Größe beim Kopieren von HDD --> DVD anpassen?
Salus
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 22:35
Hallo zusammen,
habe es mit der Suche probiert, aber leider nichts gefunden.
Vielleicht habe ich auch die falschen Suchbegriffe eingegeben...
Verzeiht mir also bitte, wenn diese Frage schon aufgetaucht ist.
Also, ich suche einen DVD-Recorder, der einen Film, den man z.B. in bester Qualität auf die HDD aufgenommen hat, beim Brennen auf DVD qualitätsmäßig so runterrechnet, dass er genau auf die DVD passt.
Vielen Dank.
Grüße,
Salus
dowczek
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 22:44
Das kann eigentlich jeder normale Rekorder. Besonders gut in dieser Kategorie sind die Panasonic-Modelle.
Salus
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 22:51
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hatte mir auch schon die Anleitung vom Wunschkandidaten (Panasonic DMR-EH575) runtergeladen, aber auch dort nichts gefunden..
Unter welchem Stichwort finde ich da was in der Anleitung?
Danke und Gruß,
Salus
Mary_1271
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 22:57
Hallo
Das kann praktisch jeder Festplatten-DVD-Recorder. Allerdings bieten z.B. Pioneer-Recorder die Möglichkeit, die Aufnahme von vorherein optimal so anzupassen, daß sie bequem auf eine DVD paßt. Also z.B. kannst Du dort den Recorder perfekt für einen 100min.-Film u.s.w. programmieren. Es macht nämlich keinen wirklichen Sinn, alles mit höchster Qualität aufzunehmen und es danach runterrechnen zu lassen (mögliche Qualitätseinbußen).
Übrigens.......ein Finden mit der Suche lasse ich nicht gelten. Hast Du HIER
schonmal nachgelesen? Viel Spaß dabei.
Liebe Grüße
Mary
Scour
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 07:45
So ist es, deshalb hab ich mir einen Pio geholt
dowczek
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 07:51
Das kann Pana auch
Salus
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 11:16
So, habe es nun endlich auch bei Panasonic in der Beschreibung des DVD-Recorders gefunden:
Aufnahmemodus-Änderung von HDD auf DVD: Ja
Also ist alles klar
Noch eine kurze Zusatzfrage:
Bei den Geräten von Philips wird wohl im Hintergrund das laufende TV-Programm, was man sich ansieht, mitgeschnitten, damit man zurückspulen kann und eine Szenen nochmals sehen kann. Oder man kann einfach Pause drücken und dann geht das Programm da weiter, wenn man zurückkommt.
Haben die Panasonic, bzw. Pioneer Recorder vergleichbare Funktionen?
Danke und Gruß,
Salus
dowczek
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 11:20
Das ist echtes Timeshift (wird gerne mit Timeslip verwechselt).
Panasonic hat sowas nicht, Pioneer schon. Dort heisst es "Pause Live TV".
[Beitrag von dowczek am 07. Mai 2007, 11:21 bearbeitet]
Scour
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 13:16
dowczek schrieb:
Das kann Pana auch ;)
Nicht wirklich, sonst hätte ich einen
Nimm mal auf der Platte 5 Stunden am Stück auf im FR 150-Mode
dowczek
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 13:23
Keine Ahnung, was Du meinst. Aber der Pana kann jedes Material an eine DVD anpassen. Vor oder nach der Aufnahme.
Gabe_
#11 erstellt: 07. Mai 2007, 19:15
Ich glaube, er meint, das beim Panasonic die FR-Funktion absolut mies gelöst ist. Wenn ich die Bitrate so einstelle, das 150 Min auf eine DVD passen, muß ich den Pana so programme, das er 150 Min aufnimmt, auch wenn die Sendung nur 20 Min dauert. Wenn eine Sendung in dieser Bitrate aufgenommen werden soll, geht zudem nicht mehr als 150 Min.
Das mit Anpassen nach der Aufnahem hab ich nie probiert, kostet viel Zeit und auch Qualität.
Beim Pioneer stell ich die DVD-Spielzeit vor der Aufnahme ein, geht in 10-Min-Schritten, und kopiere dann in Highspeed auf DVD ohne Neukodierung
dowczek
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 19:29
Die FR-Funktion des Pana ist einer der Gründe, warum er so oft Testsieger wurde.
Ich komme damit blendend zurecht - funktioniert super. Da muss man nichts einstellen - keine Bitrate und auch sonst nichts.
Einfach aufnehmen, brennen und dabei FR einstellen - fertig.
Sicher ist das natürlich auch Geschmacksache, keine Frage. Jeder hat da so seine Vorstellungen.
