DVD Recorder - Aufnahme funkt. nicht
hellfreezer
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 13:42
hy!
ich habe ein problem mit meinem SONY RDR-GX120 Dvd recorder.
ein av kabel geht vom vom dvd rec. zum tv (SONY KDF-50E2000) und eines zum satreceiver (hirschmann CSR420CW).
ok, verkabelung müsste stimmen, denn wenn ich diese 2 AV-kabel am videorec. anschließe haut alles hin.
direkte aufnahmen, also das was gerate am tv gerät läuft (also nur durch drücken der REC taste), funkt. auch.
programmiere ich aber eine aufnahme mittels timer, wird nichts aufgenommen.
das programm, welches bei der proagrammierung festegelgt werden muss, stimmt auch.
also:
1. anschlüsse stimmen
2. programmierung wird richtig gemacht
3. konfiguration sollte auch stimmen (lt. bedienungsanleitung gemacht). ich habe auch alle anderen konfig.mögl. durchprobiert.
so was kann ich nun noch machen? bzw. was könnte ich übersehen haben?
dank
mfg
hellfreezer
Colocolo
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 15:23
Du darfst aber nicht als Sender zB ZDF oder RTL nehmen, sondern den AV-Kanal, an dem der Receiver angeschlossen ist. Diesen musst du dann zusätzlich programmieren (oder einschalten), diesmal aber mit dem rcihtigen Sender (also ZDF oder RTL).
hellfreezer
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 17:26
danke
ja das ist/war mir schon klar das ich als programm den AV-kanal, an dem der receiver angeschl. ist, wählen muss.
der anschluss heißt LINE3. (steht auch über der buchse an der rüchseite des recorders)
LINE3 muss also auch als sender bei der timer programmierung gewählt werden. (so stehts auch in der bedienungsanleitung)
LINE3 kann ich aber nicht wählen weil er zur auswahl nicht vorhanden ist.
nur LINE1, LINE2, Prog1.......
dieses problem wird auch nirgends in der bedienungsanleitung erwähnt.
ich bin ratlos.
mfg
hellfreezer
hellfreezer
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 17:27
[Beitrag von hellfreezer am 16. Okt 2007, 17:29 bearbeitet]
Aufnahme beim DVD-Recorder
Richfield am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Aufnahme Digitalkabelsender mit DVD-Recorder
swannika am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
DVD Recorder mit 5.1 Aufnahme
Melzman am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  8 Beiträge
DVD-Recorder zur Audio-Aufnahme
maltegersch am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
DVD-recorder mit Surround Aufnahme
Fiffb am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Hilfe zu Dvd Recorder aufnahme
danny1988 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
DVD Recorder Aufnahme ohne Ende
Uschi99 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
Recorder unterbricht Aufnahme
Holliwutt am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Aufnahme von DVD Recorder läuft nicht geschmeidig....
Beffi am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
