| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » panasonic DMR-E50 erkennt viele Rohlinge nicht | |
panasonic DMR-E50 erkennt viele Rohlinge nicht+A -A |
mike456
erstellt: 16. Mai 2007, 16:32
hallo Forengemeinschaft. ich habe einen schon jetzt etwas älteren panasonic DMR-E50. Er spielt sämtliche gekaufte DVD´s,Musik-CD,etc. ab Sobald ich aber mal DVD-R benutze zb SK oder Intenso oder auch sogar einige orginal panasonic DVD-Rams kann ich Sie bespielen danach auch sofort abspielen aber wenn ich Sie aus dem Gerät entferne erkennt er Sie beim nächstenmal nicht mehr egal ob 1 Film oder zwei Filme oder drei Serien drauf sind immer "NO READ" Liegt es vielleicht bei den DVD -R daran das Sie 8 fach sind gibt es vielleicht ein Firmwareupdate für den Rekorder bei Panasonic habe ich noch nichts gefunden. und bei den DVD-RAM die lassen sich ja normalerweise viel öfters löschen und bespielen aber bei meinen da fangen Sie nach 5-6 mal an genau die selben Zicken zu machen ich muss dann den Rohling 5-8 mal raus und rein legen und mit viel Glück läuft er dann aber das ist echt Glückssache. Am Pc laufen alle Rohlinge perfekt! Gereinigt ist er auch schon. Ob er kaputt ist aber dann könnte er doch auch die gekauften nicht abspielen oder?? Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich machen kann Gruß mike456 |
mike456
erstellt: 16. Jun 2007, 13:07
Hallo Forengemeinschaft! hat niemand eine Idee vielleicht gibt es ja ein Firmwareupdate damit er 8 Fach Rohlinge besser erkennt Wenn es irgendwo ein Firmwareupdate gibt wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand mitteilen würde wo ich es finden kann auf der Panasonic HP blicke ich nicht durch Schönes Wochenende mike456 |
MarcEssen
erstellt: 17. Jun 2007, 18:02
Hatte bis gestern den DMR-E100 im laufenden Betrieb. Die Kiste ist ja auch schon was "älter". Der frisst aber anstandslos immer noch jeden Rohling. Wobei ich von Billigrohlingen aus Prinzip abraten würde. Ich glaube, das bei Deinem Gerät ein Defekt vorliegt. Würde ich mal prüfen lassen. |
surbier
erstellt: 18. Jun 2007, 08:14
Hallo Ich habe meinen EH50 letzte Woche nach ca. zwei Jahren Dienstzeit verkauft und stattdessen den EH57 gekauft. Beim EH50 hatte ich mit einigen Mitsubishi (u.a. Verbatim) Rohlingen am Schluss Probleme, der EH57 frisst sie klaglos. Da der EH50 z.B. mit "anderen" Verbatim bis zum Schluss immer bestens gelaufen ist und ab und zu einen der problematischen Rohlinge ebenfalls gefressen hat, gehe ich davon aus, dass es ein Firmwareproblem ist. Leider gibt es kein Update, welches zusätzliche Rohlinge unterstützen würde, ich habe nachgesehen. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 18. Jun 2007, 08:15 bearbeitet] |
player495
erstellt: 18. Jun 2007, 10:49
ich hatte auch mal den E50, bei dem trat dieses Problem bereits nach einem halben Jahr auf. Der Service hat nach einem erfolglosen Reinigungsversuch das Laufwerk erneuert. Nach weitern zwei Jahren die selbe Erscheinung, habe das Laufwerk gereinigt, brachte Besserung für 3 Tage. Instandsetzung unwirtschaftlich -> Elektronikschrott. Gruß player |
surbier
erstellt: 18. Jun 2007, 14:07
Hallo Player495 Dass der DMR-EH50/52 ein schlechtes Gerät war, kann ich absolut nicht bestätigen. Ich habe damit weit mehr als 2000 DVD's aufgenommen, bzw. geschnitten und gebrannt. Das Laufwerk hat dabei nie seinen Dienst versagt. Natürlich ist auch Panasonic nicht vor "Montagsgeräten" gefeit, aber generell wäre ich sehr froh, wenn der jetzige Rekorder, ein EH57, gleich gute Dienste leistete. Zudem: Wie hast Du den Rekorder behandelt, dass dieser nach einem halben Jahr schon so verschmutzt war, dass nicht einmal der Servicedienst diesen reinigen konnte? Lass mich einmal nachzählen: Ein halbes Jahr, ehe der Service das Laufwerk ersetzt hat, zwei weitere Jahre, ehe Du ihn ersetzt hast: Egal, welche Marke Du bevorzugst, nach zwei Jahren und mehr ist es ohnehin an der Zeit, ein solches Gerät zu ersetzen, schon alleine deshalb, weil die darin verbauten HDD zu diesem Zeitpunkt, gerade bei Vielnutzung, u.U. nicht mehr zuverlässig arbeiten (gilt übrigens für jeden PC). Ärgerlich ist, wenn er davor zum eigenen Schaden kaputt geht, was bei Dir ja nicht der Fall war. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 18. Jun 2007, 14:15 bearbeitet] |
player495
erstellt: 18. Jun 2007, 15:13
es waren, wie die Erfahrung der Mehrheit der Nutzer zeigt, keine schlechten Geräte. Auch ich war mit der Qualität der Aufnahmen außerordentlich zufrieden. Mit der Lebensdauer jedoch nicht.
