| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-EH56 Wie komme ich aus dem DV Modus raus? | |
DMR-EH56 Wie komme ich aus dem DV Modus raus?+A -A |
syntax_error
erstellt: 14. Okt 2007, 10:05
Hallo, wenn ich von meiner Mini-DV Kamera auf die Festplatte meines DMR-EH56 Daten überspiele oder nur eine Aufnahme auf dem TV abspiele, komme ich aus dem DV Modus nicht mehr raus. Dann hilft nur noch, das Gerät vom Netz zunehmen und erst dann kann ich wieder die Kanalwahltaste auf der FB oder am Gerät nutzen. Die Bedienungsanleitung hilft mir da auch nicht weiter, hat einer von euch eine Lösung? [Beitrag von syntax_error am 14. Okt 2007, 14:19 bearbeitet] |
syntax_error
erstellt: 14. Okt 2007, 18:52
Hat keiner eine Idee zu meiner Frage? |
syntax_error
erstellt: 17. Okt 2007, 19:06
Hallo, da hier nicht soviel los ist, warte ich noch auf den, der mir helfen kann. |
Sportfilmerin
erstellt: 22. Okt 2007, 22:46
Hallo, ich habe zwar den Pana EH 575, aber das ist sicher ähnlich. Wenn ich meinen Camcorder über DV-Kabel angeschlossen habe, stelle ich als Channel "AV 4" ein. Wenn ich dann wieder das Fernsehprogramm sehen will, tippe ich einfach auf die entsprechenden Zahlentasten und das Programm ist zu sehen. Man kann bei mir auch auf eine Taste "Input Select" drücken (ist bei mir neben der 0) und das vorher gesehene Programm ist wieder da. Wenn diese Tasten alle nicht funktionieren und nur das Stecker ziehen hilft, dann liegt sicher ein Fehler vor. Ich hatte das bei einem anderen Gerät schon wenige Male, wo das normalerweise aber alles funktionierte, nur in dem Moment das Gerät irgendeinen "Black Out" hatte. Nach dem Steckerziehen und wieder einschalten hat dann aber alles wieder funktioniert. |
syntax_error
erstellt: 23. Okt 2007, 18:01
@Sportfilmerin, danke für deine Antwort. Es wird wohl ein Fehler vorliegen. Da ich die Kamera nicht so oft am Rekorder habe, belasse ich es dabei und ziehe den Stecker. |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Okt 2007, 05:57
Möglicherweise hilft es, wenn Du uns den Hersteller und den Typ Deiner DV-Kamera nennst. Es ist durchaus möglich, dass manche Kombinationen zu solch einem Verhalten führen. In diesem Fall würde ein Gerätetausch nichts bringen. Das DV-Protokoll bleibt einfach hängen und schon geht nix mehr. Beobachtet habe ich das bislang aber nur bei LG-Recordern mit einer "alten" JVC Kamera. ( DV700) |
syntax_error
erstellt: 24. Okt 2007, 15:59
Hallo Danke für die Antwort. Die Kamera ist eine Pana NV-GS 24 und ich denke, dass die Kompatibel sein sollte. |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Okt 2007, 11:32
Naja, ausgerechnet GS24 / GS27 haben aber selbst an Computern bereits eine Menge Ärger produziert: wird erst gar nicht erkannt, bricht beim Capturing ab, kein Ton usw.. Das war eine "frühe" Version der Panasonic-Camcorder, die neben FireWire auch noch USB 2.0 ausgeben konnten. Da haben sie wohl noch geübt.... ![]() "Normal" ist das jedenfalls nicht, wie Du ja wohl aus der geringen Resonanz selbst gesehen hast: Die Probleme kennt halt keiner.... ![]() Aber da ja Beide Panasonic-Geräte sind, wäre das doch eine gute Frage für deren Support: Sie können sich nicht herausreden und es auf den Kamerahersteller schieben... [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Okt 2007, 11:35 bearbeitet] |
syntax_error
erstellt: 25. Okt 2007, 15:12
Hallo EiGuscheMa, dass ist ein guter Tipp, ich werde mich wieder melden, sobald ich eine Antwort habe. Danke. [Beitrag von syntax_error am 25. Okt 2007, 15:14 bearbeitet] |
syntax_error
erstellt: 29. Okt 2007, 21:04
Hallo, habe jetzt eine Antwort von Panasonic auf meine Frage erhalten, scheinbar liegt es wohl daran, dass ich die Kamera erst ausschalten muss und dann über die Select -Taste aus dem DV Modus komme. Also kein Defekt, sondern ein bedienfehler, meinerseits. Danke euch. |
DMR-EH56 cocker65 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Festplattenrekorder Panasonic DMR-EH56 hozaa am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56 jaeger146 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Pan DMR-EH56 Scaleo_der_Xfache am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56 figurehead am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem Nordost am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Aufnehmen/Kopieren purplespider am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
pana dmr-eh56 traum1954 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.223
