HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic EH65 mit Q-Link an DVB-T Receiver möglic... | |
Panasonic EH65 mit Q-Link an DVB-T Receiver möglich?+A -A |
s0nr!e
11:55
erstellt: 12. Jun 2007, |
Hallo an alle HiFi-Experten hier, ich habe folgende Probleme, auf die ich bei meiner Netz-Recherche keine eindeutige Antwort gefunden habe: a) Funktioniert folgende Konstellation: TV --> Pana EH65 --> DVB-T-Receiver --> Antenne, wobei der Pana über Q-Link oder One-Touch-Recording die EPG-Infos des DVB-T-Receivers erhält und diesen für die Timer-Aufnahme entsprechend steuert? Wäre ja sonst schön blöd, weil ich dann nichts aufnehmen könnte, wenn ich unterwegs bin. b) Um gleichzeitig ein Programm zu schauen und ein anderes aufzunehmen: Kann ich einen zweiten DVB-T-Receiver dazwischen schalten, von dem aus ich das Antennensignal zum ersten Receiver durchschleife, während das TV-Signal direkt per Scart an den TV geht? Also: TV -- SCART 1 --> Pana EH65 --> 1. DVB-T-Receiver ................................................................durchschleifen .....------------- SCART 2 ------------> 2. DVB-T-Receiver --> Antenne Vielen Dank für Eure Hilfe!! [Beitrag von s0nr!e am 12. Jun 2007, 11:57 bearbeitet] |
dowczek
11:59
Nein, geht nicht. Was Du meinst, ist EXT-Link. Dabei bekommt der Rekorder aber keine EPG-Infos.
Musst Du. Denn man kann nur das Programm aufnehmen, was gerade am Receiver läuft. Nur mit dem Durchschleifen dürfte das nichts werden. Die DVB-T Tuner brauchen je eine eigene Verbindung zur Antenne. Dafür gibt es Antennenweichen zu kaufen. Bei Deiner Überlegung hängt der erste Receiver an der Antenne. Ok. Aber wie bekommt der zweite Receiver das Signal? Über SCART nämlich nicht. |
s0nr!e
12:27
Dem entnehme ich, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, mit dem Recorder Timer-gesteuerte Aufnahmen zu machen, solange ein DVB-T-Receiver davor hängt? Oder heißt das, der Recorder kann zumindest das Programm am Receiver auswählen, so dass ich nur die Sendezeit und den Sender programmieren muss, nicht aber zusätzlich den DVB-T-Receiver?
Der DVB-T-Receiver, den ich zuzeit habe (Medion MSH 3002) hat neben dem Antenneneingang auch einen -ausgang, so dass ich das Antennensignal einfach an den zweiten DVB-T-Receiver weitergeben können müsste, also ähnlich der Antennenweiche. |
dowczek
12:30
Nein, er kann keine Programme am Receiver auswählen. Lies mal im Handbuch unter "EXT-Link" nach, oder auch in den FAQs hier im Forum.
