| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR 65 und mpg über SD | |
DMR 65 und mpg über SD+A -A |
dryeye
erstellt: 06. Apr 2007, 09:41
hallo.... benutze den pana dmr 65 und möchte mpg-filme von sd auf hdd kopieren.... xxx.mpg endungen werden nicht erkannt ....funktionieren denn nur die im handbuch erwähnten panasonic mpg2 formate? wenn das so ist.... kennt jemand einen brauchbaren konverter? dank im voraus und mfg dryeye |
dowczek
erstellt: 06. Apr 2007, 10:44
Gleiche Antwort, wie im anderen Thread: Er erkennt nur von Kameras erstellte MPEG2-Bewegtbilder. Die meisten MPEG-Formate werden daher nicht von SD abgespielt. |
dryeye
erstellt: 06. Apr 2007, 15:47
danke für deine prompte antwort... mpg-files welche ich darstellen möchte sind mit einer sonykamera erstellt und vom memorystick über den rechner auf die sd gezogen..... sollte doch eigentlich funktionieren ...oder? mfg dryeye |
dowczek
erstellt: 06. Apr 2007, 21:09
Sollte... Garantien übernehme ich aber keine ![]() Die Erfahrung zeigt, dass die Rekorder SEHR zickig mit derm Material umgehen. |
dryeye
erstellt: 08. Apr 2007, 12:41
allerdings....habe bisher trotz erheblicher bemühungen keinen mpg-film darstellen können.... gibt es evtl. einen konvertierungstrick o.ä.? dank im voraus und frohe ostern dryeye |
dowczek
erstellt: 08. Apr 2007, 15:49
Die Software müsste das MPEG-File exakt so codieren, wie es auch z.B. eine Panasonic-Kamera macht. Frag mich aber nicht, welches Programm dafüt geeignet ist. |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Apr 2007, 17:11
Die Panasonic Lumix-Fotoapparate verwenden: Quicktime MJPG...... ![]() Also schon recht exotisch. Vielleicht gibt es aber irgendwo im Netz einen passenden Encoder. |
dryeye
erstellt: 08. Apr 2007, 17:13
@dowczek danke für deine bemühungen....werde weiter probieren und bei etwaigem erfolg meldung machen...mfg dryeye |
dowczek
erstellt: 08. Apr 2007, 19:51
Hm, dann müsste es theoretisch mit Quicktime Pro gehen. |
dryeye
erstellt: 09. Apr 2007, 10:00
....praktisch leider nicht.... gebe nicht auf ....mfg dryeye |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Apr 2007, 10:32
Gehe doch mal zu steves digicams. der hat ein mov von der Lumix FZ30 reingestellt: http://www.steves-di...samples/p1000257.mov(Vorsicht 15 MegaByte, nix für Analog-Modem!) wird DAS denn gespielt? Fals ja: dann hat das gefälligst auch mit Quicktime Pro zu gehen. ..... [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Apr 2007, 10:34 bearbeitet] |
dryeye
erstellt: 09. Apr 2007, 11:07
@EiGuscheMa ...wird nicht erkannt ?! ... bin mittlerweile mit adobe premiere zugange und konvertiere systematisch in alle mpg2-variationen...momentan noch aussichtlos...danke für die anregungen und mfg dryeye |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Apr 2007, 11:16
Du solltest vielleicht zunächst einmal etwas auftreiben, was die Kiste überhaupt spielt.... ![]() Das könnte man dann ja untersuchen. Welcher Codec etc. |
dryeye
erstellt: 09. Apr 2007, 12:22
...hast wohl recht ist...ist alles sehr müssig.... versuche mal einen kumpel zu erreichen, welcher einen panasonic camcorder besitzt....hoffe der hat auch ne sd-option an seinem gerät...werde berichten mfg dryeye |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Apr 2007, 12:44
Ach da dämmert mir was. Leider habe ich z.Z. keine Panasonic-Cam, aber von meiner verflossenen GS-70 hatte ich mal die "jungfräuliche" SD-Karte archiviert: http://www.hostfiles.org/download.php?id=D09CD0A7Die Videos müssen im SD_VIDEO Ordner stehen und waren bei der GS-70 in einem ASF Container. Video-Codec war "ISO MPEG-4" und Audio "G.726" Soweit ich mich erinnern kann, habe ich es seinerzeit auch nicht geschafft, da etwas Kompatibles selbst zu erzeugen.... |
dowczek
erstellt: 09. Apr 2007, 12:47
Ich würde ja vorschlagen, mal eine Anfrage an den technischen Kundendienst zu richten, befürchte aber, dass dabei vermutlich nichts herauskommt. |
dryeye
erstellt: 09. Apr 2007, 14:58
danke für eure bemühungen... die ordnerstruktur aus dem handbuch (sd_video) habe ich bereits probiert....funzt auch nicht...nach etlichen konvertierungen mit premiere und super gebe ich trotzdem nicht auf...sondern kontaktiere nächste woche tatsächlich mal die hotline....mfg dryeye [Beitrag von dryeye am 09. Apr 2007, 14:59 bearbeitet] |
dryeye
erstellt: 10. Apr 2007, 18:29
genauso ist es.... ich soll die besprochene ordnerstruktur erstellen und die sd-karte richtig formatieren (fat12 oder fat16)...sodann müsste es mit jedem mpg2-file funktionieren... mfg dryeye [Beitrag von dryeye am 10. Apr 2007, 18:31 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Apr 2007, 05:29
Hast Du meine rar-Datei mal genommen und die Ordnerstruktur auf die SD-Karte kopiert? Es sind da nämlich, selbst bei einer "leeren" Karte, bereits einige Dateien drauf. Möglicherweise werden die gebraucht. Verdächtig ist der Hinweis im Handbuch, alle Aufnahmen eines Tages würden zu einem Titel zusammengefasst. ![]() Aber das Ganze ist für mich natürlich Glatteis, da ich keinen EH-65 habe. |
