LG-DBRH-197 Schnellkopie funktioniert nicht . BITTE hilfe
Sydkaze
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 08:28
Hallo Ihr DVD-Helden!
Also ich bin nun stolzer - oder vielleicht auch weniger stolzer Besitzer eines LG-DBRH 197 DVD-Recorders - habe nun ein paar Filme aufgenommen und möchte diese auf DVD brennen - habe ich auch gemacht - allerdings funktioneirt das nur 1 : 1 - DH der Film dauert 120 Minuten und er braucht 120 Minuten um auf DVD zu brennen?!
Habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht - bzw. funktioniert die Schnellkopie - die ja laut Beschreibung von HDD auf DVD in 72-facher Geschwindigkeit erfolgen sollte nur bei DVD+Rohlingen - ich habe einen Minus verwendet .... Eine Umwandlung der Aufnahmequalität von SP musste nicht vorgenommen werden - ich habe den Film SP aufgenommen und auch SP gebrannt ...
der Film wurde von mir auch nicht editiert - dh ich habe - genau so wie er aufgenommen wurde - die DVD gebrannt - weil ja - angeblich wenn man einen Film editiert hat - dann das Schnellkopieren auch nicht funktionieren soll ...
Bitte bitte bitte helft mir - denn ansonsten muss ich mich von dem Teil wieder trennen - ich habe gestern 4 Stunden versucht herauszufinden - wie diese Schnellkopie funktionieren soll ... Vielleicht wisst ihr es ja und könnt mir helfen ...
Kino_Joe
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 08:56
Hallo !!
Sydkaze
Du mußt immer zwischen 5 und 10 min weniger rechnen Z.b bei SP darf der Film nur 1:50 max 1:55 dauern der Rest wird zum Finalisieren gebraucht.
Und dann kannst Du auch schnell kopieren.
Gruß:Kino Joe
Sydkaze
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 09:10
Hey Kino_Joe!
Thanx für die Antwort - ich steh aber jetzt leider auf der Leitung.
Ich mach so wie in der Anleitung beschrieben - dh ich markiere den Film den ich brennen möchte, dann sagt mir der Recorder, dass ich auf der DVD platz genug hab um die DVD zu brennen - dann geh ich auf "Starten" und dann beginnt er mit dem Brennvorgang aber im 1 : 1 Format - ich frage mich - wo und wie kann ich ihm sagen - dass ich einen "Schnellbrennvorgang" starten möchte ... müsste er das nicht ohnehin automatisch machen?! ...
bitte bitte nochmals helfen ...
cya K.
Kino_Joe
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 09:22
Hallo !!
Sydkaze
Automatisch macht der gar nichts,dort wo Du vor dem brennen auf XP-SP-LP-EP einstellen kannst ist auch die Fast - Einstellung.
Gruß:Kino Joe
Sydkaze
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 09:30
hey Kino-Joe!
Tja - sollte so sein - auch lt Beschreibung (XP, SP, LP, EP, oder Schnell) so stehts drinnen - aber bei mir kommen im Menü immer nur die vier "P" aber kein "schnell"
... und fürs "Finalisieren" muss ich ohnehin nochmals ins Menü wechseln und dann eigens noch sagen ich möchte den Film nun "Finalisieren"
Sorry - entweder ich bin zu blöd für dieses Teil oder es passt da wirkli was nit ...
DANKE auf alle Fälle für die Geduld und vielleicht hast ja doch noch einen Hinweis.
Macht es einen Unterschied, welchen Rohling man verwendet?, oder ob man mit VPS oder Timer programmiert?!
cya K.
Kino_Joe
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 09:37
Hallo !!
Sydkaze
Nimm zum testen einen 1:50 Film in SP auf der HDD auf und dann kannst Du die Funktion Fast / schnell einstellen.
Gruß:Kino Joe
Sydkaze
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 09:40
Hallo!
Nochmals - die Nervensäge - also der Film den ich gestern gebrannt habe - hatte eine Länge von ziemlich genau 1 h 40 min
der zweite Brennversuch war eine Doku mit 1h15 min - und beidemale kam keine option auf "Schnell" -
also allem anschein nach, funktioniert da wirklich was nicht ...
danke für deine geduld ...
cya
Kino_Joe
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 09:46
Hallo!!
