| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips 7260 - 5.1 Aufnahme, es geht doch ! | |
Philips 7260 - 5.1 Aufnahme, es geht doch !+A -A |
Quadro29
erstellt: 17. Feb 2007, 19:15
Nach vielen Probieren und testen habe ich doch eine adäquate Lösung für eine Timergesteuerte Aufnahme von 5.1 Filmen. - DVB-C Receiver auf die Sendung programmieren, die man aufzeichen möchte. - Recorder in den CAM-Modus bringen, dann EXT2 auswählen und die Taste "Rec" drücken. !!! Nicht ausschalten !!!! - DVB-C Receiver ausschalten, der Recorder stoppt die Aufnahme und geht in den Pause-Modus. Die rote Aufnahme Lampe blinkt. Wenn der Receiver sich zur eingestellten Zeit wieder einschaltet, läuft auch die Aufnahme weiter. So kann man in den 6 Stunden Aufnahmedauer ca. 3 Filme aufnehmen. Hoffe bei Euch klappts auch . Müsste auch bei dem 7250 gehen .Greetz Quadro29 |
Quadro29
erstellt: 25. Feb 2007, 07:33
Habe festgestellt, das es besser ist die STB aus zuschalten bevor man den Recorder einstellt. |
mschutze_2000
erstellt: 27. Feb 2007, 19:56
Philips 7260/31 Also Nokia D2-Box programmieren (5.1.-Mode einschalten), Recorder auf Aufnahme (EXT2) stellen, dann D-Box auf Standby schalten, dann nimmt er 6 Stunden mal eben so auf, vor der Sendung schwarz, dann die Sendung, dann wieder schwarz. Damit könnten man ja leben, kann man ja wegschneiden, aber leider ist der Film tonlos, gar kein Ton drauf, weder 5.1. noch irgendwas. Die 5.1. Aufnahme von der D-Box klappt bei mir nur, wenn ich direkt wenn das 5.1. Signal anliegt, über die CAM-Taste auf EXT2 und dann die Aufnahmetaste drücke. Also quasi manuell aufnehme. Die neueste Firmware ist drauf, war aber vorher auch schon so. Was macht Deiner anders als meiner? Gruß mschutze_2000 |
Quadro29
erstellt: 27. Feb 2007, 21:46
Das ist der Fehler, wenn der Recorder an ist und die Box ausgeschaltet wird, bekommt er irgendwie den Audioeingang gesperrt und die folgende Aufbahme ist Tonlos. Die Box programmieren, dann ausschalten. Dann den Recorder einschalten, auf CAM, dann auf EXT2 und dann "Rec". Bei mir blinkt dann die rote Aufnahmelampe (Aufnahmepause) bis zur Aufnahme. |
koga
erstellt: 02. Mrz 2007, 12:01
Welche Sat-Quellen (Sender) nehmt ihr? Ich bekam eigentlich immer die Fehlermeldung 5.1 Signal kopiergeschützt oder so ähnlich und kein Ton wurde aufgenommen. Franz |
Quadro29
erstellt: 02. Mrz 2007, 17:26
Ich habe bis jetzt nur Premiere aufgenommen |
sambosambo
erstellt: 08. Mrz 2007, 13:44
ich kan auch nicht in 5.1 aufnemen. ich habe alles probiert. hilfe!! |
Quadro29
erstellt: 08. Mrz 2007, 14:36
Wie hast du den den Recorder an die Kabel/Satelitbox angeschlossen, über koax? Und hast du den Recorder im Setup auf 5.1 eingestellt und die obige Anleitung befolgt??? |
sambosambo
erstellt: 08. Mrz 2007, 19:02
Ich habe das selbe Problem wie Coga wen ich das Philips Gerat 7260H und 5.1 aufnehmen will. Also via Cam Ext2 und Aufnahme. Selbst ohnen digitaler Audio Anschluss bekomme ich Protection und also keine Tonaufnahme. Ich habe eines der ersten Gerate vom Dezember 2006, vielleicht ist das Apparat zu neu und hat einen Fehler. Ich nehme auf vom Satellit. Hat jemand auch hiermit erfahrungen? Als Empfanger gebrauche ich Echostar und Dream Box. Habe zwar auch einen Humax fur HD. und Nokia. |
Quadro29
erstellt: 08. Mrz 2007, 19:11
Also ohne digitalen Audioanschluss geht das sowie so nicht. Wichtig ist, das im Recordersetup 5.1 Aufnahme aktiv ist, der Recorder digital mit der STB verbunden ist, die STB auch auf digital Audio gestellt wurde und die Sendung auch digital ausgestrahlt wird. Ist die Sendung anlog, gibt es auch keinen Ton mit dieser Aufnahme Variante. Meine STB ist werkseitig auf anlog eingestellt, also unbedingt überprüfen. |
