Grundeinstellung JVC DMR 20
T0KRA
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 16:39
Hallo liebes Forum,
bin auch seit einigen Tagen stolzer Besitzer des DVD Recorders JVC DMR 20. Leider habe ich noch folgendes Problem:
Jedesmal wenn ich das Gerät einschalte geht es automatisch wieder in das Grundeinstellungsmenue und will nach Sendern suchen. Da ich ein Sat-Receiver über L2 angeschlossen habe, kann ich ja nur ein Sender empfangen, nämlich den der zu dieser Zeit am Receiver ausgewählt ist. Sehe doch richtig oder? Wie bekomme ich das jetzt hin,daß er nicht jedesmal wieder nachfragt und ich die Setup-Taste drücken muss,damit er das Menue verläßt?
Ganz verstanden habe ich auch noch nicht wofür dieses Kabel eigentlich ist, welches man vor dem Sat-Receiver legen soll.Ich weiss nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
Ich hab dies zwar getan, aber jedesmal wenn ich etwas über die showview funktion etwas aufnehmen möchte muss ich wieder in das guidemenue gehen und dem Recorder eine Bestätigung geben.
Das müsste ja irgenwie auch anders laufen.
Last but not least:
Wie schneide ich am Besten die Werbeblocke aus dem aufgenommen Film bevor ich diesen auf eine DVD brenne?
Wäre schön wenn mir jemand bezüglich meiner Probleme Hilfe geben könnte. Ich denke es sind wohl vorwiegend Bedienungsfehler meinerseits und Betriebsanleitungen zu verstehen sind ja auch nicht immer so einfach,wenn man von der Materie nicht so die volle Ahnung hat.
Ich bedanke mich und bin in freudiger Erwartung auf Tips und Lösungen.
Gruß T0KRA
Beffi
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 18:08
Hallo,mit dem beigefügten Kabel kannst Du den Sat-Receiver steuern...hast Du im Menu auch als L2 Quelle den SAT angegeben?
das einfachste zum Werbung entfernen ist das erstellen einer Titelliste - siehe Bedienungsanleitung....da brauchst Du nur die Einstiegs und Ausstiegspunkte festlegen - und danach die Titelliste brennen (die Werbung wird somit nicht mitgebrannt und man spart sich zusätzlich das rauslöschen der Werbeblöcke) - Kapitel sollte man noch anlegen damit man von Track zu Track springen kann
leider kann ich Dir zum Satbetrieb nicht wirklich weiterhelfen da ich Kabel habe
T0KRA
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 21:30
Hallo Beffi,
danke für den Tip. Heißt das durch die Aktion mit dem Kabel kann ich die Fernbedienung für den SatReceiver wegtun, wenn der Recorder den Code erkennen würde? So hätte ich dann endlich eine Fernbedienung weniger von meinen fünf. Mal sehen ob es klappt. Ich habe bei L2 den Satreceiver als Quelle angegeben.
Leider sind meine anderen Probs noch nicht gelöst.
T0KRA
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 23:42
hallo Beffi,kannst du das mit der Titelliste näher erklären?
Wäre ganz nett, ich verstehe die Anleitung nicht so ganz.
Danke
P@trick
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 12:41
Wo hast du L2 als Quelle für den Sat Receiver angegeben? In dem gleichen Menü wo man auch die Receiver Kennzahl einträgt?
Beffi
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 14:06
Hallo Patrick,
das machst Du im Setup Menu unter Video Einstellungen...dort sind die ganzen Aus und Eingänge aufgelistet
pickup
#7 erstellt: 07. Jan 2005, 07:48
Hallo TOKRA,
das Problem mit der automatischen Grundeinstellung bei jedem Start hatte Ich auch. Habs gelöst indem Ich über ein UHF, also ein ganz normales Antennenkabel meinen Videorekorder an den JVC angeschlossen hab, Kassette rein auf Play, dann den Suchlauf starten, jetzt hat er Programm1 gefunden, fertig. Video wieder abgeklemmt. An Programm1 hängt halt nix mehr dran.
Vielleicht gehts auch anders.
T0KRA
#8 erstellt: 07. Jan 2005, 21:18
Hallo Pickup,
das mit der Idee ein Antennenkabel an den Eingang zu hängen war ja genial.
Wieder ein Problem weniger.
Danke
Gruß Armin
pickup
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 23:20
Freut mich, dass es funzt.
zu deiner Frage mit den Fernbedienungen.
Stell auf deiner JVC Fernbedienung den Schiebeschalter auf TV, dann SET UP drücken und gedrückt halten, dann den Code
aus der Beschreibung für dein TV eingeben, zb 64 für Grundig usw ( bei mir klappt auch ein anderer Code, da meine Marke nicht aufgeführt ist)Dann Enter drücken, dann SET UP Taste loslassen und ausprobieren. Dasselbe geht auch für den SAT Reciever. Da den Schiebeschalter auf SAT stellen. Dieser Schritt ist bei Batteriewechsel gelöscht und muss neu ausgeführt werden.
Die Benutzung ist für mich sehr gut, da die Lautstärke bei mir nicht mehr über den SAT Reciever geregelt werden kann seit Ich den JVC über Scart angeschlossen habe, sondern nur am Fernseher. Wenn der Schiebeschalter vom JVC auf DVD steht, kann Ich die Lautstärke auch ohne Umstellen auf TV regeln.
raby
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 19:53
T0KRA schrieb:
Hallo liebes Forum,
Hallo TOKRA,
Du siehst die Sache nicht richtig
Und hast Dir selber die Antwort gegeben ... über dieses ominöse Kabel kann der DVD-Recorder verschiedene Sender in Deinem SAT-Receiver einstellen...
raby
Automatische Grundeinstellung beim JVC DR-M10
shibby123 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  14 Beiträge
jvc mh-20 videoschnitt
bj_ffm am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  5 Beiträge
JVC DR MH 20
GertiSch am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  7 Beiträge
jvc dr mh 20
olympias am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Verbrauch jvc drh 20
olympias am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  6 Beiträge
JVC MH-20 Fragen
Cancellarius am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
DR-MH 20 von JVC
hiebi am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
festplatte jvc DR-MH 20
petrus2 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  14 Beiträge
Pana DMR-E55 oder JVC DR-M10
viper66 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  7 Beiträge
JVC DR-MH20 DVD Recorder oder Pana DMR 52 EH
sunnyday am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedStefBahn
  • Gesamtzahl an Themen1.556.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.004
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