Sydkaze
Es steht auch nicht schnell sondern FAST.
Bei einem unbearbeiteten SP-1:40 Film muß beim kopieren FAST zum einstellen sein.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 22. Mai 2007, 09:48 bearbeitet]
Sydkaze
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 09:54
Danke Kino-Joe!
Tja von wie gesagt ausser den vier angebotenen Formaten XP;SP;LP;EP kommt bei mir leider nix mehr ... ich werd mal beim LG selbst anrufen - danke auf alle Fälle - heut am Abend werd ich mich mit dem Teil nochmals zusammenraufen - und finden wir nit zusammen - dann geht er retour ...
DANKE für Deine Hilfe und lg Syd
FernsehFreak
#10 erstellt: 17. Jun 2007, 22:51
Hallo, Sydkaze!
Hast Du den Film unbearbeitet gelassen oder nicht? Wenn Du an der Sendung etwas verändert hast, sprich, wenn Du z.B. Werbung herausgeschnitten hast, kommt auch keine Auswahlmöglichkeit "Fast", dann kannst Du den Film nur in Echtzeit kopieren! Wenn Du nichts dran änderst, dann kommt auch die Auswahlmöglichkeit "Fast"! Wußtest Du das schon, oder doch noch nicht?
Außerdem: hast Du in den Einstellungen auch bei der Aufnahmequalität SP eingestellt? Oder steht da noch XP? Bei XP passt natürlich nur eine Stunde auf die DVD!
Vielleicht ist das hier ja alles nur Quark, was ich Dir hier schreibe, weil Du das sowieso schon weißt, aber vielleicht hilft´s ja auch!
Schreib mal zurück, ob Du eine Lösung für´s Problem gefunden hast!
MfG
Sydkaze
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 07:58
hey, recht herzlichen dank für die info!
bin letztenendes dann selbst draufgekommen - hatte diesen ersten film leider editiert - aber nur ca. die ersten 5 sekunden weggenommen - naja und dass er dann den film 1:1 brennt - war mir nicht klar - die zweite aufnahme - hab ich dann im "schnellverfahren" ausprobiert - da gibts die option - keine ahnung - wie ich das geschafft hab - naja und schließlich hats mich einfach nicht mehr losgelassen - hab dann nochmal was aufgenommen und gebrannt - und siehe da - es hat funktioniert - ist das üblich, dass wenn ein film mal editiert wurde - der brennvorgang nur mehr 1:1 möglich ist?!
im grossen und ganzen muss ich sagen - funktioniert das teil wirklich gut - ich nehm jetzt mal schnell viel mehr sachen auf - als früher auf video! da gings wirklich nur um filme, wo ich wusste, die mag ich noch öfters anschaun - aber jetzt wird einfach alles aufgenommen was das interesse weckt und wenns dann doch mal regnet - was es ja im augenblick gsd nicht tut - (aber kein problem bei 75 stunden aufnahmekapazität ist) - angesehen ...
also ich kann nur sagen - passt alles -
cya Syd
EiGuscheMa
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 08:39
Üblich? Naja, eigentlich nicht.
Bei den LG-Recordern der RH-1xx Reihe ist es aber leider so.
Erst bei RH-2xx ( 266, 277, 278 usw.) kann man auch bearbeitete Titel schnellkopieren.
lg dbrh 197
donkikong am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
LG DBRH-197 ?
tim002 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
LG DBRH-197 - Technische Detailfragen
dkreutz am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  8 Beiträge
Datumsverlust beim LG DBRH 197
buddy_D am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  14 Beiträge
Firmware Update für LG DBRH-197
biker2008 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  12 Beiträge
LG DBRH-197 Gleichzeitige Wiedergabe und Aufnahme möglich
biker2008 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
DBRH-197 liest keine xvid Files
biker2008 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
DBRH-197 - Timer und gleichzeitig DVD?
coke.42 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  3 Beiträge
LG DBRH 197 kein 16:9 von Tuner u. HDD
oimara am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
Suche Fernbedienung für DVD Recorder LG DBRH-197
biker2008 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.974
