DVD-Recorder Panasonic sehr schnell defekt
dvd-fuzzi
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 18:35
nun habe ich bereits den 4.DVD-Recorder von Panasonic innerhalb von 2 Jahren gekauft. Nur diese Marke kommt für mich in Frage, da ich Festplatte und DVD-RAM-Laufwerk haben will.
Im Juni 2005 kaufte ich einen mit 80GB-Festplatte.
Im Januar 2006 noch einen weiteren ohne Festplatte.
Seit Januar 2007 ist der DVD-Recorder mit 80GB defekt (kann ich z.Z. nicht in Reparatur geben, da ich die Rechnung nicht finde - nicht so schlimm, ich habe Garantiezeit zugekauft, insgesamt 5 Jahre). Er liest keine DVDs mehr, weder Rohlinge noch bespielte.
Dann kaufte ich als Ersatz einen mit 240GB-Festplatte. Dieser ist schon wieder nach 6 Monaten defekt. Wieder das gleiche Problem - er liest keine DVDs mehr.
Dieser befindet sich z.Z. in Reparatur.
Wieder musste ich ein Ersatzgerät kaufen 250GB-Festplatte.
Der ohne Festplatte funktioniert zwar immer noch, spinnt aber auch von Zeit zu Zeit. Er bricht manchmal Aufnahmen einfach ab, meistens wenn die DVD schon fast voll ist.
Ich nehme alles im EP-Modus auf. So passen 8 Stunden auf eine DVD.
Auch habe ich den SP-Modus versucht, aber auch da ist das Problem das gleiche.
Der Händler sprach mich schon an, weil er meinte, ich sei so zufrieden mit den Panasonic-DVD-Recordern, weil ich immer wieder kaufe. Dann musste ich ihm leider erklären, daß genau das Gegenteil der Fall ist.
Ich schilderte ihm das Problem. Er meinte, daß die DVD-Laufwerke der Geräte sehr unter Zigarettenrauch leiden und deshalb so schnell den Geist aufgeben.
Auch meinte er, man solle keine Reinigungs-DVDs verwenden, da diese dem DVD-Laufwerk eher schaden.
Außerdem gab er mir den Tip, daß man das Gerät aufschrauben könne und die Mechanik mit Waffenöl schmieren könne.
Dies käme allerdings erst in Frage, wenn die Garantiezeit vorüber ist, da man ja innerhalb der Garantiezeit nicht selbst die Geräte öffnen darf, da die Garantie sonst erlischt.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
Stimmt dies mit dem Zigarettenrauch tatsächlich?
Nun noch ein hätte ich noch ein paar Fragen zur DVD-Aufbewahrung und -Reinigung:
Kann Datenverlust entstehen, wenn man die DVDs in der nähe von metallischen Gegenständen aufbewahrt?
Bzgl. der Reinigung von DVDs meinte mein Verkäufer, man könne einen gewöhnlichen Glasreiniger für die DVD-Pflege benutzen. Diese Glasreiniger enthalten aber immer chemische Farb-und Duftstoffe. Sind diese nicht gefährlich für die DVDs? Klares Leitungswasser scheint nicht geeignet zu sein. Mal landete nur ein Wassertropfen auf einer DVD. Diesen wischte ich sofort mit einem sauberen Tuch ab. Danach war die DVD nicht mehr lesbar.
Außerdem habe ich mal gehört, daß man nicht oder schwer lesbare DVDs in den Gefreierschrank legen kann, um diese wieder funktionsfähig zu bekommen.
Wer hat Erfahrungen gemacht?
vampirhamster
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 19:11
das mit dem Waffenöl halte ich für Humbug, ruckzuck tropft Dir was davon auf die Linse. Bist Du denn schwerer Raucher ? Mein kettenrauchender Kumpel muss bei seinem Player 1x im Jahr die Linse reinigen. Da lagert sich richtig fetter Schmodder ab .
chief74
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 19:47
Wie reinigt er denn die Linse? Mit ner Reinigungs CD?
vampirhamster
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 19:52
Iso-Prop Alkohol und Wattestaebchen. Danach laufen die DVDs wieder bei ihm (sagt er). Werd ihn am Wochenende intensiver befragen.
vampirhamster
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 20:10
Hi DVD-Fuzzie,
kann es sein, dass die Recorder thermisch unguenstig in ein Rack eingebaut sind , oder laufen die bei Dir non-stop durch ?
