-festplattenrecorder - gibt es so ein Modell?
spast0815
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 11:57
Hallo Zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Festplattenrecorder und versuche hier im Forum etwas KnowHow zu erlangen!
Was suche ich?
Ich will einen Festplattenrecorder mit vernünftiger Plattengröße
Weiters muss es möglich sein ein digitales Signal aufzuzeichen (empfange via Satellit)
Ob er ein dvd-laufwerk besitzt ist eher zweitrangig.
Und nun zum schwierigsten wobei ich keine Ahnunghabe ob das überhaupt geht:
Es soll möglich sein den recorder direkt mit einem pc bzw einer externen festplatte zu verbinden, damit man die aufgenommenen daten zb am PC bearbeiten kann.
Wie gesagt ich habe keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist die daten aus dem recorder zu "ziehen" ohne dass man dazu vorher alles auf dvd brennen muss!
Vielen dank für eure meinungen!
gruß
Micha_321
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 12:18
Hallo!
Meine Vorschläge wären Topfield 5500 PVR
oder Technisat DigiCorder S2 (wobei bei letzterem die USB-Übertragungen ziemlich lange dauern).
Micha
spast0815
#3 erstellt: 15. Okt 2007, 15:54
Danke für die rasche Antwort!
Wie gesagt ich bin absolut unerfahren in diesem punkt!
Was genau will ich machen?
Ich will dieses Ding anstatt eines viedeorecorders nutzen.
Ich habe bereits einen dig Reciever und will mit dem recorder einfach das signal das von meinem reciever kommt aufzeichnen - anstatt des videorecorders eben.
(dachte ich hänge den recorder mittels scartkabel an den reciever und fertig! mit dem vorteil, dass ich eben eine verbindung zum pc auch noch habe)
meine frage: ist es in diesem fall notwendig, dass der recorder einen dig reciever integriert hat?? wie der empfohlene Topfield 5500 PVR.
die preisklasse wäre ok, will aber meinen fast neuen reciever jetzt nicht im kasten verstauben lassen!
EiGuscheMa
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 05:59
Über SCART kriegst Du aber kein Digitalsignal von Deinem Receiver zum Recorder übertragen. Das kann also schon aus diesem Grunde nicht klappen.
Ja, das ist leider so: einen Überblick über das, was geht und was nicht (oder besser: was es zu kaufen gibt und was nicht) muss man sich durch mühsame Kleinarbeit selbst verschaffen.
Kurz gesagt: irgendeinen Kompromiss muss man immer machen. Den digitalen Recorder mit Computeranschluss gibt es so, wie ihn Du Dir vermutlich vorstellst, nicht.
Jannic
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 06:07
jop
aber ein festplattenreceiver mit usb ist eine feine sache
Micha_321
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 06:23
Hallo!
Den Digi-Receiver könntest du eigentlich einmotten oder an einem anderen Fernseher benutzen.
Die von mir oben angesprochenen Sat-Receiver mit Festplatte erfüllen den gleichen Zweck wie ein VCR, übertreffen diesen sogar (bessere Bildquali, keine Video-Cassetten mehr, alle gesendeten Tonspuren werden aufgezeichnet, 16:9 bleibt erhalten, Werbung kann rasgeschnitten werden, etc.).
Zudem können durch den Twin-Tuner 2 Programme unabhängig voneinander aufgezeichnet bzw. angeschaut werden. Dies ist sogar mit nur einem Kabel von der Sat-Antenne möglich, wenn beide Sender die gleichen Polarisation haben.
Die aufgenommenen Daten werden dann per USB an den PC übertragen, wo sie mit den entsprechenden Programmen bearbeitet werden können.
Ich werde mir wahrscheinlich nach Weihnachten den Digicorder S2 mit 160GB gönnen.
Micha
spast0815
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 07:52
Schön langsam wird es etwas klarer! Danke mal dafür!!!
Wäre es also möglich, dass ich auf die digitale Qualität verzichte, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das überhaupt merke. Wir in Ö haben vor ca 1 Jahr das analoge Sat auf digitales gewechselt und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich keinen großen Unterschied merke.
Wenn ich also auf diese Qualität verzichten könnte, wäre es aber dann mögl via SCART von meinem dig Reciever auf einen Recorder zu übertragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich dort eben analoge Qualität - hoffe das stimmt so.
so und wenn das möglich wäre, dann bräuchte ich noch einen rec mit usb und mit oder ohne dvd und dann wärs das?!?!?!?!
Falls ja, dann wäre eine kleine kaufberatung diesbez erbeten.
Danke
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 09:21
Das wär´s dann auch. Aber: ausgerechnet das gibt es nicht.
DVB- Receiver mit eingebauter Festplatte sind die Einzigen Geräte, deren "Aufnahmen" man mit einem Computer über USB etc. "abgreifen" kann.
Sieht man mal von einigen "Exoten" ab, die aber auch eher Computer als Recorder sind gibt es keine Geräte, die über einen Analog-Eingang verfügen, davon (digital) aufnehmen und per Computer auslesbar sind.
Ausser natürlich, Du brennt eine DVD-Video davon und transportierst sie zum Computer.
Nachtrag: es gab/gibt einen: Kiss 558 DP. Über den ist allerdings auch eher Unerfreuliches zu lesen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2007, 09:39 bearbeitet]
Festplattenrecorder
Nacker am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
festplattenrecorder
z57 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Festplattenrecorder
sommerwind2007 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
festplattenrecorder mit "echtem" Timeshift
punto1 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  7 Beiträge
DVD / Festplattenrecorder mit DD5.1 ?
dirk01 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
kaufberatung DVD Festplattenrecorder
dark1 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Gibt es DVD-Festplattenrecorder mit Hdmi-Eingang?
lucky-speedy am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  16 Beiträge
Festplattenrecorder & PC???
grunge_e_nut am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
welchen Festplattenrecorder
bashar60 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  5 Beiträge
Suche Festplattenrecorder
enzual am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
