Kaufberatung DVD Festplattenrekorder
dolly11
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 10:50
bin absoluter Neuling was DVD-Festplattenrekorder angeht und habe aber 2 Rekorder ins Auge gefasst:
1. den Sony RDR HX 750B
2. den Panasonic DMR EH 575 EGK
Welches Gerät kann mir empfohlen werden, wenn
1. das Gerät alle Formate auch als Player abspielen können soll
2. das Gerät möglichst nicht zu laut sein soll
3. es eine gute Bildqualität haben soll und
4. wo sich die Werbung problemlos rausschneiden lässt?
Vielen Dank vorab
real_thg
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 11:02
Moin,
der Pana erfüllt auf jeden Fall alle deine Anforderungen, ist ein qualitativ gutes Gerät mit meiner Meinung nach übersichtlicher und logische Menüstruktur. Den Sony kenn ich live nicht. Deshalb kann ich nur zum Pana Stellung beziehen.
Gruß real_thg
catman41
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 11:13
@dolly11,
schließe mich den Ausreden meines Vorredners an!
Harry
real_thg
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 11:19
Nachtrag:
zu 1. der Pana bespielt alle gängigen Formate und liest sie auch
zu 2. Das Betriebsgeräusch ist sehr leise. Lüfter arbeitet individuell nach Wärmeentwicklung. Einzig das Laufwerk ist beim Betrachten von jpeg-Bildern von CD etwas lauter. Täglicher Betrieb ist aber top. Auch Festplattengeräusche sind minimal.
zu 3. Der eingebaute Tuner liefert ein ordentliches Bild ab. Entscheidend ist natürlich, was Du für einen TV hast. Bei Röhre ist das Bild u.U. sogar besser als über den Tuner des TV. Bei Plasma oder LCD könnte es etwas verrauschter sein. Ist aber normal. Wenn du SAT hast, ist der Tuner für dich sowieso nicht relevant. Bei Kabel kannst du aber auch das TOP EPG (Guide+) nutzen.
zu 4. Werbung kann eigentlich jeder HDD-Rec. eliminieren. Entweder durch rausschneiden oder durch ausblenden.
sparksfly
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 12:47
besitze selbst den rdr-hx750b - kann daher keine Aussagen zum Pana machen
guideplus ist ne super sache und funktioniert einwandfrei
g-link steuerung für ext.receiver funktioniert einwandfrei
div-x wird ebenfalls einwandfrei abgespielt
werbung manuell rausschneiden klappt einwandfrei
bedienung, installation ist ein kinderspiel und benötigt wird die BDA zu 99% nicht
usb anschluß funktioniert nicht bei externen festplatten, aber das kann wohl kaum einer bewerkstelligen
super bildqualität
wenig betriebsgeräusche, stören absolut nicht
reaktionszeit der fernbedienung reicht völlig aus
eigene kapitelmarken setzen, entfernen, kapitel zusammenfügen, etc. alles ein Kinderspiel
ich kann nur zum Kauf raten und bin rund um zufrieden mit dem Sony
hatte bei Amazon das Glück das Gerät für 329€ zu bekommen, mittlerweile kostet er 349€, aber auch das ist Preis/Leistungstechnisch noch ein guter Preis.
frazier21
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 18:17
Moin, Moin
Da es in diesem Thread derzeit 3:1 für den Pana steht, möchte ich gerne das Ergebnis verkürzen.
Meine Zuneigung gilt auch dem Sony, bin durch den 710er ja schon Sony vorbelastet, der 750er toppt den 710er aber auf jeden Fall noch.
Die "Scheinehe" die Sony hier mit Pio eingegangen ist, hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.
@sparksfly, hat ja schon viele Vorzüge aufgelistet.
Gerade wer viel Werbung entfernen will, ist beim 750er gut aufgehoben.
Bei den immer wieder angesprochenen Betriebsgeräuschen wäre ich da schon etwas vorsichtiger, was den einen nicht stört, hat schon andere veranlasst den Rec wieder zurückzuschicken. Meine "Empfehlung" daher - selber hören - bringt letztendlich die Erkenntnis.
Frazier
real_thg
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 04:48
Das habe ich mir gedacht.
Die Fragestellung mußte unweigerlich dazu führen, daß sich zwei Fraktionen bilden.
