Erfahrung mit Thomson DTH8750E ?
clarence5
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 10:51
Hallo zusammen, nachdem mein JVC DR-MH20 nach nur 3 Jahren seinen Geist aufgegeben hat ( für Eingeweihte : "loading...!"), muß was Neues her. Eigentlich sollte der Neue ein Panasonic werden. Aber in der Real-Werbung wird für EUR 229.- ein Thomson DTH8750E angeboten. Kann mir jemand seine Erfahrungen mit diesem Gerät mitteilen ?
Ingo
+++kumo+++
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 11:57
hi,
ich hatte bis vor kurzem den thompson 8750,
hier ein paar mängel (mit ein paar könnte man noch leben)
1 leider kein showview nur naviclick (diese eigene thompson entwicklung hat den nachteil, dass es sich jeden tag updatet. d.h. der player schaltet sich für ca. 1 stunde selbständig ein und datet up. dieses feature kann man natürlich auch deaktivieren dann hat man aber leider auch keine autom. aufnahmefunktion.
2 man kan die werbung nicht so einfach rausschneiden sonder muss diese ausblenden dieses ausblenden ist im gegensatz zu anderen recorder etwas fummelig.
der preis erscheint mir doch etwas hoch der neupreis den ich vor 3 monaten gezahlt habe war 179,-.
3 mein recorder habe ich weggegeben als sich das dvd fach nicht mehr öffnen ließ.
4 das problem trat nicht häufig auf war auch bei thompson bekannt, der recoder ließ sich nicht mehr bedienen wenn ich automatische dvd erkennung aktiviert hatte d.h. ich musste den recorder vom strom trennen. also autom. deaktivieren und dvd man. auswählen.
dies sind die probleme die ich hatte muss aber nicht auf alle geräte zutreffen ausser punkte 1 + 2 die gelten auf alle geräte.
DeeUSA
#3 erstellt: 24. Dez 2007, 20:11
Hab mir heute den Thomson DTH 8750E schenken lassen. Da ich auf dem Gebiet Anfänger bin mal hier meine Fragen:
1. Das Naviclick funktioniert irgendwie nicht, wenn ich draufklick im Menü sucht es die ganze Zeit (endlos). Kann das an dem täglichen Update liegen, weil ich das Gerät erst gegen Mittag angeschlossen hab? Die Videotextseiten müssten ja standartmässig eingestellt sein oder? Hab als Ausgangspunkt bei Navi das ARD eingestellt.
2. Wie kann ich mir die Bedienungsanleitung per PDF runterladen? Auf der Thomson Seite finde ich das Gerät nicht :-( Hat jemand einen Direktlink dazu?
Thanx für eure Antworten...
[Beitrag von DeeUSA am 24. Dez 2007, 20:13 bearbeitet]
Jester's_tear
#4 erstellt: 25. Dez 2007, 23:04
Die Anleitung findest du hier :
http://www.thomsonli...8d7be22861696842.pdf
Sollte der Link nicht funktionieren geht halt auf www.thomsonlink.com und suche dort nicht nach dem 8750E sondern nach dem 8740E ! Das Handbuch ist das gleiche ! Die haben für den größeren 8750E nicht extra eine Anleitung da gespeichert.
Ich hab den 8750E seit gestern in Betrieb und muss sagen, bis jetzt läuft er ohne Probleme. Das ist schon Toll wenn man gleichzeitig einen Film auf die Festplatte aufnimmt und parallel eine DVD anschaut ! ....Für jemanden wie mich der bis jetzt nur VHS Tape kannte .....
Naja bis dann !
knisbits
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 11:13
Hallo, ich habe mir am Freitag den DTH8750E gekauft und bekomme keine Sender, da ich eine Satellitenanlage habe. Ich habe schon sämtliche Anschlussmöglichkeiten über Scart ausprobiert. Wenn ich die Anschlüsse lt. Beschreibung wie folgt vornehme (siehe Anleitung von Jesters Tear, S. 66: 1. schwarzes Kabel Fernseh-in zu DVD-out, 2. Antenne zu DVD-in, 3. Scart-Fernseh (AV-1) zu DVD-Out (TV) und 4. Scart DVD-in zu Scart-Satellit (TV in) mache, bekomme ich über das Antennenkabel nur 3 schlechte Standardprogramme. Brauche ich da noch ein Kabel oder was ist hier falsch?
Kann mir hier jemand antworten, wäre schön.
Vielen Dank
pol
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 14:40
Hallo knisbits,
Du bekommst...über eine Sat-Anlage...keine Programme. Wie oft das hier schon erzählt worden ist: 100 mal pro Tag oder insgesamt 1000 mal, darüber differieren die Statistiken. Es geht schlicht nicht. Wie auch? In Deinem Recorder steckt ein analoger Tuner. Der kann mit den Signalen, die per Scart aus dem Receiver kommen, nichts anfangen (er kriegt sie nicht einmal mit).
Also: Recorder zum gewünschten Zeitpunkt auf den externen Kanal programmieren, Receiver genauso. Von solchen Lösungen wie G-Link rate ich ab.