Einfach ausprobieren. Wenn er das Signal durchschleift - wunderbar. Wenn nicht, brauchst Du halt noch eine Weiche. |
s0nr!e
13:31
EXT-Link lässt laut FAQ indirekt eine Programmierung zu (sogar mit EPG): Wenn der Receiver EXT-Link unterstützt, steuert er den Rekorder und somit die Aufnahme. Man muss nur noch den Receiver programmieren, wozu man auch den EPG nutzen kann. Ich hoffe, das ist soweit richtig? Das wäre in dem Fall ja kaum weniger komfortabel wie die Q-Link-Funktion am Panasonic. Bleibt nur die Frage, ob der DVB-T-Receiver EXT-Link anbietet, aber das werde ich noch herausfinden. Genau wie die Sache mit dem Durchschleifen. Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe! Hintergrund ist dieser: Den Panasonic EH65 bekomme ich extrem günstig. Prinzipiell reicht mir der Komfort, wie ihn ein herkömmlicher Videorekorder bietet, also Timer-gesteuerte Aufnahme und Aufnahme des laufenden Programms. Dafür bräuchte ich ja vorerst keinen 2. DVB-T-Receiver, aber die Option möchte ich mir gerne offen halten. Als Alternative zum Pana werde ich mir jetzt nochmal Festplatten-Receiver im selben Preissegment anschauen. Brennen könnte ich dann notfalls am PC; nur falls ich mal auf SAT- oder Kabel-TV umsteige, was gut möglich ist, könnte ich den Festplatten-Receiver im Gegensatz zum Pana in die Tonne kloppen ; ) [Beitrag von s0nr!e am 12. Jun 2007, 13:32 bearbeitet] |
dowczek
14:57
EXT-Link geht immer. Nur wenn der Receiver ebenfalls dies untersützt, dann gehts noch komfortabler. |
s0nr!e
16:21
In der Anleitung des Medion-Receivers steht zwar nichts von EXT-Link, aber eine komfortable Timerfunktion mit EPG wird geboten. Die wäre ja ziemlich sinnlos, wenn sie nicht mit EXT-Link verknüpft wäre, oder? Letztendlich werd' ichs wohl einfach testen müssen, das Durchschleifen ist auf jeden Fall schonmal möglich ![]() [Beitrag von s0nr!e am 12. Jun 2007, 16:23 bearbeitet] |
s0nr!e
12:17
erstellt: 24. Jun 2007, |
Hallo, für alle anderen, die ein ähnliches Problem oder eine Gerätekonstellation haben wie ich, hier meine bisherigen Erfahrungen. Den Panasonic DMR EH65 habe ich vorgestern bekommen. Der Anschluss sieht jetzt wie folgt aus: DVB-T-Antenne --Antennenkabel-> DVB-T Receiver Medion MSH 3002 --SCART AV2--> Panasonic DMR EH65 --SCART AV1--> TV Für den Ton ist der Panasonic via optischem Ausgang mit meinem Audio-Receiver verbunden. Was geht nicht? - Guide+ geht natürlich nicht, womit auch Timeraufnahmen, die vom HDD-Rekorder gesteuert werden, wegfallen. - Regelmäßige (z.B. wöchentliche) Aufnahmen, sofern dies nicht der Timer des DVB-T-Receivers erlaubt. - Ein anderes Programm sehen, während man aufnimmt, geht nicht, es sei denn, man bindet einen zweiten DVB-T-Receiver ein, was ich auch noch testen werde. Was funktioniert? - Fernsehen, während der HDD-Rekorder im Stand-By ist, also so, als wenn der DVB-T-Receiver direkt mit dem TV verbunden wäre - manuelle Aufnahmen via EXT LINK - Timeraufnahmen, die vom DVB-T-Receiver via EXT LINK gesteuert werden, was praktisch genauso komfortabel ist wie Guide+ D.h. ich wähle am Panasonic das Aufnahmemedium und setze ihn dann mit der EXT LINK Taste in die Aufnahmebereitschaft. Am DVB-T-Receiver kann ich bequem im EPG die gewünschte Sendung in den Timer aufnehmen und die Aufnahmedauer manuell anpassen, um z.B. Überlänge etc. einzukalkulieren. Danach wird der DVB-T-Receiver ins Stand-By geschaltet und steuert die Aufnahme am Panasonic. Der HDD-Rekorder schaltet sich also wie getimed ein und wieder aus, perfekt! ![]() Achtung: Am Panasonic muss im Menü unter Setup/Anschlüsse/Einstellungen AV2 die Option "AV2 Buchse" auf "EXT" eingestellt sein (Standard) und die Option "Ext Link" auf "Ext Link 1" (Standard Ext Link 2!). Was ich noch probieren werde: - Timeshift, während eine Timeraufnahme läuft - Mit einem zweiten