der Servicedienst glaubte durch eine Reinigung die Fehlfunktion beheben zu können, wechselte letzendlich aber das Laufwerk. Ich persönlich glaube, daß selbst damit die eigentliche Ursache nicht gefunden wurde. Als ich das zweite Laufwerk nach 2 Jahren öffnete, sah es innen aus wie neu, was einerseits für die gute Staubkapselung spricht, andererseits daher rührt, daß das Laufwerk sehr selten geöffnet wurde, da ich die DVD-RAM wie eine (kleine) Festplatte nutzte.
der E50 hatte keine Festplatte. Abgesehen davon sollten heutige Festplatten den Betrieb im HDD-Recorder ohne Weiteres bedeutend länger als 2 Jahre aushalten. Gruß player |
MarcEssen
erstellt: 18. Jun 2007, 16:24
Mhhh... ich kann nicht bestätigen, dass die Pana's eine kurze Lebensdauer haben. Mein E-100 ist vier Jahre alt und läuft immer noch ohne Probs. Habe ihn nur deshalb "ausser Diensten" genommen, weil ich nen Rekorder mit HDMI-Ausgang haben wollte. |
surbier
erstellt: 19. Jun 2007, 07:16
Hallo Player495 Ich habe offenbar übersehen, dass Du den E50 (kenne ich gar nicht) und nicht den EH50 gemeint hast, sorry. Angeblich zu kurze Lebensdauer des Panas: Wie gesagt, habe ich mit dem EH50 eine Unmenge von DVD's aufgenommen und geschnitten, diesen dann nach zwei Jahren weiter verkauft. Er läuft gegenwärtig wie am ersten Tag. Falls er mit Rohlingen Probleme hat, betrifft dies die Firmware. Keine Akzeptanz von "NoName Rohlingen": Mit Deiner Bemerkung oben hast Du bestätigt, dass Panasonic offenbar hochwertige Laufwerke verbaut; "Allesfresser" sind in der Regel PC-Billiglaufwerke. Lebensdauer der Festplatten: Ich habe nicht gesagt, dass diese nach zwei Jahren kaputt gehen, ich sagte, dass sie in Sachen Lesequalität und Sicherheit ab dann bereits wehement nachlassen (können). Ich vergleiche damit den HDD Rekorder mit einem PC. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 19. Jun 2007, 07:22 bearbeitet] |
player495
erstellt: 19. Jun 2007, 10:53
um es noch mal klar zu sagen: Meine Aussage zur zu kurzen Lebensdauer bezog sich auf dieses einzelne Gerät, das unglücklicherweise ich gekauft hatte (auch deshalb weil ich das Gerät relativ wenig genutzt habe). Die große Mehrheit der Pana-Besitzer hat in diesem Punkt zum Glück andere Erfahrungen. Eigentlich wollte ich dem Fragesteller nur sagen, daß die Fehlfunktion seines Gerätes auf einen Defekt des Gerätes hindeutet und eine Instandsetzung, wegen des Gerätealters und der technischen Weiterentwicklung, nicht mehr sinnvoll ist. Gruß player |
surbier
erstellt: 20. Jun 2007, 07:09
Hallo Player495 Nicht, dass Du mich jetzt falsch verstehst: Auch Panasonic kann ab und an ein Montagsgerät produziert haben, davor sind auch die "Grossen" nicht gefeit. Von daher kann es tatsächlich so sein, dass Dein Rekorder nicht so gearbeitet hat, wie er eigentlich sollte und wie man es von einem Pana üblicherweise verlangen kann. Zudem sind solche Forenbeiträge oft fruchtbarer als solche, die eine Marke in den Himmel loben, nur weil man sie selber hat und keiner objektiven Meinungsäusserung mehr befähigt ist Im anderen Punkt gebe ich Dir recht: Ich denke auch, dass ein Gerät nach über zwei Jahren in Hinblick auch auf den technischen Fortschritt der Nachfolger nicht mehr zur Reparatur gebracht werden sollte, es sei denn, man hängt emotional daran, was auch möglich sein soll Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 20. Jun 2007, 07:11 bearbeitet] |
nmack
erstellt: 28. Jun 2007, 07:38
Panasonic DMR-E50 empfehlenswert? nobodysdarling am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 7 Beiträge |
Immer wieder panasonic DMR-E50 mike456 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Pana DMR EH56 erkennt keine Rohlinge Tom2406 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
Codefree f. Pana DMR-E50 ?? timmkaki am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES10EG-S erkennt Platinum DVD+R Rohlinge nicht! CIAql am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH50: Welche Rohlinge? leo456 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-E50 kann DVD RAM nicht formatieren Loui49 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
DVD Rohlinge beim Panasonic DMR-EH 52 lowo am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Geeignete Rohlinge für Panasonic DMR-BCT760AG Recorder Merkur04 am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 14 Beiträge |
Panasonic DMR-E85H & Rohlinge -> kaputt oder normal? boomer4711 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
