High Quality Verbindung zwischen SAT Receiver und HDD Recorder
sternenfan210
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 07:16
Die Verbindung zwischen unserem SAT Receiver Kathrein UFS 910sw und einem Pioneer HDD Recorder zur Aufnahme läuft über Scart. Bei der Wiedergabe nutzen wir eine Comp.-VErbindung. Die Bildqualität ist schlußendlich nicht sehr zufriedenstellend. Vom SAT Receiver zum 46'' LCD sorgt eine HDMI-VErbindung für bestes Bild und Ton.
Gibt es eine bessere Lösung für die Aufnahme?
Oder gibt es einen HD-HDDRecorder der bessere Eingänge hat?
Wer hat Erfahrung????
dowczek
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 07:20
Nein, ausser ein besseres SCART Kabel zu benutzen.
Nein.
janlan
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 18:02
Verwende am Besten voll-beschaltete und gut abgeschirmte SCART-Kabel mit vergoldeten Steckern.
Weiterhin sollte (für bestmögliche Bildqualität) das Bild vom Receiver zum Recorder als RGB-Signal übertragen werden.
Diese Einstellung muss sowohl im Menü des Receivers als auch im Menü des Recorders vorgenommen werden.
Aber:
Viele (HD-Ready; Full-HD) LCD-Fernseher stellen das normale PAL-Videosignal schlecht dar. Es wirkt sehr pixelig und es sind deutliche Artefakte zu erkennen. Es ist also zu klären, ob die Bildqualität anderer Standard-Definition Geräte auch so schlecht ist. Verbinde dazu am Besten deinen Receiver über SCART mit deinem Fernseher. Sollte die Bildqualität ähnlich schlecht sein, wie die des Recorders, dann ist das TV-Gerät daran Schuld...
sternenfan210
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 18:16
Vielen Dank für die Antworten.
Habe mir heute eine besseres SCART Kabel zwischen Receiver und Recorder besorgt und eine deutliche Verbesserung festgestellt. Das Bild zwischen Receiver und Fernseher wir über HDMI übertragen, wenn das Signal stimmt (Pro Sieben Serien in HDTV) gibt es mit unserem Sharp 46'' Full HD Display ein Superbild.
Verbindung Sat-Receiver <-> DVD Recorder
surveyorx am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
DVD HDD Recorder und SAT
Kultivator am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
HDD-SAT-Receiver
jan1982 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  10 Beiträge
HILFE! HDD-RECORDER über Digitalen SAT-Receiver
puxxi am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Brauche HDD Recorder für sat
chris290802 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
DVD-Recorder an Sat-Receiver
Dauidsch am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  11 Beiträge
HDD/DVD Recorder an DVBS HDD Receiver?
sos14 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
HDD-Recorder gesucht
GanzEinfach am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Kommunikation zwischen HDD-Recorder und DVB-S Receiver!
Supernova678 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Aufnahme von dig. Sat-Receiver auf DVD/HDD-Recorder
Mozillaguide am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
