen Receiver probieren. Muss dann wohl bei der Nachfrage ob er umgeschaltet hat einfach mit "Ja" antworten wenn ich dich richtig verstanden habe. Danke erstmal für deine Hilfe. Melde mich wieder mit dem Ergebnis. Wie lange kann das einlesen von Daten dauern? |
Jogobo
erstellt: 03. Jan 2005, 22:43
Die ersten Daten sollten schon nach ein paar Minuten eintrudeln. Du kannst Guide+ beim DVDR geöffnet lassen, dann siehst Du sofort, ob etwas angekommen ist. Just my 2 €-cents. |
schrantz
erstellt: 03. Jan 2005, 22:45
Du musst den Recorder über Nacht auf Standby schalten. |
Jogobo
erstellt: 03. Jan 2005, 22:50
@schrantz Die Aussage stimmt nur, wenn die Konfiguration des externen Receivers einwandfrei funktioniert. Solange das nicht sicher gestellt ist, müssen Recorder und(!) Receiver eingeschaltet sein, also auf keinen Fall Standby. Außerdem wird der Recorder im Regelfall immer auf Standby stehen (insbesondere Nachts, wenn niemand vor dem Fernseher sitzt und keine Aufnahme programmiert ist). Just my 2 €-cents. |
Olli_G
erstellt: 04. Jan 2005, 08:20
Hallo, auch mit der Auswahl eines terrestrischen Receivers habe ich keine Guide+ Daten empfangen. Was kann ich jetzt noch machen? |
Jogobo
erstellt: 04. Jan 2005, 09:06
Hi Olli, ich würde 2 Supportanfragen stellen. Die erste an Technisat, ob der Receiver die Guide+-Daten von Eurosport korrekt in die Austastlücke des analogen Signals über EXT2 schreibt. Die zweite an "Überallfernsehen", ob z.Zt. die Guide+-Daten über Eurosport ausgestrahlt werden. Eines fällt mir gerade noch ein: Hast Du schon probiert, ob Du Guide+ empfängst, wenn Du EXT1 vom Technisat zum DVDR verbindest? Just my 2 €-cents. |
Jogobo
erstellt: 04. Jan 2005, 10:29
Mir ist gerade noch etwas eingefallen... Ich mein mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass Guide+ über Scart nicht funktioniert. Du musst also zusätzlich den Antennenausgang vom Technisat mit dem Antenneneingang vom DVDR verbinden. Dann musst Du über die manuelle Kanalsuche auf dem DVDR den Kanal einstellen, auf dem der DVDR das Antennensignal des Technisat empfängt. Technisat auf Eurosport schalten und etwas abwarten... Just my 2 €-cents. |
Olli_G
erstellt: 04. Jan 2005, 11:59
Hallo nochmal... Habe das mit dem Antennenkabel gemacht, der DVDR hat aber in der manuellen Suche kein Programm gefunden. Scart müsste aber eigentlich gehen (steht zumindest so in der Bedienungsanleitung). Supportanfrage an TechniSat habe ich gestellt, bei Überallfernsehen gibt es keine Kontaktmöglichkeit (habe auf mehreren Seiten gesucht, aber nichts gefunden). Auf der Seite von Guide+ ist aber auch keine Einschränkung bei Deutschland Eurosport gemacht. Bei einigen anderen Ländern steht zum Beispiel "nur analog", bei Deutschland nichts. Stehe vor einem Rätsel. Die Hotline von Philips könnte auch wesentlich besser sein. |
Micha49
erstellt: 04. Jan 2005, 12:30
Moin, Olli_G schrieb:
TomMcSmart hatte auch so ein Problem mit Guide+ und löste es so (siehe Beitrag 21. Dez. 16:12):
Wie wäre es dann mit genau dieser Lösung, Olli_G? Tschüss, Michael |
Olli_G
erstellt: 04. Jan 2005, 13:45
Habe eben nochmal mit der Hotline von Philips telefoniert, die sagten mir jetzt, dass in Deutschland über DVB-T keine Guide+ Daten gesendet werden. Auf der Homepage von Guide+ sind aber für Deutschland keine Einschränkungen beschrieben. Habe fast das Gefühl, dass diese Aussage nur gemacht wurde um sich weiter nicht mehr mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht, oder ist es tatsächlich so? Danke an alle für die Bemühungen mir zu helfen. [Beitrag von Olli_G am 04. Jan 2005, 13:46 bearbeitet] |
schrantz
erstellt: 04. Jan 2005, 20:37
@jogobo es gibt da noch eine möglichkeit dir zu helfen. es gibt eine internetseite wo genau beschrieben ist wie guide plus funktioniert. geh mal auf der seite www.europ.guideplus.com/de/index.htmlda steht alles drinn wie es geht. |
schrantz
erstellt: 04. Jan 2005, 20:42
Nachtrag es kann sei dass die seite nicht klappt dann nimst du volgenden Link http://www.gemstartvguide.com/whatwedo/tvgonscreen.asp |
axel_1
erstellt: 04. Jan 2005, 21:14
Ich hoffe er kann dir volgen |
migs29
erstellt: 10. Jan 2005, 17:52
Hallo Olli, ich hatte das gleiche Prob. mit den Guide-Plus-Empfang am Philips DVDR 725H02. Nach tagelangem Suchlauf und mehrfacher Installation habe ich dann die Hotline von Philips angerufen! Hier wurde mir auch mitgeteilt, dass der Recorder nicht mit meinem Topfield DVBT Receiver kompatibel ist. Ein Speichern der GUIDE+ Daten ist über den terristischen Antennenempfang nicht möglich. Ich habe das Gerät daraufhin wieder zurückgebracht. Der Händler war ebenso überrascht, dass die Installation des PHILIPS DVDR nicht möglich sein soll. Er kontaktierte nochmals die Hotline von Phil. Hier wurde diese Tatsache erneut bestätigt! Schade, da es sich hier wirklich um ein geniales Gerät handelt :-( Müssen wir uns wohl nach was anderem umschauen... Bis dann und noch viel Spass bei der Suche! Gruß migs29 ( solltest Du doch noch anderes in Erfahrung bringen, lass es micht doch wissen) |
