| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » MD 81335 DVD Laufwerk defekt | |
MD 81335 DVD Laufwerk defekt+A -A |
freqwalk
erstellt: 12. Mrz 2007, 11:54
Hallo DVD Laufwerk in Tevion MD 81335 von Juni 2006 Mitte Februar 2007 defekt nach nur gelegentlichem Gebrauch. Überprüft durch Anschluß eines anderen Laufwerks. Abgeliefert im Medion Kundencenter Mülheim. Bearbeitungsstatus online, wenn es mal funktioniert hat, sonst per Hotline wöchentlich überprüft. 1. Auskunft nach einer Woche: Gerät nicht reparabel, wird ausgetauscht. 2. Auskunft nach 2 Wochen: Wie oben, Laufwerke nicht verfügbar, deshalb Komplettgerät. Auf Frage nach der alten Festplatte mit Daten: Gerät verschrottet. Nach drei Wochen in der Tat Ersatzgerät mit allem Zubehör, jetzt unter dem Label MEDION. Soweit allen akzeptabel bis auf den Datenverlust durch unüberlegtes Verschrotten des angelieferten Geräts. Systembedingt ist eine Sicherung des Festplatteninhalts bei defektem DVD-Brenner nicht möglich. Den Komplett-Tausch habe ich nicht erwartet bei so einem einfachen Defekt. Einzelheiten zum Ersatzgerät: Medion MD 81335, Firmware V. 60807 A Loader SL 40 mfg Freqwalk |
Kino_Joe
erstellt: 12. Mrz 2007, 12:05
Hallo!! freqwalk Bei meinem GPX-Recorder der baugleich mit dem Medion ist,wurde das Laufwerk auf Garantie getauscht. Es dauerte zwar fast sechs Wochen,weil LG Probleme mit der Beschaffung des Brennerlaufwerkes hatte. Gruß:Kino Joe |
Housemaster
erstellt: 22. Mrz 2007, 17:24
Ich habe das gleiche Problem !!! Frage an Medion : Ist es möglich, ein DVD-Laufwerk für dieses Gerät bei Ihnen zu erwerben ? Antwort : vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können einzelne Ersatzteile nicht erworben werden, d. h. innerhalb der Garantie ist nur eine Reparatur über uns möglich. Ich bitte um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihre Bemühungen. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Information weiterhelfen konnte. |
Kino_Joe
erstellt: 22. Mrz 2007, 18:14
Hallo!! Housemaster Die haben fast alle Ersatzteile für den LG-RH188H das Medion MD 81335 DVD Laufwerk ist das selbe. Einfach einmal nachfragen. http://www.konkave-technik.de/ersatzteile/Lg-ersatzteil.htmlGruß:Kino Joe |
Housemaster
erstellt: 22. Mrz 2007, 18:51
Hallo, die haben aber leider das Laufwerk nicht gelistet ?? Vielleicht baue ich einen PC-Brenner von LG ein ? Gruß Housemaster |
Kino_Joe
erstellt: 22. Mrz 2007, 19:38
Hallo!! Housemaster http://www.konkave-technik.de/ersatzteile/Lg-ersatzteil.htmlEinfach einmal nachfragen. Man kann auch direkt bei LG nachfragen. Ich würde die Garantie beanspruchen. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 22. Mrz 2007, 19:45 bearbeitet] |
Housemaster
erstellt: 22. Mrz 2007, 20:20
Ja, nur bei Garantie sind alle meine Festplatten-Daten futsch. Sichern kann ich die im Augenblick nicht mehr... Gruß HM |
freqwalk
erstellt: 22. Mrz 2007, 22:27
Hallo Housemaster Nach meinen Erfahrungen würde ich bei erneuter Garantie- leistung die Festplatte ausbauen und das Gerät ohne diese einschicken. Mein Erstgerät soll nach Auskunft der Horline bereits wesentlich vor eintreffen der Ersatzgeräte bei Medion dort entsorgt worden sein. Wenn Du so vorgehen willst, wird KinoJoe oder ich einige Tipps zum Ausbau geben. Es ist kein Hexenwerk, aber es geht eng zu und die Flachbandkabel sind an einigen Stellen angeklebt. Gruß Freqwalk |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2007, 07:18
Zum Sichern ("Wegbrennen") kannst Du durchaus einen PC-Brenner nehmen, der nicht einmal von LG sein muss: Ein Pioneer 107 habe ich schon mal getestet, und Panasonic/Matsushita und Sony gehen auch. Einfach mal ausprobieren. Den PC-Brenner brauchst Du auch nicht richtig einzubauen für diese Aktion: einfach drauf/drüberstellen und die Kabel umstecken. Wenn Du Dich dabei halbwegs geschickt anstellst, wird das auch niemandem auffallen (falls da überhaupt jemand nachguckt.... )Und nach der Rettungsaktion: ab zum Garantie-Service damit. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 07:20 bearbeitet] |
freqwalk
erstellt: 23. Mrz 2007, 10:12
MD 81335 DVD Laufwerk defekt: Der Vorschlag von EiGuscheMa funktioniert auch mit MD 81335 allerdings habe ich ein LG Laufwerk aus meinem PC ausgebaut und benutzt. Ein normales PC DVD Laufwerk passt allerdings zum Festeinbau in MD 81335 nicht ganz. Das Original hat eine Front mit geringeren Abmessungen. Bei der Gelegenheit kommt mir noch die Idee: Was passiert bei Anschluß einer Festplatte an den DVD Anschluß. Das zu testen ist mir aber zu riskant. Das mache ich erst beim nächsten Ausfall des DVD Laufwerks, mir dem ich rechne. Gruß Freqwalk |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2007, 10:19
Gar nix. Er bleibt schon gleich nach dem Einschalten mit "please wait" hängen. Der Grund dafür ist der, dass der benutzte DMN8653 Prozessor 2 IDE-Kanäle hat ( 3 genau genommen) die aber nicht wie bei Computern als Primary/Secondary und beliebig gemischt benutzt werden können.... Vielmehr unterstützt der DVD-Anschluss nur ATAPI und der Festplattenanschluss nur LBA. Und Master/Slave gibt es natürlich auch nicht. Kaputtmachen kannst Du damit aber nichts. Also: probiere es selbst aus, wenn Du mir nicht traust.... [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 10:23 bearbeitet] |
Kino_Joe
erstellt: 23. Mrz 2007, 10:27
Hallo!! freqwalk Beim PC DVD-Brennerlaufwerk kann man an der Front-Lade die Abdeckung entfernen,sie ist nur darauf gesteckt. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 23. Mrz 2007, 10:31 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mrz 2007, 10:37
Ich weiss zwar nicht, was freqwalk jetzt dazu schreiben wird aber ich schreibe: Du kannst einen PC-Brenner nicht so einfach fest einbauen, weil PC-Brenner seitlich angeschraubt werden (damit sie in einen 5.25 Einschub passen) die Brenner in den Standalone-Recordern aber von oben.... "Anderer Formfaktor" wäre m.E. zutreffender als "Front mit geringeren Abmessungen" [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mrz 2007, 10:39 bearbeitet] |
MD 81335 Breed2k9 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
MD 81335 -- mpg Dateien ? pulse0815 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Blue-Ray oder HD-DVD --- MD 81335 aeda44 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
MD 81335 ( Aldi ) Recorder Bossi26 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Wiedergabefomate Medion MD 81335 Knullibun am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
MD 81335 ist Schrott volki34 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Progamplätze MD 81335 EBK am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit MD 81335 schm0gg am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
MEDION MD 81335 berliwien am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Tevion MD 81335 RobbyCGN am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
