Panasonic DMR EH 52 von FP auf SD?
Lumpi1971
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 16:33
kann man beim Panasonic DMR EH 52 von Festplatte auf SD Karte überspielen oder auf DVD?
Die BA ist so sch.... da steht irgendwas, dass man das schon bei der Aufnahme einstellen müsse, wenn man es dann später auf DVD haben möchte????
Haben das auf SD Karte schonmal versucht, dann war die Festplatte gelöscht, das möchte ich vermeiden, möchte aber jetzt einiges "für die Ewigkeit" brennen.
Danke,
Sabine
MarcEssen
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 17:02
Etwas auf SD Karte zu überspielen? Du meinst nen Film? Warum sollte man das machen?
Von der Festplatte auf DVD geht garantiert.
Dabei hast Du zwei Möglichkeiten:
- entweder du nimmst in bestmöglicher Quali auf die HDD auf. Kopierst dann mit FR auf DVD. Das allerdings bedeutet eine erneute Encodierung. Nicht so gut.
- oder du stellst im Set-Up Menü es so ein, das High-Speed-Dubbing möglich ist (ist selbsterklärend - siehe auch Bedienungsanleitung) und du kannst einen Film von der HDD 1:1 kopieren.
Dazu einfach nur "functions" auf der FB drücken....dann "Setup".... dann "Dubbing".
Hier dann auswählen "Highspeed".
Bestätigen...11 Minuten warten... fertig...
Dann diese DVD im Urzustand noch finalisieren.
Lumpi1971
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 17:12
Danke,
Film natürlich auf DVD, nicht SD.
Werde es mal versuchen.
vielen Dank!
Sabine
Lumpi1971
#4 erstellt: 15. Jun 2007, 17:15
Ups,
sorry für die blöden Fragen.
Das sind Einstellungen, die ich vorher schon machen muß, oder einfach jetzt beim Kopieren (sind schon auf FP)?
Sabine
anon123
#5 erstellt: 15. Jun 2007, 17:17
Steht da nicht. Was da steht ist, dass man vorher im Setup einstellen muss, ob man die Highspeed-Kopierfunktion nutzen möchte. Das gilt dann für alle folgenden Aufnahmen, aber nicht rückwirkend für alle vorher gemachten. Hat man es aktiviert, geht das Kopieren wie von MarcEssen beschrieben. Hat man das nicht aktiviert, geht es von HDD auf DVD nur in Echtzeit.
Die Bedienungsanleitung des DMR-52 ist nicht schlecht. Ich habe mich mit ihr gut zurecht gefunden. Bei der Beschreibung einzelner Aufgaben muss man manchmal hin- und herblättern. Aber ich finde, es ist alles gut erklärt, und man kommt zum gewünschten Ergebnis.Auch sonst ist die Bedienung sehr einfach, intuitiv und selbsterklärend. Etwas Eingewöhnung braucht man allerdings immer.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 15. Jun 2007, 17:19 bearbeitet]
MarcEssen
#6 erstellt: 15. Jun 2007, 17:41
Das sind keine dummen Fragen... ;-)
Wobei die Bedienungsanleitungen der Pana-Geräte schon recht gut sind.
Anon hat es ja gerade beschrieben...die Einstellung, das Du Highspeed-Dubbing machen willst muss erfolgen BEVOR der Film auf Deiner HDD ist... dann geht zwar diese Hybrid-Encodierung nicht... ist aber schnuppe.
Immer besser direkt in der Quali aufzeichnen, wie ein Film auch auf DVD passt - auch wenn der Rohling dadurch nicht voll wird, als 2 mal nen Film durch den Encoder zu "jagen". Und dabei ist es egal, ober dieser Encoder die Fähigkeit besitzt Szenen zu analysieren und die besten Einstellungen vorzunehmen.
Wenn ein Film so lang ist, das er nicht auf einer DVD passt. Lieber High-Speed-Dubbing und 2 DVD's.
Oder...wenn der 52er auch DL-Rohlinge brennt - was ich jetzt nicht glaube - dann diesen benutzen.
[Beitrag von MarcEssen am 15. Jun 2007, 17:42 bearbeitet]
anon123
#7 erstellt: 15. Jun 2007, 17:48
Stimmt.
Auch.
Brennt er nicht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Aufnahmen von etwa 90 Minuten besser aussehen, wenn man sie zunächst in XP auf diee HDD aufnimmt und dann mittels FR auf die DVD kopiert, als wenn man sie in gleich in SP aufnimmt. Immerhin ist hier die Bitrate um 50% höher. Allerdings könnte hier der Verschleiss des Brenners deutlich größer sein. Bei Längen, die weniger als 15 (SP) bzw. 30 (LP) Minuten unter der Maximallänge einer DVD liegen, lohnt es sich aber nicht.
Allgemein ist die Bildqualität beim 52er in SP (2 Stunden/DVD) sehr gut, von guter Quelle aufgenommen (z.B. Kabel digital) auch in LP (4 Stunden) gut. Mehr als 4 Stunden aber sollte man nicht auf einen DVD packen. Aus Gründen der Zuverlässigkeit kann ich nur anraten, gute Markenrohlinge (Panasonic, Verbatim, Plextor) zu nehmen und immer darauf zu achten, dass es Minus-Rohlinge sind.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 15. Jun 2007, 17:53 bearbeitet]
MarcEssen
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 18:13
Rein rechnerisch stimme ich da zu.
Aber. Ist es wirklich so?
XP ist schon eine stark komprimierte Aufnahme (wenn auch eine sehr gute).
Wenn man diese nochmal komprimiert, erfolgt ja eine Komprimierung einer komprimierten Aufnahme.
Bei der 2. Komprimierung wird ja nicht das Ursprungs-Signal zu Grunde gelegt... dann hättest Du Recht...dann - und nur dann - wäre es besser als eine direkte Komprimierung in SP und 30 Minuten Platz vergeuden.
Ideal wäre es eine gänzlich unkomprimierte Aufnahme auf die HDD zu kloppen... und dann den FR Modus.
Ist aber natürlich nicht praktikabel. Sprengt die Festplatte.
Auf jeden Fall haste Recht bei den Rohlingen... da sollte man wirklich Marken-Rohlinge wählen... da lieber nen paar - wenige - Euro mehr...ansonsten gibts in weniger Zeit richtig lange Gesichter....
[Beitrag von MarcEssen am 15. Jun 2007, 18:15 bearbeitet]
Lumpi1971
#9 erstellt: 16. Jun 2007, 07:48
Danke! Danke! Danke!
Panasonic DMR-EH 52
banalwolf am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Panasonic DMR EH-52
hifi1969 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR Eh 52 Frage!
friedi100 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Hilfe zu Panasonic DMR EH 52
unwissende am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  29 Beiträge
schlechtere Qualität beim Panasonic DMR EH 52
astridos am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 52 EG Erfahrungen ?
Bluesfolker am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
DVD Rohlinge beim Panasonic DMR-EH 52
lowo am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Komisches Verhalten meines Panasonic DMR-EH 52
cbrjogi am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit DMR-EH 52
UliKu am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52/Anschluss/Kanäle einstellen
yabuck am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
