Sony RDR-HX825 und EPG update
Gareas
#1 erstellt: 02. Apr 2007, 20:25
Auch auf die Gefahr hin das ich hier schelte ernte, werde ich meine Fragen trotzdem stellen.^^ Es sei vorab gesagt, das ich was Homeentertainment angeht eher zu den Analphabeten gehöre, also bitte ich gehäuft auftretende vollkommene Unkenntnis zu entschuldigen.
Wie nicht unschwer zu eraten habe ich mir obigen DVD-Rekorder von einem örtlichen Elektrofachmarkt besorgt. Nun war ich besonders Stolz da es sich hier um ein echtes schnäppchen handelte. Bin mit dem Rekorder soweit auch super zufrieden, das einzige was doch etwas stöhrend ist, ist diese doch häufig auftretende aktualisierung des EPG, was sich durch anspringen des lüfters und rödeln der HDD bemerkbar macht. Da ich ihn in meinem Zimmer stehen hab, kann das des nachts doch etwas nervig sein. Nun ist meine Frage, wird oder gibt es sogar schon ein firmware update was dieses "Problem" behebt? Oder muss ich mir demnächst ne Zeitschaltuhr an den Stromstecker klemmen?
Nächste Frage:
Da ich noch nen Analog-Receiver dran habe, scheint das EPG nicht zu funktionieren. Offensichtlich ist hierzu wohl ein Digital-Receiver nötig. Nun hat unsere Sat-Schüssel aber schon ca. 10-15 Jahre auf dem Buckel. Is mit dem Ding überhaupt digitaler Empfang möglich? Möchte das vorher mal wissen bevor ich mir nen Digitalen Reveiver zulege.
Vielen Dank für eure Geduld.
[Beitrag von Gareas am 02. Apr 2007, 20:27 bearbeitet]
Razer1969
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 01:30
meinen Sony bekomme ich am Samstag, dann kann ich Dir sagen ob auch ich mit diesem Problem zu kämpfen habe...
Was die Schüssel angeht, reicht normalerweise der Austausch des LNB auf Digital.
Außer da hängt eine Hausanlage dran, dann könnte es komplizierter werden.
Razer
Gareas
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 11:18
Inwiefern Hausanlage? Wir haben eine gemeinesame Schüssel für 2 Haushalte. Haben zwischen etwa 3 receiver, dazwischen hängt nen verteiler. Ich nehme an der müsste dann sicherlich auch noch ausgetauscht werden.
Razer1969
#4 erstellt: 06. Apr 2007, 11:57
das ist halt das was ich mit Hausanlage gemeint habe.
Es wird ja meistens mehr wie ein Receiver betrieben.
Da müsste man abklären ob dieser digital tauglich ist.
Razer1969
Gareas
#5 erstellt: 06. Apr 2007, 16:34
Achja, um nochmal auf das aktualisieren des EPG zurück zu kommen, extrem is das eigentlich wirklich nur während der ersten 24 stunden, danach nimmt die häufigkeit ab. Ich denke das ist zu ertragen. Aber Berichte deine Erfahrungen ruhig auch hier wenn du ihn erhalten hast.
albrechtduerer20
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 10:10
Ich habe den Sony HX1025, der m.E. bis auf die 250 GB Platte dem HX825 entspricht. Hier in Kürze meine Erfahrungen:
- EPG hat mit analogem SAT Receiver funktioniert, geht jetzt mit digitalem nicht mehr. Ist der Kathrein UFS 732 und wird leider nicht v. EPG-Anbieter unterstützt. Also achtet darauf, dass der Receiver unterstützt wird, sonst könnt ihr das mit eurem HD-Receiver nicht nutzen.
- Aufnahme in Dolby Digital ist auch nach Rückfrage bei SONY nicht möglich, weswegen ich mir das Gerät nicht mehr kaufen würde. Wird wohl v. Panasonic unterstützt.
- Das laute Lüftergeräusch ist recht nervig, zumal der Recorder über den Tag verteilt auch ausgeschaltet immer wieder Daten lädt und dabei hörbare Geräusche produziert.
- Bei Aufnahmen auf DVD sind sproradisch kleine "Holperer" auf der Aufnahme, wo Silben od. Wörter verschwinden (ca. 1-3- pro Aufnahme). Dieses Phänomen hatte auch ein anderer Nutzer im Internet beschrieben.
Positiv:
- Bedienerfreundlich
- Super Bildqualität
- HDMI
- Setzt automatisch Kapitelmarken alle 6 Minuten
- Schneiden funktioniert recht gut
- Preisgünstiger als Panasonic
Wer auf Dolby Digital verzichten kann und sich am Lüftergeräusch nicht stört, für den ist es ein gutes Gerät.
whiskywhisky
#7 erstellt: 16. Apr 2007, 12:42
Moin,
natürlich nimmt der 825 Dolby Digital auf, aber nicht in 5.1, sondern nur in 2.0
Zum EPG gibt es hier sehr viel zu lesen, deswegen schreibe ich das nicht noch einmal ab.
schönen Tag
Gareas
#8 erstellt: 21. Apr 2007, 15:13
So, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss dafür:
Da ich mir jetz zwangsweise nen neuen analog receiver zulegen musste, hab ich nun noch ein kleines Problem, nachdem ich die größeren vom anschließen gelöst hab.^^
Also folgende Situation:
Mein Fernseher hat nur 1 Scart anschluss, der neue receiver lässt sich aber nur per scart an den fernseher verbinden. Also habe ich den Receiver über den Line 3 Decoder eingang an den Sony RDR-HX825 angeschlossen, und dann den rekorder an den TV. Soweit so gut. Nun kann ich TV schauen wenn der Rekorder aus is.
Den Receiver hat der Rekorder nun auf Line 3. Das Guide+ kann ich nun auch prima so einstellen. Nun is aber das problem, das ich Line 3 nicht über die Programmschaltknöpfe der Fernbedienung erreichen kann. Falls ich also mal aus versehen das Programm aufm rekorder wechsel, muss ich immer erst einmal guide+ den receiver erkennen lassen, bevor er auf Line 3 umschaltet. Kennt das Problem wer?
[Beitrag von Gareas am 21. Apr 2007, 15:14 bearbeitet]
whiskywhisky
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 08:21
Moin,
wie wäre es mit einfachen Scart-Umschaltbox, z.B. so was ???
schönen Sonntag
[Beitrag von whiskywhisky am 22. Apr 2007, 08:21 bearbeitet]
Gareas
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 13:01
So nen Teil kannte ich noch garnich. Aber lassen sich denn damit Rekorder und Receiver gleichzeitig betreiben? An anderer Stelle nutzen wir hier auch nen billigen mehrfach Scartstecker, dabei kommt es dann zu Abschwächung der Signale bei parallelbetrieb. Kann das bei dem Teil nich auch passieren?
Sorry, aber ich hab davon wenig Ahnung.
[Beitrag von Gareas am 22. Apr 2007, 13:02 bearbeitet]
Sony RDR-HX825 vs.Pioneer DVR-545H-S
Don1907 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  66 Beiträge
Sony HX750 ; HXD7XX ; HX825 ?
digda am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX750 EPG
mu915avre am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX825 Guide Aktualisierung nur Nachts?
fraces am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX825: Defekte DVD-Überspielungen
bendeigid am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
Audio Aufnahme Sony HX825
ceisenb am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Sony RDR-HX950 und EPG
eluebcke am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
RDR-HXD 890 EPG
annnalena am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-AT 105, EPG deaktivieren
chk am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  4 Beiträge
Stromverbrauch EPG bei Sony RDR HX 750
benaulim am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.322
