HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Hilfe: DMR-EX77 an LG32LX2R Display: Keine höhere ... | |
Hilfe: DMR-EX77 an LG32LX2R Display: Keine höhere Auflösung einstellbar+A -A |
Loopsy
20:42
erstellt: 11. Aug 2007, |||
Habe heute unerwartet meinen Panasonic DMR-EX77 bekommen und gleich per HDMI Kabel an ein LG 32LX2R Display angeschlossen. In den Einstellungen des HDMI-Formats gibts folgende Optionen: ≥576i/480i ≥576p/480p ≥720p ≥1080i ≥1080p: ≥Automatisch Ich kann leider keine Auswahl treffen, es ist "Automatisch" markiert und ich kann nicht rauf/runterscrollen. ![]() Daten des LG Displays: LG 32LX2R Auflösung WXGA: 1.366x768 Pixel Farbtiefe: 16,7 Mio. Farben HD ready Anschlüsse: 2 Scart, S-Video, AV, DVI-I, RS-232C, IR, YUV- Komponenteneingang (480i~1080i) HDMI mit HDCP Es kann doch wohl nicht sein, daß das Display das nicht unterstützt ? Woran kann es liegen? Hat noch jemand das Problem vielleicht ? Habe folgendes Kabel: ![]() Aber daran wirds wohl kaum liegen, oder ? Wäre über jeden Hinweis dankbar! PS: Ohne manuelles Hochsetzen der Auflösung kann ich dann auch kein Upscaling benutzen, oder ? Grüssle! |
Bäri
07:26
erstellt: 13. Aug 2007, |||
Du bekommst aber schon ein Bild über HDMI? Und wenn ja, in welcher Auflösung? Bei mir ist es ebenso, über HDMI lässt sich nur Automatisch anwählen und dies führt zu einer 576p Verbindung. Schein ein generelles HDMI Kommunikationsproblem zwischen Panasonic Rekordern und diversen HDMI-Monitore zu sein. Einer entsprechenden Anfrage meinerseits bei Panasonic brachte drei Möglichkeiten: 1. Der Plasma ist nicht HD Ready 2. Das HDMI-Kabel ist defekt 3. Der Rekorder muß von Panasonic überprüft werden Ich gehe im Moment sehr wohl mit der Idee schwanger, den Rekorder von Panasonic abholen zu lassen - nur wenn die den Rekordern nur mit Panasonic Panels verbinden, tritt dieser Fehler ja wohl nicht auf. Viele Grüße Bäri [Beitrag von Bäri am 13. Aug 2007, 07:26 bearbeitet] |
Loopsy
10:10
Hi!
Das Bild sowie der Ton kommen über HDMI. Es ist auch sonst gar kein Kabel angeschlossen. Auflösung? Hm, *dass* weiß ich gar nicht. Wie kann ich das denn herausfinden ? Das LG Display hat keine Anzeige, in welcher Auflösung es gerade läuft und aus dem Wort "Automatisch" kann ich es ja auch nicht ableiten... Wie/wo kann ich das herausfinden ? [Beitrag von Loopsy am 13. Aug 2007, 10:11 bearbeitet] |
Bäri
10:35
Weis ich beim LG nicht, mein Tevion zeigt automatisch, wenn er auf HDMI (DVI)-Eingang gestellt wird, wie die Zuspielung erfolgt, ebenso beim Formatwechsel (was mit meinem Denon DVD-Player sowie meine HUMAX HDTV -Receiver funktioniert.) |
Loopsy
11:00
ISt die frequenz eigentlich 50Hz oder 60Hz ? Mein Bekannter sagt, man kann im Servicemenü des LG vielleicht die Frequenz ändern, er weiss aber nicht, ob 50Hz oder 60Hz richtig wären, wenn man mit 720er Auflösung ansteuern will. |
EiGuscheMa
12:07
"Automatisch" kommt bei meinem EX77, wenn der Recorder mit dem angeschlossenen Anmzeigegerät keine HD-Auflösung aushandeln konnte. Vermutlich liegt hier das Problem: Der LCD ist dem EX77 unbekannt und /oder er erkennt dessen HDCP-Key nicht. Wie man das beheben kann ist mir freilich auch nicht bekannt. Selbst wirst Du wohl nichts daran ändern können. ![]() |
Loopsy
13:01
Habe gerade mal folgendes probiert: Habe mal probeweiser das Format von PAL auf NTSC umgestellt, bin danach ins Menü des EX77 und jetzt kann ich andere Auflösungen wählen. Aber nur bei NTSC. Das wiederum sollte doch zeigen, daß der EX77 das Display sehr wohl ansprechen kann...bzw es "kennt". Sehr verwirrend... ![]() |
EiGuscheMa
13:20
Loopsy, hast Du jetzt den Recorder oder den Fernseher auf NTSC umgestellt? |
Loopsy
14:18
Ich habe den Recorder umgestellt. Es sind 1080 sowie 720er Auflösungen anwählbar, aber nur unter NTSC. Unter PAL bleibt es bei "Automatisch" und alle anderen Auflösungen sind "ausgegraut". Habe gerade auch mal ein anderes Kabel versucht, selbes Resultat. ![]() [Beitrag von Loopsy am 13. Aug 2007, 14:18 bearbeitet] |
EiGuscheMa
15:37
Na immerhin scheinen die Beiden sich wenigstens über NTSC (60Hz) zu verstehen. Gibt es vielleicht auch im Setup-Menü des Fernsehers solch eine PAL/NTSC Umschaltung? |
