HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HILFE - Stromschlag bei Pioneer DVD | |
HILFE - Stromschlag bei Pioneer DVD+A -A |
Jonny_der_Depp
21:34
erstellt: 14. Aug 2007, |
Hi, ich wollte heute meinen Pinoneer hochnehmen und da kribbelte es in der hand und dann naja noch ein/zwei mal - irgendwann war es so heftig, dass es sich den ganzen Arm hoch gezogen hat. Ich habe ihn an einer 6-fach steckdose die ausgeschaltet war, so sollte der DVD-player eigentlich vom strom getrennt sein. Aber das war schon heftig. Hatte feuchte hände und bin vorher auf dem teppich rumgerutscht ![]() Was nun? |
Klez
02:03
erstellt: 15. Aug 2007, |
Stecker rein, Dosenleiste an. Das Gehäuse dabei NICHT anfassen! Dann nimmste ein Volt-Meter und hälst den Minus-Pin an Erde (z.B. Heizkörper, aber nicht am Lack). Den Plus-Pin ans Gehäuse vom DVD Player halten und gucken ob eine Spannung anliegt. Wenn ja, dann ab in die Tonne damit. Reperatur lohnt in den meisten Fällen nicht. Zur Dosenleiste: Wenns eine sau billige ist, dann trennt der Schalter wahrscheinlich nur eine Ader von den Dosen. Wenn Du Pech hast (was wohl hier der Fall war), dann lag am DVD Player immernoch die Phase. [Beitrag von Klez am 15. Aug 2007, 02:06 bearbeitet] |
EiGuscheMa
08:00
Einen Defekt am Recorder halte ich für eher unwahrscheinlich. Dringend anzuraten ist allerdings eine Überprüfung Deiner Elektroinstallation durch einen Fachbetrieb. Wenn Du nicht in eigenen 4 Wänden wohnst dann musst Du den über die Hauswerwaltung beauftragen lassen. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Aug 2007, 08:01 bearbeitet] |
Jonny_der_Depp
10:01
Heute morgen --> keine spannung gemessen ![]() |
Uwe_Mettmann
16:17
Hallo, das Messgerät muss natürlich auf AC-Spannungsbereich gestellt sein. Die Messung sollte genauso durchgeführt werden, wie die Bedingungen waren, als Du den Schlag bekommen hast. War der DVD-Player z.B. mit dem TV verbunden, so muss dies bei der Messung auch der Fall sein. Wichtig, wie waren bei dem Schlag die Antennenleitungen angeschlossen? Auch dies muss bei der Spannungsmessung genauso sein. Wenn Du keine Spannung misst, so drehe auch mal die Netzstecker aller Geräte um. Sind alle Geräte an der Netzleiste angeschlossen, so drehe einfach deren Netzstecker um. Wenn Du den Schlag bekommen hast, als der DVD-Player noch mit anderen Geräten verbunden war, so kann auch die Ursache eines der anderen Geräte sein. Es ist durchaus normal, dass auf dem Gehäuse von Geräten eine Spannung liegt, sogar 100 V und mehr sind möglich. Diese Spannung muss aber zusammenbrechen, sobald sie belastet wird. So ist sichergestellt, dass kein lebensgefährlicher Strom fließen kann. Für Dich bedeutet dies, dass, wenn Du eine Spannung auf dem Gehäuse gemessen hast, noch eine Strommessung durchführen musst. Das machst Du genauso wie die Spannungsmessung, nur schaltest Du das Messgerät auf den AC-Strombereich. Am besten fängst Du mit einem hohen Messbereich an und stellst den Messbereich runter, bis ein vernünftiger Wert angezeigt wird. Wenn der Strom unterhalb von 0,5 mA liegt, ist alles Ordnung. Wenn gar kein Wert angezeigt wird, so könnte der Strom so hoch gewesen sein, dass sofort die Sicherung im Instrument durchgebrannt ist. Messe auch, ob eine Spannung aus der Wandantennendose kommt. Dies darf auf gar keinen Fall sein, denn das könnte gefährlich werden. Gruß Uwe |
EiGuscheMa
07:25
erstellt: 16. Aug 2007, |
Jonny, so richtig das auch alles ist, was Uwe schreibt: Lass mal lieber einen Elektro-Fachbetrieb ran.... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Aug 2007, 07:25 bearbeitet] |
Pioneer DVD-560 HILFE Rooky2 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe beim Instalieren Pioneer 545 lj68 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei DVD Recorder Alohatyp am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 15 Beiträge |
DVD-R gelöscht. Hilfe! Daniel1984 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe zu DVD Recorder TAoD am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei DVD-Recorder-Auswahl ugoria am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 17 Beiträge |
hilfe bei DVD-Recorder kauf!! nouvellevague am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei DVD-Rekorder-Anschaffung 5U am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 34 Beiträge |
DVD-Fstplattenrecorder-Kauf - Hilfe!!!! psychodelicatessen am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe: DVD Rekorder Pioneer DVR 520 H defekt! Daniel1984 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 67 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.540