Ich hab zwei Pana-Rekorder gelegentlich im Einsatz (4 Aufnahmen pro Woche) und die Dinger laufen und laufen
chief74
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 04:25
Wäre schön wenn Du ihn mal intensiver befragen könntest und dann vielleicht nochmals hier berichten könntest.
Das Thema Reinigung interessiert mich sehr.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 05:36
Ich kann hier nur noch einmal wiederholen: Finger weg von diesen "Reinigungs-" CD ( heissen manchmal auch "Reinigungs-DVD", ist aber das selbe Zeug).
Diese CD haben eine rotierende Bürste an der Unterseite, die in Windeseile die sehr weiche Aufhängung ( magnetischer Servo) der Lasereinheit ruinieren kann und das auch oft genug schon getan hat.
Das Reinigen der Laserlinse mit einem nicht fusselnden Wattestäbchen ( z.B. Q-Tip) welches mit 70% Isopropanol aus der Apotheke getränkt ist kann man hingegen bei entsprechernder Vorsicht leicht selbst erledigen.
Das Nachölen der Laufschienen ist im Übrigen keineswegs "Humbug", auch wenn man dazu nicht unbedingt Waffenöl nehmen muss. Leichtes Maschinenöl tut es auch.
Für beide Arbeiten ist es allerdings erforderlich das DVD-Laufwerk auszubauen und zu öffnen. Nach Entfernung des oberen Deckels sind die zu wartenden Teile leicht von oben zugänglich.
Diese Arbeiten habe ich bereits mehrfach an diversen Laufwerken gemacht und dabei auch oft Erfolge sehen können.
Einen toten Laser oder eine eingetrübte Kunststofflinse kriegt man so natürlich nicht wieder hin...
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Aug 2007, 05:39 bearbeitet]
player495
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 15:56
Ich bin einer der Wenigen, die ähnliche Erfahrungen mit Pana´s DVD-Recordern (ohne HDD) gemacht haben. Beim ersten Defekt während der Garantiezeit wurde das Laufwerk erneuert (nachdem eine Reinigung nicht zum Erfolg führte). Kurz nach der Garantiezeit hat er wieder keine DVD´s erkannt. Ich habe die Linse gereinigt, was nicht wirklich zum Erfolg führte. Die Laufschienen waen übrigens noch gut geschmiert.
Jetzt habe ich einen Samsung DVD-/HDD-Recorder. Der stört sich nicht an meiner Raucherei und kann auch DVD-RAM lesen und schreiben.
Gruß player
Mary_1271
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 16:31
dvd-fuzzi schrieb:
Hallo
An Deiner Stelle hätte ich mir einen DVD-Recorder von Pioneer gekauft! Die können nämlich auch DVD-RAM lesen und beschreiben!! Ich meine, wenn DVD-RAM der einzigste Grund ist Panasonic zu kaufen! Aber wahrscheinlich hast Du nur ausgemachtes Pech gehabt und ausgerechnet immer die Montagsgeräte von Panasonic erwischt.
Mein Beileid.
Liebe Grüße
Mary
vampirhamster
#10 erstellt: 16. Aug 2007, 19:01
Was mir gestern aufgefallen ist: all meine Panas produzieren bei DVD-RAM Nutzung eine enorme Abwaerme am Bodenblech. Egal ob nur gelesen (!) oder geschrieben wird. Nach 90 Minuten ist die Unterseite richtig heiss (DRM-10 ES und 15 ES). Die kleinen Standfüßchen erhöhen die Geräte nicht genügend, so dass die Hitze nicht abströmen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Deine Panas einen Hitzeschaden hatten, wenn sie - intensiv genutzt - nur mit den Werksfüßchen aufgestellt wurden .
Habe meine Recorder jetzt mit einer kleinen Holzleiste testweise um 2 cm erhöht und nach 4 Stunden Aufnahme ist das Bodenblech nur warm, aber nicht mehr heiss . Die Betriebswärme scheint bei den Teilen unten anzufallen.
