| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Bildverzerrungen bei längerm Betrieb DVD Recorder... | |
Bildverzerrungen bei längerm Betrieb DVD Recorder Toshiba RD-XV47+A -A |
Antaris1
erstellt: 21. Nov 2007, 15:11
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem neuen HDD / DVD / VHS Recorder Toshiba RD - V47 nach längerem Betrieb (ab ca. 2 Stunden) treten vom Gerät aus Bildverzerrungen auf meinen 100 Hz Panasonic Röhrengerät auf (von allen Medien, Kanal, DVD, HDD und auch vom Toshiba Menü (z.B. HDD-Übersicht). Beim meinem kleinen 50 HZ 36-Röhren-TV ist das Problem nicht (Testweise habe ich den Recorder nach Betrieb mal angeschlossen. Am Scartkabel oder am Antennenkabel (Kabeleingang analog) kann es doch sicherlich nicht liegen, da der Zustand nur bei erwärmten Gerät auftritt (der Lüfter läuft ordnungsgemäss). Vorsorglich werde ich aber jetzt alle Anschlusskabel gegen bessere doppelt abgeschirmte Kabel tauschen und auch Antennenkabel mit Ferrit verwenden. Vielleich hat ja noch jemand einen Tipp, Danke und Gruß Axel F. |
Antaris1
erstellt: 22. Nov 2007, 11:40
Hallo, hat keiner einen Vorschlag ? Gruß Axel F. |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Nov 2007, 13:35
Offenbar hat niemand ausser Dir solche Fehler..... ![]() Wie sehen diese Bildverzerrungen denn aus? Bist Du Dir sicher. dass das ein Problem des Recorders und nicht des Fernsehers ist? |
Antaris1
erstellt: 22. Nov 2007, 15:42
Hallo, Bildverzerrungen: fängt nach ca. 2 Stunden am oberen Bildrand an, Schieflage des Bildes auf ca. 2-3 cm. nach ca. 3 Stunden, auch in der Mitte, aber nicht auf dem ganzen Bild, bei Bildwechsel ist es kurz wieder verschwunden. Beim DVD-Recorder Menü ist fast das ganze Bild verzerrt, alle Menümasken, sodaß man z.b. keine Timer-Progr. oder Übersicht der HDD erkennen kann. Der TV ist vorher nicht gelaufen, also egal ob TV kalt oder warmgelaufen ist, der Fehler geht nur vom warmgelaufenen DVD-Recorder, also z.b. nach TV-Aufzeichnung, wenn der TV also nicht angeschaltet war. Der Recorder braucht auch Stunden (10 Stunden) zum abkühlen bis das Phänomen erstmal für kurze Zeit (max. 1 Stunde) nicht auftritt. Nun ja, ich tausche erstmal das Scart-Kabel gegen ein doppelt abgeschirmtes mit Goldanschl., das vorhanden ist nur mit Goldsteckern und voll belegt, allerdings wahrscheinlich nicht doppelt abgeschirmt. (Antennenkabel tausche ich auch alle gegen 100 Hz Ferrit) Gruß Axel F. |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Nov 2007, 16:40
Ok, also dann sieht mir das doch eher nach einem Defekt des Recorders aus. "Normal" ist so etwas jedenfalls keineswegs. Dass Du mit Kabeltausch etwas erreichst halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Gib das Gerät zum Service. Am Besten mit Beschreibung: Fehler tritt erst nach Stunden auf und einem Foto des Bildschirms, falls Du eine Digiknipse/Fotohendie hast. Sonst überprüfen sie nur kurz die Funktionen des Gerätes und senden es mit "kein Fehler gefunden" wieder unrepariert zurück. Da aber zudem der Fehler ja offenbar nicht bei allen TV-Geräten sichtbar ist könntest Du trotzdem grosses Pech haben und ausgerechnet 2 Geräte verbinden wollen, die sich partout nicht "mögen". Selten, aber nicht unmöglich. Die technischen Hintergründe dafür sind leider nicht ganz einfach zu erklären ( Hsync, Schwarzschulter, Separation, Übersprechen) und: es gibt auch nichts, was Du da als normaler Anwender tun könntest. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2007, 16:47 bearbeitet] |
Antaris1
erstellt: 22. Nov 2007, 16:47
danke erstmal, ich melde mich, sobald sich was ergibt. |
Fichte0815
erstellt: 22. Nov 2007, 16:58
Hallo, Du schreibst mit einem anderen TV (50 Hz) tritt der Fehler nicht auf. Wurde dabei auch der Standort des Recorders gewechselt? Bekommt der Recorder ausreichend Kühlung? 10 cm nach oben und nach hinten hin Luft lassen. Kannst Du das Gerät mit einem anderen Anschluss verbinden, z.B. YUV, HDMI ? Tritt der Fehler dabei auch auf? Teste einen anderen Player/Recorder mit dem 100 Hz TV, was passiert dabei? Gruß und max. erfolge! |
Antaris1
erstellt: 23. Nov 2007, 12:31
Danke für alle Tipps, habe gestern am Recorder (für AV1-Ausgang) die Einstellung: Komponenten/Progressiv (oder auch möglich progressive Abtastung) gesetzt, Verzerrung sind sofort verschwunden. (Dieses habe ich aber schon letzte Woche probiert, brachte da aber keine Veränderung, da der Recorder noch an dem zweiten AV-Scart-Eingang am TV angeschlossen war). Lt. Beschreibung des Recorders ist für diese Einstellung aber nicht das Scart-Kabel, sondern ein Component oder S-Videokabel für die TV-Verbindung empfohlen, (keine eindeutige Aussage in der Bedienungsanleitung) |
Antaris1
erstellt: 23. Nov 2007, 12:35
danke, aber Lüftungen sind frei, alter Video und alter DVD-Player funktionierten über ein altes Scartkabel problemlos, aber die Einstellung am Recorder auf Komponenten/Progressiv hat es gebracht ! trotzdem muss ich dass noch beobachten. Gruß Axel F. |
Nachfolger Toshiba RD-XV47-K-TE ? silversurfer am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba RD-XV48KE DVD ICE84 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
Toshiba RD-XS 34? haribo3 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen TOSHIBA RD-XS24 (160GB) WENZEL am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 6 Beiträge |
DVD-HDD-VHS-Rekorder von Toshiba am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Toshiba DVD-Recorder elsabina am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit dem Toshiba RD-XS24 / Toshiba allgemein ochsi2001 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba RD-XS32 Xscape am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Toshiba RD-XS32 -Test Regenwurm am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba RD XS-32 DVD Recorder - Ein Traum? The_Gunner am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 19 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