Bäri
15:44
Ich bin nun etwas verwirrt. Als ebenso "Geschädigter", weil ich mit meinem EH-65 auch keine Auflösungen einstellen kann, stellt sich für mich die Frage, ob die Einstellungen unter NTSC möglicherweise zum Ziel führen ![]() Viele Grüße Bäri [Beitrag von Bäri am 13. Aug 2007, 15:45 bearbeitet] |
Loopsy
21:24
Direkt nicht, aber über das Service Menü, glaube ich. Aber was soll das bringen ? Wenn ich beide Geräte im NTSC Modus miteinander verbinde, kann ich doch das normale DVB-T trotzdem nicht ordentlich gucken, oder ? Ich habe heute den Recorder mal bei einem Bekannten per HDMI am Beamer angeschlossen und konnte problemlos die Auflösung ändern. Damit scheidet Fehlerquelle "Kabel" sowie "Gerät selber" definitiv aus. Es liegt am LG LCD. Es nervt mich total, daß das nicht hinzubekommen ist. Man gibt extra Geld für HDMI Upscaling aus und dann unterstützt der "Hd-Ready" Fernseher den Mist nicht korrekt... ![]() [Beitrag von Loopsy am 13. Aug 2007, 21:27 bearbeitet] |
Bäri
22:32
Sorry, liegt nicht am Rekorder und nicht am Fernseher, sonder an der Kombination von beidem. Weil, wie du schon geschrieben hast, der Rekorder in einem anderen Umfeld skalieren kann und ich gehe jede Wette ein, dass es z.B. DVD-Spieler gibt, die auch an deinem Fernseher skalieren können. Viele Grüße Bäri [Edit] habe gerade mal auch bei mir das mit dem NTSC ausprobiert: ich kann trotzdem keine andere Auflösung als "Automatisch" einstellen ![]() Ausserdem sieht NTSC auch nicht so prickelnd aus! ![]() Gute Nacht Bäri [Beitrag von Bäri am 13. Aug 2007, 23:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
08:35
erstellt: 14. Aug 2007, |||
Naja, es gibt aber auch Fälle, wo es funktioniert. Bei mir, beispielsweise. ![]() DMR-EX77 treibt einen Funai NLC-3216 per HDMI und hier ist ausser 1080p (kann der Funai nicht) alles einstellbar. Ich nehme am liebsten 720p. |
Bäri
10:23
Ich würde auch gerne 720p schauen ![]() Ob Panasonic dafür eine neue Firmware rausrückt? |
Loopsy
11:21
[quote="Bäri]Ob Panasonic dafür eine neue Firmware rausrückt?[/quote] Meine persönliche Meinung: Nein. ![]() Die Zyklen sind so kurz geworden, die konzentrieren sich sicher schon wieder auf das nächste Gerät! Leider... |
Loopsy
18:15
So, habe heute einen Kerl von LG am Telefon gehabt. Lösungsvorschlag seinerseits: DVD-Rekorder zunächst an ein anderes LCD/Beamer anschliessen, der sich normal hochskalieren läßt, dann eine höhere Auflösung im Rekorder anwählen (zb 720p), jetzt das HDMI Kabel abziehen und sofort an das "unwillige" Display anschliessen. Seines Erachtens sollte dann der gewählte Modus auch an das neu angeschlossene Gerät geforced werden. Hm, kann das mal jemand probieren ? Habe weder ein 2. Display noch einen Beamer etc... [Beitrag von Loopsy am 14. Aug 2007, 18:15 bearbeitet] |
Bäri
19:13
Kann nicht funktionieren, da mit jedem Umstecken des HDMI-Kabels das Protokoll neu abläuft. Übrigens tut es Panasonic sehr leid, dass ich so ein Problem mit meinem Rekorder habe, nur eine Lösung haben sie nicht. ![]() |
EiGuscheMa
08:06
erstellt: 15. Aug 2007, |||
Sehe ich auch so. Der Typ hat offenbar keinen blassen Schimmer von HDMI.... ![]() |
Loopsy
09:09
Toll, was ? "Techniker" bei LG und dann solch eine Inkompetenz. ![]() |
DMR-EX77 - Videotext? pixelhead am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX77 Tatze1 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Pana DMR EX77 biker2008 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EX77 - 2 Fragen pixelhead am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic-DMR-EX77 Festplatten-Recorder-HDD-DVD Horus am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX77 Bild ist Pickelig timotimor am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 4 Beiträge |
Problem DMR-EX77 Option "aktive Antenne" fehlt SirToby78 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T Antenne Panasonic DMR EX77 paeq am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
DMR-EX77 und zweiter DVB-T-Tuner rainlords am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 8 Beiträge |
EPG mit Panasonic DMR-EX77 über analog TomTomToad am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.376
