HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR-HX900 produziert total verwischtes Bild a... | |
Sony RDR-HX900 produziert total verwischtes Bild an Panasonic Plasma+A -A |
Cheezy
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 21:28 | |
Hallo, habe ein ziemlich merkwürdiges Problem mit meinem Sony DVD-Rekorder in Verbindung mit meinem neuen Panasonic Plasma Fernseher. Und zwar habe ich bei vielen (aber nicht allen) DVDs ein total verwischtes Bild. Kann man schwer beschreiben. Etwa so, wie ein total lahmes TFT-Panel sieht es aus. Bei Bewegungen ziehen die Personen lange Schweife hinter sich her und die Gesichter verlaufen ineinander, wenn z.B. jemand den Kopf dreht. Das ist besonders schlimm bei dunklen Filmen, teilweise so schlimm, dass man nichts mehr erkennen kann. Komischerweise ist es nicht bei allen DVDs. Es liegt eindeutig am Sony. Im normalen Fernsehbetrieb tritt das Problem nämlich nich auf. Habe schon alles mögliche versucht. Über Component als auch über Scart das Gleiche, auch bei progressiver Ausgabe. Um ganz sicher zu gehen, dass es am Sony liegt, habe ich meinen alten DVD-Player rausgekramt und ihn an das gleiche Scartkabel angeschlossen und eine von den DVDs eingelegt, bei denen es besonders schlimm ist (Der 13. Krieger). Und siehe da, das Bild ist ok ! Woran kann das bloß liegen? An der alten Röhre hatte der Sony ein super Bild geliefert. Kann es sein, dass er irgendwie inkompatibel mit dem Pana ist? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen. Oder kann man bei den Ausgabeoptionen noch was verstellen? Wenn sich daran nichs ändert, werde ich mir wohl oder übel einen anderen DVD-Rekorder zulegen müssen, ohne zu wissen, ob es dann besser wird... Hat jemand mal was Ähnliches erlebt oder kann mir jemand eventuell einen Tipp geben? Vielen Dank ! Cheezy |
casini
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 09:23 | |
Hallo Cheezy, Um auszuschließen, das bei der Übertragung der Signale vom Recorder zum Plasma sich Störsignale aufmodulieren, empfehle ich bei der heutigen Technik, die Verwendung von High Class Kabeln. In deinem Fall würde ich die SCART-Kabel, falls du günstige verbaut hast, gegen z.B. Clicktronic SCART-Kabel austauschen. Diese sind doppelt geschirmt, und zwar so gut, das nix einstrahlt, da auch die Stecker in einem geschirmten Metallgehäuse untergebracht sind. SCART-Kabel von HAMA würde ich dir aber nicht empfehlen, da die Qualität in keinster Weise zufriedenstellend ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das, nach dem ich die Clicktronic SCART-Kabel an meinem HX950 zum Philips 100Hz Fernseher verlegt habe, ich einen Unterschied wie Tag und Nacht erlebt habe. Alle Sauereien die ich auf meinem Fernseher mit billigen SCART-Kabeln hatte waren komplett verschwunden. Vergiss eines nicht, im Unterschied zu einem normalen DVD-Player hat der Recorder eine Festplatte drin, die permanent neben dem DVD-Laufwerk mitläuft. Störungen allein von der Festplatte können Auswirkungen auf die Signalleitungen haben. Darum laufen auf einem DVD-Player die DVD's ohne Probleme, aber auf dem Recorder gibts dann Effekte, die störend sind. Ich empfehle dir bei den Verbindungskabeln zwischen deinen Geräten niemals zu sparen. Die Qualität der Fernsehbilder im Digitalzeitalter hat eine Stufe erreicht, wo nun Komponenten, wie Kabelverbindungen, die Qualität der Fernsehbilder stören können. Hier ein Link zu Reichelt, wo du zu einem guten Preis Clicktronik SCART-Kabel (1,5m für 18,75€) bestellen kannst: Reichelt Elektronik Auf der Homepage von Reichelt ober rechts unter Schnellsuche "clicktronic scart" eingeben. Gruß casini [Beitrag von casini am 20. Okt 2007, 11:06 bearbeitet] |
Starfire
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 12:47 | |
Hallo, die Scartkabel von Hama kann man sehr wohl verwenden; allerdings nur die Kabel der "Pro" Serie. Diese sind dann auch sehr gut abgeschirmt und haben sehr hochwertige Metallstecker. Die Kabel sind nicht gerade billig, haben bei mir aber für störungsfreie und klare Bilder gesorgt. Von den Hama-Billigkabeln würde ich aber auch abraten. -- Zu dem Problem der verwaschenen Bilder; ich vermute das am Player/Recorder eine Noisereduction-Funktion (wenn vorhanden) auf zu hoher Stufe eingestellt ist. Einfach abschalten oder Stufe verringern. Evtl. auf BNR einstellen, dann sind die Wischeffekte weg. Gruß Starfire [Beitrag von Starfire am 20. Okt 2007, 12:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 20. Okt 2007, 14:58 | |
Ich vermute hier auch eine Rauschreduktion des Recorders, zumal es ja offenbar nicht bei allen DVD so ist. An einem Röhren-TV fällt das nicht auf, weil der viel niedriger auflöst und auch kein Deinterlacing/Scaling macht. Allerdings ist Sony HX900 ja auch nich mehr so ganz taufrisch. Meines Wissens konnte man bei den "alten" Sonys die Rauschreduktion gar nicht parametrieren. Ich würde an Deiner Stelle tatsächlich einmal ein etwas "neueres" Modell versuchen. Wenn es selbst per Komponentenverbindung nicht besser wird würde ich jedenfalls eine Kabelgeschichte ausschliessen. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2007, 15:09 bearbeitet] |
Cheezy
#5 erstellt: 20. Okt 2007, 16:11 | |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten! Ihr habt das Problem behoben;-) Es lag tatsächlich an der Rauschreduktion des Rekorders! Ich wußte gar nicht mehr, dass es diese Einstellungen gab! Man findet sie auch nicht unter Einstellungen, sondern unter Tools --> Bildeinstellungen. Da kann man alles mögliche einstellen: Y und C Rauschreduktion, BNR und DBV, alles in 3 Stufen oder aus. Zusätzlich gibt es noch einen Bild-Equalizer. Hab jetzt alles auf aus gestellt und jetzt ist es weg! Dummerweise sind alle Filme, die ich auf der Festplatte habe, nicht mehr zu "retten", da man diese Parameter auch separat für Aufnahme und Wiedergabe einstellen kann. Weiß jemand, was diese Einstellungen im Einzelnen bewirken? Tollerweise ist in der Anleitung kein Wort darüber zu finden! Danke Euch nochmal vielmals für Eure Hilfe ! Cheezy [Beitrag von Cheezy am 20. Okt 2007, 16:15 bearbeitet] |
Sony RDR HX900 Bild hängt endolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
sony rdr hx900: anschlüsse.... martä am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 6 Beiträge |
Sony RDR HX900 Absturz moto99 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 9 Beiträge |
Sony RDR-HX900 waldek am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX900 deifl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX900 progressive scan -=MuraTTi=- am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf bei Sony RDR-HX900 Monkonac am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Frage zum Sony RDR-HX900 jues am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 14 Beiträge |
Problem mit Sony RDR HX900 guellmeister am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony RDR HX900 calimero99 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBoXXXenluder
- Gesamtzahl an Themen1.552.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.022