Olli_G
erstellt: 10. Jan 2005, 18:25
Hallo Migs, in der Zwischenzeit wurde mir das auch mehrmals bestätigt, dass der Philips DVDR 725 nicht in der Lage ist, die Daten über DVB-T zu empfangen. Finde es eine Unverschämtheit von Philips so die Werbetrommel zu rühren und die Internetseite von Guide+ kann man ja wohl auch vergessen, dort steht nämlich, dass es möglich sein soll. So etwas ist schon enttäuschend. Dank an alle die versucht haben zu helfen. Gruß Olli |
Jogobo
erstellt: 10. Jan 2005, 19:01
Hier werden mal wieder Ursache und Wirkung vertauscht. Die Philips-Geräte können Guide+ empfangen. Wenn entweder "Überallfernsehen" die Daten nicht sendet oder der DVB-T Receiver die Daten nicht aufbereitet und auf den Scart-Anschluss schickt, dann kann Philips am wenigsten dafür. Just my 2 €-cents. |
migs29
erstellt: 10. Jan 2005, 20:20
Hallo, Ursache vertauschen...? Dann sollte Philips dass aber auch in den Handbüchern der Geräte vermerken! Die beschreiben in dieser Anleitung sogar, wie die terrestische Installation durchzuführen ist. Oder sie sollten zumindest auf der HP diese DVBT-Angelegenheit vermerken! Schliesslich handelt es sich ja hier nicht um einen Einzelfall, wie man sieht :-) Und was heisst, die Daten nicht aufbereitet? Laut INFO der HOTLINE von Phil. sind DVBT-Receiver nicht kompatibel zu DVD-Recorden mit Guide+. So denn noch eine schönen Abend... gruß ein PHILIPS-Fan |
Olli_G
erstellt: 10. Jan 2005, 20:52
Hallo Jogobo, habe nicht behauptet, das die Geräte es nicht empfangen können. Die Auskunft von Philips ist: In Deutschland ist es über DBV-T nicht möglich. Das nächste Mal vielleicht erst mal richtig durchlesen. Gruß Olli [Beitrag von Olli_G am 10. Jan 2005, 20:53 bearbeitet] |
Jogobo
#25
erstellt: 10. Jan 2005, 23:44
Danke gleichfalls...
Was soll Philips dort vermerken? Dass regionsabhängig über DVB-T Guide+ ausgestrahlt wird oder nicht? Dass die Modelle x und y von Hersteller a und b die Guide+-Daten nicht so weitergeben, dass der Recorder sie verarbeiten kann? Vielleicht erwartest Du auch, dass Dir Philips alle 2 Wochen ein aktualisiertes Handbuch zuschickt?
Soweit ich weiß, wird in der Anleitung jede Anschlussform beschrieben. Das ist zum Betrieb des Gerätes auch erforderlich. Schließlich arbeitet das Gerät auch mit DVB-T Receivern. Und bei geeigneten Receivern können vermutlich auch Guide+-Daten empfangen werden. Aber es liegt nicht an Philips, wenn der Receiver die Daten nicht korrekt in die Austastlücke schreibt.
Ich würde es für sinnvoller halten, wenn die Receiver-Hersteller auf ihren HPs vermerken würden, dass ihre Receiver Guide+ nicht korrekt an angeschlossene Geräte übermitteln (können). Dort liegt nämlich die Ursache und dann würden sich viele Leute mit Guide+fähiger Hardware überlegen, sich Geräte von diesen Herstellern zu kaufen oder generell auf DVB-S statt DVB-T zu wechseln.
Womit wir bei der philosophischen Frage sind: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wenn der Recorder vor den Receivern auf dem Markt war (und Guide+ ist deutlich älter als DVB-T), dann haben die Receiver-Hersteller inkompatible Geräte produziert. Also mecker bei denen über fehlende Kompatibilität. Genau das meine ich mit Vertauschung von Ursache und Wirkung (Gruß an Olli_G, ich hatte dich schon richtig verstanden, die "Unverschämtheit von Philips" aber als Vertauschung von Ursache und Wirkung gesehen). Schließlich würdest Du auch nicht den Autohersteller verklagen, wenn die Stadt ein 40 cm tiefes Schlagloch nicht beseitigt und Du mit Deinem Auto reinrumpelst. Just my 2 €-cents. |
Olli_G
#26
erstellt: 11. Jan 2005, 00:22
Hallo Jogobo, verstehe nicht, was deine Beiträge hier sollen. Tatsache ist (das ist die Aussage von Philips): In Deutschland ist der Empfang von Guide+ Daten über DVB-T nicht möglich. Das hat nichts mit den Receivern zu tun. In England wird (auch laut Philips) Guide+ über DVB-T ausgestrahlt. Wir sind hier aber in Deutschland. Nur noch mal zum Verständnis. |
Philips DVDR 725 und Technisat hilli am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum Philips DVDR 725. mehxos am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 725 ? Fleur am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 725 Tastensperre mikmu am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 725 DigitalTon umanti am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR-725 Fleur am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
DVDR 725 VPS lupocorvo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 725 empfängt keine GuidePlus+ Daten mehr wach am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
Philips DVDR 725 Premiere Kanäle unvollsändig Bender02 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 725 - Fernbedienung TV Sven73 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