Viele Grüße
Rüdiger
knisbits
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 17:15
Hallo Rüdiger,
danke für die Antwort. Ehrlich gesagt, verstehe ich gerade nur Bahnhof. Hatte bisher auch keine Sat-Anlage und auch keinen DVD-Rekorder. Die Sendersuche ist ja quasi die Grundeinstellung des Recorders. Wenn ich bei der SAT-Anlage auf AV umstelle, dann bekomme ich über das Antennenkabel, das ja anscheinend angeschlossen sein muss, 7 schlechter Sender, mit denen ich nichts anfangen kann. Wie soll ich da denn jemals etwas aufnehmen? Kannst Du evtl. genauer schreiben, was Du meinst?
Danke knisbits
pol
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 21:15
Hallo klnisbits,
Versuchen wir es einmal:
Wenn Du eine Sat-Anlage hast, hilft Dir das Antennenkabel schon mal garnichts. Wenn Du da was per Zufall reinkriegst, iust es schlecht (wie Du ja auch schreibst). Du mußt den Receiver (das Teil, wo das Sat-Signal reinkommt) mit Scart an den Recorder anschließen. Dann den Recorder auf diesen Eingang einstellen (heißt überall anders, meistens AV oder EXT). Da kommt dann das Signal rein. Programmieren mußt Du dann beide Teile separat. (Geht auch anders, jenachdem, empfehle ich aber nicht)
Viele Grüße
Rüdiger
knisbits
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 19:47
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe gestern Abend von alleine gemerkt, dass ich den Sat-Receiver und den Recorder gleichzeitig programmieren muss. Es klappt soweit alles. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruss knisbits
pol
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 21:57
anripe
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 21:47
Naja bis dann !
Hallo bin neu hier und am verzweifeln...hat noch jemand die Anleitung vom 8750 als pdf. auf der support-seite gibts die nicht mehr bin schon seit stunden am googeln....bitte um hilfe Danke
harry2009
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 18:46
auch mir ist es bisher nicht gelungen, das komplette Manual aufzutreiben. Aber fast:
Du kannst dir aber vielleicht wie ich damit behelfen, dass du auf der Seite www.audiovideosupport.eu das Feld Deutschland anklickst und dir die Bedienungsanleitung des Vorgängermodells 8640E in Deutsch downloadest. Es hat sich kaum etwas geändert, sogar die Druckfehler wurden übernommen!
In Englisch findest du jede Menge Bedienungsanleitungen, nur nicht die gesuchte, auf der Seite www.photo.thomson.pl.
Woher ich weiss dass sich kaum etwas geändert hat? Bei Google wird dir bei Eingabe von "Thomson 8740E Bedienungsanleitung" der Link
es.thomson-europe.com/upload/products_file/fce95084aad44b71155840ba0b14a3c7.pdf präsentiert, der allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Klick aber mal die Stelle "Html-Version" dieses Google-Ergebnisses an, dann erhältst du die Bedienungsanleitung, allerdings ohne die Abbildungen.
Besser als nichts - sollte aber jemand die PDF-Version zur Verfügung stellen können, wäre mir das natürlich auch lieber.
Gruss Harry
anripe
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 09:52
@harry.....soweit war ich auch schon....
habe die html.version,aber für ältere leute..wie mein onkel ist das so eine sache ohne bilder -:(
Hoffe einfach irgend jemand hat das ding noch auf seinem rechner
Gruß Andy
Janeena
#14 erstellt: 10. Sep 2008, 09:46
Hallo Zusammen,
auch ich bin nicht fündig geworden und auf eine Antwort von Thomson warte ich noch :-(
Ich brauche bitte dringend die Anleitung für den DTH 8740E oder DTH 8750E ob mit oder ohne Bilder ob alt oder neu ist mir egal aber irgendwie möchte ich schon mit dem Recorder umgehen können und einige Einstellungen hinkriegen.
Wäre für Antworten sehr dankbar.
Janeena
Muzio1945
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 00:24
Hallo susammen,(entschuldigung für meine grammatik 63 un kein bissen weiss)so! Ich habe aok imformation gesucht über thomson 8750,und bin ich auf euch forum
1)kann mann der film direcht auf dvd ohne erste auf festplatten???????????
2)ich habe eurem info gefolgt un habe die pdf datei mit bild für 8740 runtergeladen & gespeichert der link lautet
www.audiovideosupport.eu/article.php?idx25841.
klik auf recht oben auf deutschland,dann navigieren auf der links seit auf dvd un klik,auf der nächste seit ist oben drauf auf die liste die pdf von 8740,downloads und speicher.
[Beitrag von Muzio1945 am 24. Nov 2008, 00:29 bearbeitet]
harry2009
#16 erstellt: 30. Nov 2008, 21:30
von 8740 ist da leider weit und breit nichts zu sehen ???
Gruss
Harry
Muzio1945
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 01:11
Sorry Harry2009 ich habe mich gehirrt,mit 8040
aber ich werde weiter suche,weil thomson hat die vertretung in deutschland aufgegeben.Ich werde in inglisch versuchen,melde mich noch mal entschuldigung !!!! meine fehler.
Fehler bei Thomson DTH8750E
sprite00 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
Fernbedienung Thomson 8560 Universal?
Tante_Pol am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Thomson 855xe
am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Thomson DTH8560
SonjaH am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Thomson 8555X ?
cobase am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Thomson 8664
Downunder71 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH8750
alfi155 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  5 Beiträge
Thomson DTH 85xxx und Humax
Calibra1 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8664 RGB Eingang ?
happy1975 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  12 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