Die Oberseite wurde nie warm.
[Beitrag von vampirhamster am 16. Aug 2007, 19:04 bearbeitet]
dvd-fuzzi
#11 erstellt: 17. Aug 2007, 18:31
Hallo vampirhamster,
vielen Dank für die Tipps. Das mit der Bodenplatte ist echt noch 'ne Idee. Werde ich prüfen. Die Recorder stehen "thermisch" eigentlich nicht ungünstig. Sie sind nicht in ein Rack eingebaut. Die Recorder sind schon ziemlich viel in Betrieb. Aufnahmezeit pro Tag und je Gerät zwischen 4 und 8 Stunden. Wiedergabe ca. 1 Stunde und dazu noch Bearbeitung der Aufnahmen etwa 1 Stunde.
Aber ich muß sagen: früher hatte ich VHS-Videorecorder der billigsten Marken, sog. "No-Name-Geräte" (meistens aus dem Supermarkt). Diese liefen auch so lange täglich und waren aber zwischen 2 und 3 Jahren immer voll funktionsfähig.
Gruß DVD-fuzzi
dvd-fuzzi
#12 erstellt: 17. Aug 2007, 18:44
Hallo MAry 1271,
Pioneer war anfangs auch noch meine Überlegung. Aber der Verkäufer riet mir zu Panasonic. Der esrte DVD-Recorder hatte eine 80GB-Festplatte und den von Pioneer gabs mit 160 GB, glaube ich. Er meinte, ich solle nicht soviel Geld ausgeben (Pioneer kostete dann auch etwa doppelt soviel), denn eine 80 GB-Festplatte + RAM Laufwerk sei vollkommen ausreichend. Und er meinte, Panasonic seien sehr gute Geräte, die zweitbesten nach Pioneer. Bei den früheren VHS-Video-Recordern gab es öfter mal das Problem, daß die Wiedergabequalität der Kassetten in anderen Geräten (andere Marken) zu wünschen übrig ließ. Weist Du zufällig, ob von Panasonic aufgenommene DVDs in Pioneer-Geräten lesbar sind?
Gruß DVD-Fuzzi
dvd-fuzzi
#13 erstellt: 17. Aug 2007, 18:50
Hallo player 495,
dann scheint Panasonic wohl allgemein soch nicht so toll sein, wie der Verkäufer meinte. Sind die DVDs, die Du mit Panasonic aufgenommen hast, auch bei Samsung lesbar?
Wäre dann eine Überlegung für mich wert, zu Samsung zu wechseln.
Gruß DVd-fuzzi
dvd-fuzzi
#14 erstellt: 17. Aug 2007, 18:52
Hallo EiGuschMa,
Gruß DVD-fuzzi
EiGuscheMa
#15 erstellt: 17. Aug 2007, 19:04
Bitteschön.
Dass ausgerechnet Samsungs länger halten als PennNies vermag ich mir allerdings auch nicht so recht vorzustellen....
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Aug 2007, 19:04 bearbeitet]
player495
#16 erstellt: 18. Aug 2007, 09:15
was ich dauerhaft behalten wollte, habe ich auf DVD-R gebrannt und finalisiert. Diese Scheiben sind natürlich auf allen Playern/Recordern lesbar. Zu DVD-RAM kann ich keine Aussage treffen. Auf jeden Fall nimmt mein Samsung HR721 keine Cartridges.
man kann die Erfahrung eines Nutzers mit einzelnen Geräten auch nicht verallgemeinern.
Gruß player
Panasonic DVD-Recorder
Macalberto am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH56 Fernbedienung defekt
Enno7845 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Panasonic EX78 defekt bekannt?
steffen700 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DVD Recorder spinnt!
Japango am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DVD Recorder Empfehlung?
cbmobil am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  13 Beiträge
DVD Recorder DTH 8550E defekt
136ahuw am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EX75 DVD Laufwerk defekt
stepa99 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  8 Beiträge
Anschaffung DVD-Recorder: Pioneer/Panasonic?
hstoessel am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  6 Beiträge
DvD Recorder Panasonic DMR-EH575EGK
CCAA am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
BluRay Recorder defekt nach Stromausfall
tom_42 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