[Beitrag von dowczek am 07. Mai 2007, 19:33 bearbeitet]
Scour
#13 erstellt: 08. Mai 2007, 09:06
Pana wurde wegen FR Testsieger? Autsch
Wie Gabe sagte, für jede Aufnahme eine Neukodierung in Echtzeit und Qualitätsverlust ist Schrott (sorry). Das man sowas viel besser lösen kann, zeigt Pioneer. Einfach die richtige Spielzeit vor dem Aufnehmen einstellen und dann auf HS auf DVD ziehen.
dowczek
#14 erstellt: 08. Mai 2007, 09:31
Bitte genau lesen und nicht meine Worte verdrehen. "Einer der Gründe", hatte ich geschrieben.
Und Dein "autsch" kannst Du getrost stecken lassen. Wir können uns auch ganz normal unterhalten.
Auch beim Pana kann man den FR-Modus bereits VOR der Aufnahme einstellen. Dann ist auch keine Neucodierung nötig, sprich es geht in Highspeed. Und das auch bei mehr als 5 Stunden, nur nicht auf Plus-Rohlinge. Was mich aber nicht stört, da ich stets Verbatim DVD-R verwende.
Das nur nebenbei.
Da ich BEIDE Geräte kenne kann ich definitiv sagen, dass das Endresultat der Komprimierung beim Pana besser ist.
Und das nicht deshalb, weil ich einen habe, sondern weil es so ist. Das bestätigen mir auch Leute aus dem Bekanntenkreis, die einen Pio besitzen (der natürlich kein schlechtes Gerät ist).
[Beitrag von dowczek am 08. Mai 2007, 09:54 bearbeitet]
Scour
#15 erstellt: 08. Mai 2007, 11:44
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei
Szenario:
Tägliche Sendung, Länge mit Werbung 30 Min, ohne ca. 21 Min.
Ziel: 7 Sendungen auf DVD, ein bißchen Buffer für Menü
Kein nachträgliches Codieren
Pioneer: Als Aufnahmemodi MN18 einstellen, Vor-/Nachlaufzeit für Timeraufnahme 2x 10 Min, also 50 Min/Tag
Panasonic: FR auf 2:30 einstellen, um eine Bitrate zu erreichen ähnlich wie beim Pioneer, 7 Sendungen/DVD. Macht täglich 100 Min Aufnahmezeit mehr als beim Pioneer
dowczek
#16 erstellt: 08. Mai 2007, 11:58
Ja, in diesem Fall ist der Pioneer besser. Klare Sache.
Scour
#17 erstellt: 08. Mai 2007, 12:24
Das war auch der Grund das ich den Pioneer vorgezogen habe, sönst hätte ich nen 55er Pana
Tja, man hats nicht leicht als Serienfan
EiGuscheMa
#18 erstellt: 08. Mai 2007, 12:30
MN18? Brrrrrrr......
Sorry, aber alles unterhalb MN20 ist bei meinem 433H schlicht unbrauchbar.
Scour
#19 erstellt: 08. Mai 2007, 13:29
Ich bin eigentlich ganz zufrieden
Mary_1271
#20 erstellt: 08. Mai 2007, 18:04
Hallo
Naja, wir reden ja hier auch vom 545er. Und der ist zweifellos besser als der 433er. MN_18.....2,5h...... von einen digitalen Sat-Receiver aufgenommen........sieht noch sehr gut aus.
Im Gegensatz zum 433er nimmt der 545er nicht nur bis MN_12 in voller Auflösung, sondern bis MN_9 (4 Stunden) 720x576 auf. Natürlich sind dort Artefakte sichtbar. Trotzdem wurde der Encoder vom 545er (645er) gegenüber zum 433er verbessert. MN_12 ist nämlich beim 545er, bei sehr guter Aufnahmequelle, schon recht ordentlich.
Ein riesiger Vorteil der MN-Funktion beim Pio gegenüber des Panas ist z.B.: Ich schaue z.B. kurz vor Filmbeginn in die Fernsehzeitung.......ahhhhh ein guter Film........ Laufzeit z.B. 95min......... schnell beim Pio auf MN_25 gestellt und Aufnahme gedrückt. Also ganz ohne zu programmieren.
Liebe Grüße
Mary
Kopieren HDD-DVD-HDD
lie am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  8 Beiträge
Kopieren von HDD auf DVD
megi19 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  6 Beiträge
DVD auf HDD kopieren?
ayreon am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
DVD auf HDD Kopieren?
Bladebhv am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
donpepe100 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Premiere von HDD auf DVD kopieren DTH8560
happy1975 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Fehlerhaftes Kopieren von HDD-Festplatte auf DVD
Mina81 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  7 Beiträge
unimade HDD recorder, DVD auf HDD kopieren
unimadeuser am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  2 Beiträge
DVD brennen/kopieren von HDD-Twin-Receiver
Bertus_K. am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
High-Speed kopieren von HDD auf DVD
Urle am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