DVB-T-Receiver gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm anschauen, sollte aber auch klappen. Alle anderen Optionen wie Kabel oder Satellit direkt an den Panasonic anschließen, bleiben soweit ich das sehe erhalten. Wenn ich also auf Kabel oder Satellit umsteige, kann ich den Panasonic weiter benutzen. Ich hoffe, ich kann mit dem Beitrag einigen anderen weiterhelfen und möchte mich nochmal bei dowczek für die Hilfe bedanken. Um es nochmal zusammenzufassen: Die von mir geplante Konstellation DVB-T + HDD-Rekorder ohne integriertes DVB-T + TV funktioniert einwandfrei und lässt auch bequeme Timeraufnahmen über das EPG des DVB-T-Receivers zu. Dieser muss natürlich die Möglichkeit anbieten via EXT-LINK Aufnahmegeräte steuern zu können, was bei dem Medion-Modell gegeben ist. [Beitrag von s0nr!e am 24. Jun 2007, 12:23 bearbeitet] |
MarcEssen
14:24
EXT-Link2 funktioniert mit jedem angeschlossenen digitalen Receiver. |
s0nr!e
14:29
Widerspricht zwar der obigen Aussage von dowczek, aber hauptsache es funktioniert! ![]() |
Mr.Straight
21:27
erstellt: 26. Jun 2007, |
Ein Nachteil bei den External Link-Aufnahmen ist, dass die Aufnahmen nicht ueber Guide+ sinnvoll benannt werden. ![]() Nimmt man Fernsehserien auf, bietet der DMR-EH65 wenigstens die Möglichkeit, 20 Namen in einer Namensliste zu speichern um sie dann schnell abzurufen, statt immer den kompletten Namen eingeben zu müssen. Der DMR-EH675 bietet diese Funktion leider nicht mehr, was ich als seinen Hauptnachteil gegenüber dem DMR-EH65 empfinde. ![]() Bei EXT-Link2 beginnt der Recorder mit der Aufnahme, wenn ein Videosignal anliegt. Der Panasonic DMR-EH65 nimmt dann bei programmierten Timeraufnahmen von einem alten Technisat Digital PK zwar auf, aber wenn dieser Reciever frühmorgens ein EPG-Download macht, dann nimmt der DMR-EH65 bei aktiviertem EXT-Link2 zusätzlich während dieser Zeit einen schwarzen Bildschirm auf (etwa 30 Minuten) ![]() Bei EXT-Link1 nimmt der DMR-EH65 vom Digital PK bei programmierten Aufnahmen gar nichts auf, weil dieser kein Schaltsignal während der Timeraufnahme liefert. ![]() Selbst mit dem richtigen Reciever gibt es bei EXT-Link aber die Komforteinbuße wegen der nicht sinnvollen Dateibenennung. |
Zero1
06:12
erstellt: 27. Jun 2007, |
Nur mal so nebenbei: Gerade für DVB-T würde ich mir die ganzen umständlichen Halbheiten und Behelfslösungen ersparen und gleich zu einem Modell mit bereits integrierten DVB-T inkl. EPG greifen, ist einfach komfortabler. ![]() Die Panas EX75/ EX85 bzw. aktuell EX 77/87 bieten derartige Kombituner. Manchmal ist das günstigste nicht immer auch das praktikabelste, soooviel teurer sind die auch net. Unser EX85 (der mit 250GB) voriges Jahr für 490 Eus. Hat man natürlich bereits ein Non-DVB-T fähiges Gerät, dann helfen die hier vorgetragenen Lösungen sicherlich. Ist sowieso wie immer alles relativ und eine Frage des pers. Anspruches. ![]() [Beitrag von Zero1 am 27. Jun 2007, 06:43 bearbeitet] |
DMR-EH65 + TX-32LX60F + Q-Link? Finstermoor am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Q Link / AV Link jaehrt am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
EH65 mit 42PV60 tb99de am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 keine Aufnahme möglich IngmarS am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 14 Beiträge |
DMR EH65 External Link KURU am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR- EH65: Technische Hintergründe paldi am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-EH65 holger24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 + SAT-Receiver Paulus1970 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
"G-Link" oder "ext.-Link" bei DVB-T ? Selector am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75 acuphase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.757
