Festplattenkapazität erschöpft - was nun ?
juergen1169
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 22:22
Moin !
was passiert, wenn während einer Aufnahme auf der Festplatte
kein Platz mehr ist ?
Ende der Aufnahme klar, aber sind die Aufnahmen noch abspielbar bzw. die Platte noch verwendbar ?
wie könntedann die FP formatiert werden
(Aldi-Rekorder MD 81335 / aus 2006)
Danke für die Hilfe
Gruß aus dem Norden
EiGuscheMa
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 06:51
Hallo Juergen!
Wie die Platte formatiert wird, steht doch in der Anleitung, oder?
Hast Du ein Problem? Stimmt etwas nicht?
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Pltte meines LG-RH177 ( der Medion ist ein LG) nie habe ganz "vollaufen" lassen sondern immer kurz vorher "abgeräumt" habe.
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Okt 2007, 06:53 bearbeitet]
Sportfilmerin
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 17:43
Also ich habe den Panasonic 575 und in letzter Zeit ein paar Mal die Platte voll gehabt. Dann wird die Aufnahme natürlich abgebrochen, aber das bis dahin aufgenommene kannn ich anschauen. Dann habe ich einige Titel wieder gelöscht und wieder aufgenommen. Ich muss mal aufräumen, was ich noch alles löschen kann, damit wieder Platz zum Aufnehmen ist.
Wenn man formatiert, ist ja alles gelöscht. Man kann auch nur einzelne Titel löschen und dann den freien Platz wieder nutzen.
[Beitrag von Sportfilmerin am 08. Okt 2007, 17:45 bearbeitet]
dowczek
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 17:46
Oder den ganzen Wust einfach mal brennen
(Zur Not auch gerne mal auf eine RW)
[Beitrag von dowczek am 08. Okt 2007, 17:46 bearbeitet]
Sportfilmerin
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 17:59
Alles Brennen, was man nicht löschen will, ist auch klar.
Nur wie ist das, wenn man Aufnahmen auf der Festplatte hat (erstellt durch Überspielung per DV-In von Videokamera), wenn man diese Aufnahmen später noch auf DVD vervielfältigen will.
Das ist nämlich bei mir der Fall. Ich sammle viele Aufnahmen vom Fußball und will später DVDs für die Mannschaft kopieren. Wenn ich jetzt fertige Aufnahmen auf DVD umspeichere und später wieder auf die Festplatte übertrage um dann davon wieder DVDs zu kopieren, habe ich dann nicht einen Qualitätsverlust?
Ich habe mich damit gerade beschäftigt, aber noch keine direkte Auswertung. Ich habe schon eine Aufnahme von der Festplatte auf DVD übertragen und dann wieder zurück auf Festplatte. Mir kommt diese zurückübertragene Aufnahme etwas unruhiger im Bild vor und bei kleinen Deteils unsauberer am Rand, ähnlich wie bei jpg-Bildern, die in niedriger Qualität gespeichert wurden.
Ich habe beim Umkopieren immer die slebe Qualitätsstufe beibehalten (SP). Ich kenne mich mit diesem Enkodieren nicht aus, wie das mit Qualitätsverlust ist.
Ich kann meinen PC nicht für Videos nutzen, habe das "Schneiden" sonst analog über DV-In mit meinem 2. Camcorder gemacht, aber den will ich nicht so viel belasten.
Dann habe ich ja keinerlei Qualitätsverluste.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir zu dem Thema Kopierverlust etwas sagen?
dowczek
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 18:10
Schneide doch einfach das Ding am Rekorder und kopiere es dann am PC.
Sportfilmerin
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 19:46
Mein PC ist in keinster Weise für Videos geeignet, nur Videoclips. Kann da auch nichts investieren. Da muss ich mit dem Festplattenrekorder und Kamera auskommen.
Heiliger_Grossinquisito...
#8 erstellt: 08. Okt 2007, 21:52
Ein DVD Recorder ist halt nicht zur Archivierung gedacht, sondern eben wie der Name schon sagt zum aufzeichnen, anschauen und eventuell brennen.
Auf einer DVD sind Deine Camcorderaufnahmen auch besser aufgehoben. Was machst Du wenn die Festplatte des Recorders mal den Geist aufgibt?
Dann sind alle Filme futsch.
dowczek
#9 erstellt: 09. Okt 2007, 05:04
Aber kopieren kann er doch wohl, oder?
Das hat ja nichts mit Videobearbeitung zu tun. Ein Brenner reicht.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 09. Okt 2007, 06:21
Ohne Kopierverluste geht es bei Panasonic-Recordern nur im "High-Speed" Modus.
Dazu muss erstens "High-Speed Aufnahme" im Recorder-Setup eingestellt sein, und zwar vor der Aufnahme.
Und zweitens darf man von der Festplatte nur auf eine DVD-RAM ( im High-Speed Modus) kopieren, da nur eine DVD-RAM auch wieder "High-speed" und damit verlustlos, auf die Festplatte zurück übertragen werden kann.
Alles Andere als "high-speed" bedeutet immer Neucodierung und damit Qualitätsverlust, auch wenn die gleiche Qualitätsstufe eingestellt ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Okt 2007, 06:22 bearbeitet]
Sportfilmerin
#11 erstellt: 09. Okt 2007, 21:24
Hallo EiGuscheMa, da war eine sehr wertvolle Antwort für mich. Ich setze mal voraus, dass das so stimmt.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich bei meinem Test gewundert (hatte eine Videoaufnahme von Festplatte per Highspeed auf DVD-RW kopiert), dass ich dann von der RW nur in Normalspeed wieder auf Festplatte kopieren konnte.
Dann werde ich das gelegentlich mal mit einer RAM versuchen.
Ist es dann wirklich so, dass es von der Qualität her egal ist, ob ich eine DVD direkt von der ersten Festplattenaufnahme kopiere oder später nach Umkopierung auf RAM und zurück auf Festplatte, dann von der Festplatte?
Es ist einmal so, dass ich verschiedene Filmbeiträge von Fussballmannschaften über eine Saison sammle und dann für die Mannschaft eine Saison-DVD erstelle. Dann könnte ich die einzelnen Beiträge zwischendurch von der Festplatte nehmen und wenn ich die endgültige DVD zusammenstellen will, kopiere ich alles wieder auf die Festplatte und kopiere dann die benötigten DVDs.
Wenn ich eine schon fertige DVD auslagere, ist bei meinem PC das Problem, dass mir zum Kopieren einer vollen DVD der Platz auf der Festplattte fehlt. Habe auch kein Geld, da etwas zu ändern und will nichts mehr in den alten PC stecken. Außerdem dauert dann eine Kopie immer ca. 30 Min., das geht mit dem Festplattenrekorder wesentlich schneller.
Also nochmals vielen Dank für die Auskunft.
Erweiterung der Festplattenkapazität durch Austausch der Harddisc bei Kathrein UFD-550 möglich?
J.J._McClure am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Fragen zu LG Recordern / Spezielle Frage zu RH-188
sebastian.mares am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH685 und TV-Guide
Barabas am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Film gelöscht, was nun.
baju am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
TV aufnehmen, was nun?
antonia96de am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
LG RH 7500
ursus65 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  6 Beiträge
Problem mit Sony RDR-HXD970
ole1er am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  5 Beiträge
Neue Pioneer-Recorder
HIFI-Andi am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  11 Beiträge
645 oder 545?
hh2530 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX80S oder DMR-EH585?
Neobuddha am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.692
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
