HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Verkabelungsproblem | |
Verkabelungsproblem+A -A |
techniknull
17:59
erstellt: 28. Okt 2007, |
Habe mir den Sony Rdr Hx 750 gekauft und nun Probleme mit der Verkabelung. Und zwar hat mein Satelitten-Receiver von Phillips DSR 2011/02 keine Antennenausgangsbuchse. Weiteres Problem mein Tv-gerät hat nur einen Scart Anschluss. Dager habe ich mir ein Scart-Umschalter gekauft habe daher nun folgende Verkabelung: line 3 scart am recorder zum scart umschalter line 1 scart zum receiver an recorder anschluss "tv- scart-buchse" des recorders an tv antennenkabel von aerial out des recorders zum tv antennenanschluss aerial in des recordes ist nicht belegt problem dabei ist wenn ich die bedienungsanleitungen des recorders und vor allem des receivers richtig verstanden habe, dass dies nicht sein sollte. in der bedienungsanleitung des receivers steht nämlich etwas davon das man einen video oder dvd recorder am tv-antennenanschluss und an einer tv-antenne anschließen sollte. so etwas vorsinflutliches wie eine tv-antenne besitze ich aber natürlich nicht. problem nun ist, dass ich nicht weiß wie ich ohne automatische kanaleinstellung an kanäle zum aufnehmen komme (die funktioniert nicht was wohl daran liegt, dass das ganze über einen satelliten receiver läuft). dabei geht aufnehmen zwar, allerdings nur von dem was ich gerade sehe und auch nur in extrem schlechter bildqualität. auch guide plus kann ich derzeit nicht wirklich installieren, da im vorschaufenster kein tv-bild erscheint (bleibt schwarz). könnte es also sein, dass der freie aerial in anschluss am recorder mein hauptproblem ist? was dann? anders anschließen oder tv-antenne kaufen oder...? |
maris_
18:26
Dein Satelliten-Receiver kann nur per SCART mit dem DVDR verbunden werden, der ja nur einen analogen Kabeltuner hat, und daher kein SAT-Signal verarbeiten kann. Ich würde an Deiner Stelle den Receiver per Scart an Line 3 Deines DVDR anschließen, den DVDR per Scart von Line 1 an den TV. Die Umschaltbox brauchst Du nicht. Bei ausgeschaltetem DVDR wird das Receiver-Signal von Line 3 auf Line 1 und weiter zum TV durchgeschliffen. Wenn Du vom Receiver etwas aufnehmen möchtest, darfst Du keinen Fernsehkanal wählen (da der analoge Kabeltuner in Deinem Fall ohne Funktion und daher überflüssig ist). Stattdessen musst Du AV Line 3 als Aufnahmesignal wählen. Dann klappt das auch mit der Aufnahme. Allerdings kannst Du nur das Programm aufnehmen, was Du auf dem Receiver eingestellt hast, da Du nur einen Receiver hast. Abhilfe würde die Anschaffung eines zweiten Receivers schaffen (sofern Du 2 SAT-LNBs hast). Dann wäre die SCART-Umschaltbox wieder nötig. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 28. Okt 2007, 18:27 bearbeitet] |
techniknull
19:46
so hab nun umgesteckt und aufnahme klappt soweit auch. allerdings eben nur vom sender den ich zuletzt im receiver eingestellt hatte. kann also sobald der recorder an ist nicht mehr umschalten. gibt es denn da gar keine möglichkeiten sender im recorder zu "programmieren". könnte ja so nicht mal mit timer etwas programmieren/guide plus benutzen... |
maris_
21:23
Wie gesagt, Du brauchst einen zweiten SAT-Receiver (und Deine SAT-Leitung muss den separaten Anschluss zweier Receiver gestatten). Wie soll das denn sonst funktionieren? Hättest Du Kabel-Analog, dann hätte Dein TV ein eigenes Empfangsteil und Du könntest das eingebaute Empfangsteil Deines Recorders nutzen. So sind aber sowohl TV als auch Recorder auf die externe Einspeisung des SAT-Signals durch Deinen Receiver angewiesen. Den hast Du aber nur einmal. Selbstverständlich kannst Du auch eine Aufnahme programmieren. Dazu musst Du halt sowohl Deinen Receiver als auch den Recorder programmieren (für eine Aufnahme von Line 3). Ist halt ein wenig umständlich. Zudem hat der Sony meines Wissens eine sog. G-Link-Ausgang, über den mithilfe einer Infrarot-Diode SAT-Receiver gesteuert werden können, sofern sie dafür ausgestattet sind. Schau mal, ob Du "G-Link" in der Anleitung Deines Receivers bzw. Deines Recorders findest. Mit vielen Grüßen, maris |
Verkabelung Recorder DMR-EH575 über Scart raka am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX750 - Scart zu TV LexOmat am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Scart-Kabel DVD-Festplattenrecorder trapatoni2 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Scart-Anschluss Durchschleifen. Tobias1234_ am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Sat Receiver DVD Recorder und Fernseher via Scart verbinden biriti am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Thomson DTH 8560 ? happy1975 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder - Kabel-Box - TV Dragon750 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit Verkabelung und Bildformat Sony RDR HX 650 helix25 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Keine Sender beim Sony 750 Recorder! Rexnoctis am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Sony RDR HX 750 raniero am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.375