dryeye
erstellt: 11. Apr 2007, 08:44
@EiGuscheMa danke für deine bemühungen...habe mir deine rar-datei runtergeladen und werde heute abend testen und berichten...mfg dryeye |
dryeye
erstellt: 11. Apr 2007, 16:37
@EiGuscheMa kurzer bericht...nach ergänzung deiner ordnerstruktur um den unterordner MGR_INFO (siehe handbuch) bietet der rekorder beim einstecken der karte erstmalig die option zum kopieren von filmen.... beim versuch des kopierens werden jedoch keine filme auf der karte erkannt....zumindest ein kleiner schritt in die richtige richtung wäre damit getan....danke nochmals für die prompte hilfe ...werde weiter berichten.... mfg dryeye |
dryeye
erstellt: 11. Apr 2007, 16:53
@all nach erneuter rücksprache mit der hotline....nun die essenz: die mpg2 dateien MÜSSEN in die PANASONICFORMATE MOV***.MOD , MOV***.MOI oder PRG***.PGI konvertiert werden... andere dateinamenendungen oder konvertierungen werden nicht erkannt ....ein verfügbares konvertierungsprogramm war der freundlichen hotlinedame nicht bekannt....mfg dryeye |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Apr 2007, 20:22
Hast Du mal in ffmpeg (Freeware) reingeschaut? mod/moi nach mpg geht damit wohl. Ob auch umgekehrt, müsstest Du mal gucken. Vielleicht klappt aber auch einfaches "Umbenennen".... [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2007, 05:06 bearbeitet] |
dryeye
erstellt: 12. Apr 2007, 08:29
hi... werde das programm probieren und berichten....umbenennen klappt nicht ...war das erste was ich versucht habe mfg dryeye |
dryeye
#25
erstellt: 12. Apr 2007, 17:29
@EiGuscheMa finde dieses programm nur für linux bitte erneut um hilfe....dank im voraus....mfg dryeye |
EiGuscheMa
#26
erstellt: 12. Apr 2007, 17:57
ja richtig, ffmpeg ist noch nicht auf Windows portiert worden. Wie geschrieben: ich weiss nicht , ob ffmpeg überhaupt mod und moi erzeugen kann. Irgend eine andere Software dafür ist mir aber erst recht nicht bekannt.... . [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2007, 17:57 bearbeitet] |
kopfbeisser
#27
erstellt: 24. Jul 2007, 13:45
und scho lösung? will auch mpg videos von der sony kamera am dmr anschauen; funkt aber leider nicht; auch meine 360 nimmt nur .wmv dateien;( |
EiGuscheMa
#28
erstellt: 25. Jul 2007, 08:40
Panasonic-Kamera kaufen. |
pol
#29
erstellt: 25. Jul 2007, 11:49
Mplayer/Mencoder können auch alles mögliche in alles mögliche umwandeln, Freeware, gibt es auch für Windows. |
EiGuscheMa
#30
erstellt: 25. Jul 2007, 12:41
Hamwa schon durch. Geht nicht..... ![]() MOD MOI und PGI sind "Panasonic-special" Es gibt zwar Software, welche Speicherkarten in diesem Panasonic Format lesen und umwandeln kann. Aber umgekeht gibt es nichts, was aus anderen Mediendateien diese Panasonic-Formate erzeugen und auf SD-Karte schreiben kann. Mencoder und dessen neues Windows-GUI sind nichtsdesdotrotz gute Werkzeuge. Aber für diesen Zweck leider unbrauchbar... [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Jul 2007, 12:47 bearbeitet] |
kopfbeisser
#31
erstellt: 26. Jul 2007, 12:32
das heißt es gibt keine lösung mir die aufgenommenen videos am tv anzuschauen; des kann i net glauben |
EiGuscheMa
#32
erstellt: 26. Jul 2007, 13:34
dann lässte es halt. Glaubensfragen sind hier meines Wissens sowieso "off Topic" |
kopfbeisser
#33
erstellt: 26. Jul 2007, 13:36
danke;) hab grad lösung; habs in .wmv dateien umgewandelt und kanns jetzt auf der 360 anschauen! [Beitrag von kopfbeisser am 26. Jul 2007, 13:37 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#34
erstellt: 26. Jul 2007, 13:39
Hier geht es aber um Panasonic. |
kopfbeisser
#35
erstellt: 26. Jul 2007, 13:46
ja ich weiß; wollts auch über sd karte übern pana machen aber wenn der keine gängigen videoformate abspielt dann muss man andere lösung finden; vielleicht hat ja noch wer so ein problem mit seine urlaubvideos und dann wäre das doch ein guter tip; |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH52 und avi/mpeg/mpg white_dragon am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 8 Beiträge |
PC gebrannte .mpg files auf DMR-EH56? barks am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
DMR 65 Codefree? Jupp01 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR 65 - Timeshift? stapfi007 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
dmr 65 / Aufnahme-Format ? llorc am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX87 - SD Karte biker2008 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 in Kombi mit. Mannesmann2000 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 Festplatte hängt ede.duembel am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 und SD-Karten Fishcop am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