Also grundsätzlich kannst du mit beiden Geräten nichts falsch machen. Die neuen Recorder sind fast alle Multitalente und Schwächen älterer Generationen wurden inzwischen abgestellt. Das beste ist, wenn du dir beide Geräte vorführen läßt und den Menüaufbau vergleichst. Vielleicht sagt dir da spontan einer mehr zu als der andere. Betriebsgeräusche lassen sich in den Märkten ja sehr schlecht vergleichen und liegen auch immer in der Beurteilung des Betrachters. Ich kann nur für den Panasonic sprechen, weil ich ihn zu Hause habe. Hatte vorher einen Philips, der war von den Festplatten-Geräuschen noch einen kleinen Zacken leiser, aber vom Sofa aus (ca. 3m Entfernung) höre ich von beiden Geräten nix mehr.
Grundsätzlich wird es wohl so sein, daß Sony-Besitzer den Pana nicht richtig beurteilen können und Pana-Besitzer den Sony nicht.
Empfehlen würde ich dir höchstens nochmal, die Bewertungen von Besitzern z.B. auf "amazon.de" oder "guenstiger.de" zu lesen.
willwaswissen
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 16:18
ich möchte eine neue dritte Fraktion ins Gespräch bringen, auch wenn dieser Hersteller bisher nicht in betracht gezogen worden ist.
Vielleicht ist ja der der Richtige?
Pioneer DVR-LX60D
Ich gebe zu, nicht gerade billig und eine ganz andere Preisklasse als Deine bisherigen Favoriten. Dieser Recorder vereint meiner Meinung nach die meisten Vorteile der neuesten Modelle von Sony(HX 750) und Panasonic(EX87).
Natürlich existieren hier auch ein paar kleine Mängel, z.B. hinsichtlich der Fernbedienung(FB), aber diese FB hat wiederum auch eine andere recht interessante und bequeme Bedienung mit einem Drehknopf.
Bildqualität:
Wenn es gerade um sehr gute Bildqualität über HDMI geht, kommt man kaum am Pio oder Sony vorbei, hierbei scheinen die Panasonic-Recorder allgemein nicht führend zu sein.
Zudem weitere Tipps:
Bei "amazon.de" und "guenstiger.de", stehen noch weitere recht hilfreiche Aussagen über Deine angesprochenen Modelle.
Testbericht:
Hier der Testbericht von Homevision mit dem Vergleich der neuesten Modelle:
http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_homevision_79986.html
Vergleich in einem anderen Forums-Thread zwischen Pio und Panasonic:
Hier wurden bereits einiges diskutiert, hierbei blieb der Sony aussen vor. Es geht eher um einen Vergleich zwischen den neuesten Modellen von Pio und Panasonic.
Falls es Euch interessiert, hier der Link:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-6595.html
Sonst noch viel spass bei der Entscheidung
frazier21
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 17:11
Moin, Moin
Grundsätzlich richtig. Ich habe dann am meißten Vertrauen in die Leute, die tatsächlich beide Marken besitzen, dessen Erfahrungsberichte sind aber leider nicht so leicht zu finden.
Da gibt es mir aber an und ab zu viele "Fehleinschätzungen".
Ich will damit sagen, dass einige vollkommen falsche Vorstellungen von dem hatten was sie da gekauft haben, und dann enttäuscht wurden, andere wiederum machen einfache Bedienfehler, und sind dann vollkommen "geschockt" von der Unvollkommenheit, oder auch Unfähigkeit der Geräte.
Frazier
chief74
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 19:30
willwaswissen schrieb:
Pioneer DVR-LX60D
Bildqualität:
Testbericht:
Bei Panasonic soll die Bildqualität schlechter sein?
Ich hatte den Sony und habe den Pana behalten, gerade weil er eine bessere Bildqualität hat als der Sony. Auf meinem 42" Plasma kann man gerade über HDMI schon einen kleinen Unterschied erkennen.
Außerdem war der Sony wesentlich lauter.
Trotzdem das ist alles hohes Niveau, beides sind tolle Rekorder.
Pioneer kann ich nicht beurteilen, war noch nie meine Marke.
[Beitrag von chief74 am 15. Aug 2007, 19:36 bearbeitet]
Kaufberatung Festplattenrekorder
UnbekanntesPferd am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 65 - Werbung rausschneiden?
rbenites am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 versus Sony RDR-HX 950
hifiursus am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
dbox 1 und DVD-Festplattenrekorder
Mephonic am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EGK oder Sony RDR HX 680 B DVD
Anfänger:) am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Festplattenrekorder Panasonic DMR-EH56
hozaa am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  5 Beiträge
manuel131 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 - DVD finalisieren?
Gunnar1 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
2 Problemchen mit Panasonic DMR-EH 575
ploing am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  8 Beiträge
Sony RDR-HX 750 S oder Panasonic DMR-EH 575
Ramses5377 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
