HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Verwirrung beim Anschluss des Panasonic DMR-EH65EC... | |
Verwirrung beim Anschluss des Panasonic DMR-EH65EC an TH42-PX60E+A -A |
Sagno
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:05 | |
Hallo, ich habe einen Panasonic DMR-EH65EC an einem Panasonic TH42-PX60E Plasma TV. Der Rekorder ist per HDMI an HDMI1 angeschlossen und per Scart an AV2. Ich finde es sehr praktisch, dass ich beispielsweise Guide+ aufrufen kann und dann schaltet sich der Fenrseher automatisch ein oder wechselt auf den entsprechenden AV-Kanal. Das Problem ist aber, die Bildverbindung erfolgt dann immer über Scart und nicht über HDMI. Nun habe ich den Rekorder aber deshalb gekauft (mir ist schon klar, dass der sichtbare Unterschied marginal sein dürfte). Ziehe ich das Scart-Kabel ab, wird weder der Fernseher automatisch eingeschaltet noch der Kanal gewechselt und ich komme nicht dahinter, woran das liegt. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. |
swe
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:30 | |
Dein Recorder liefert über den SCART-Anschluß eine Schaltspannung, die Dein TV einschaltet bzw. auf den AV-Eingang umschaltet. |
dowczek
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:52 | |
Was sich in diesem Falle Q-Link nennt. ALlerdings hat der Rekorder auch HDAVI-Control. Lass mal das SCART-Kabel komplett weg und versuch es dann mal. |
Zenith
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 03:46 | |
swe schrieb: "Ziehe ich das Scart-Kabel ab, wird weder der Fernseher automatisch eingeschaltet noch der Kanal gewechselt und ich komme nicht dahinter, woran das liegt. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar." Definitiv ist die Sache mit der HDMI-Verbindung noch nicht ausgereift. Ich bin auch noch am Basteln, weil meine Frauen im Haushalt auf einfache Bedienung der Gerätschaften bestehen. Aber ich kann dir erstmal weiter helfen: Du musst beiden Geräten mitteilen, dass du sie über HDMI steuern möchtest. Beim EH-65 öffnest du über die Taste "Funktions" ein Menü. Dort klickst du dich über "Anschluss" zum Punkt "Steuerung mit HDMI/Q Link". Dort sollte "HDMI und Q Link" ausgewählt sein (ist die werkseitige Voreinstellung). Ist "Nur Q Link" ausgewählt, änderst du es auf "HDMI und Q Link". Schalte den Plasma bei eingeschaltetem "EH-65" ein. Rufe über die Taste "Menü" das Auswahlmenü auf und wähle "Installation". Dort stellst du "Steuerung mit HDMI" auf ein. Sollte die Steuerung später nicht funktionieren, musst du am Plasma den Punkt "Steuerung mit HDMI" abschalten und dann erneut einschalten. Jetzt der Clou, die Verbindung funktioniert nicht, wenn du den "EH-65" normal einschaltest!!!!!! Wie in der Bedienungsanleitung auf S. 59 beschrieben funktioniert die "Steuerung mit HDMI" nur wenn eine der folgenden Funktionstasten betätigt wird: Taste "Funktions" oder Taste "->" (Play) oder Taste "Direct Navigator" oder Taste "Guide" oder Taste "ShowView" oder Taste "Prog/Check". Möchtest du über "Prog/Check" eine Sendung zur Aufnahme einspeichern und anschließend einen bereits aufgenommenen Film über "Guide" auswählen und ansehen, wechselt der Plasma zwischendurch wieder zum analogen Programm zurück, um dann wieder auf HDMI umzuschalten. So ein Unsinn!!!!!!!!! Das ganze ist über Scart viel komfortabler und ich lasse bei mir das HDMI-Kabel weg. Ich habe eh keinen echten Unterschied in der Qualität zwischen HDMI und Scart/RGB gesehen. Der Plasma ist gut, der Rekorder gut - auch ohne HDMI. Gruß Volker [Beitrag von Zenith am 04. Apr 2007, 20:50 bearbeitet] |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC DVD LW defekt Nuschi am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic dmr-eh65ec - Guide Plus Problem! pauschpageDOTcom am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC: Eingang nur noch DV? macmorning am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.328