sambosambo
erstellt: 08. Mrz 2007, 19:50
Herzlichen Dank fur deine Antwort,Quadro 29.Deine Punkte habe ich alle observiert, leider geht es noch nicht,ich mache es immer so. Der 5.1 Ton kan ich gut horen aber also nicht aufnehmen. Wie gesagt bekomme ich den Satz Protection selbst ohne Verbindung, also hier muss doch etwas falsch sein.Ich habe auch die neueste firmware down geloaded aber ohne Verbesserung.Danke fur deine schnelle Antwort. |
Quadro29
erstellt: 08. Mrz 2007, 19:57
Hhmm, also bei mir gehts ohne Probleme. Wie gehts du den in den Recorder, direkt über Coax oder hast du einen Wandler optisch auf coax (so wie ich), da mein STB keinen coax Ausgang hat. Da du aber Ton hörst, scheint die Verbindung i.O. zu sein. Entweder hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, oder es liegt wirklich ein Defekt vor, glaube ich aber nicht. Läuft die STB den wirklich digital? Mal im Setup nachschauen. Ansonsten weis ich auch nicht weiter. |
sambosambo
erstellt: 08. Mrz 2007, 20:15
Danke fur deine Antwort. Ich habe auch ein Verwandler von Optisch nach Coaxial vor den digitalen Eingang des Recorders. Wie alt ist dein Apparat ? Vielleicht hat Philips etwas am Apparat verbessert. Schonen Gruss. |
Quadro29
erstellt: 08. Mrz 2007, 22:02
Habe meinem im Januar gekauft, aber von wann der ist, keine Ahnung. Soll aber baugleich sein mit dem 7250 und der hat ja auch schon 5.1 aufgenommen. |
Quadro29
erstellt: 10. Mrz 2007, 18:59
Hallo an alle, hoffe das bei Euch eine Verbesserung aufgetreten ist. Habe eine andere Frage, arbeitet ihr mit dem G-Link Transmitter? Habe folgende Frage. Wenn ich über den Recorder mit GuidePlus eine Sendung aufnehme und die Kabelbox ausschalte, dann wird sie von dem Recorder eingeschaltet, aber der Sender wechselt nicht. Lasse ich die Box an, dann schaltet der Recorder auch den Sender um???? Normal, oder habe ich jetzt auch ein Problem. CU |
KumHo
erstellt: 11. Mrz 2007, 00:05
Hallo zusammen, ich hab mir heute den dvdr7260 gekauft hauptsächlich wegen der 5.1 Geschichte und dem digitalen Eingang. Deshalb habe ich meine STB auch gleich dran angeschlossen und hab mal ein bisschen guckt ob was mit 5.1 hat um das ganze mal zu testen. Aber was höre ich da? Absolut nicht. Mache ich irgendwas falsch? Hab wie beschrieben die STB am digitalen Eingang zusätzlich zur SCART Verbindung angeschlossen, auf der STB hab ich den digitalen Ausgang aktiviert und im dvdr7260 5.1 Aufnahme eingestellt. Hat das jemand auch gehabt? |
Quadro29
erstellt: 11. Mrz 2007, 06:13
Hi, bist du auch am Recorder erst auf "CAM" gegangen und dann auf "EXT2"? |
KumHo
erstellt: 11. Mrz 2007, 12:18
Hi.. Ja ich geh jeweils von Programm 1 mit dem Channel Schalter über CAM auf EXT2. Habe in der Anleitung gesehen das man die 5.1 Wiedergabe mit der CAM-Taste aktivieren müsse. Aber dann kommt nur der Aufnahmemodus. Ich frage mich einfach wie ich was mit 5.1 aufnehmen kann wenn ich nichtmal ohne laufende Aufnahme 5.1 Sound vom STB wiedergeben kann. Oder hab ich das falsch verstanden und 5.1 von der STB geht nur bei Aufnahmen?? |
KumHo
erstellt: 11. Mrz 2007, 14:15
hmm.. Ok, es geht jetzt, ist aber irgendwie ein kleines bischen umständlich wenn man immer erst die CAM Aufnahme einschalten muss um 5.1 Sound von der STB zu bekommen. Aber immerhin gehts. ![]() Nur leider ist das Signal bei dem Film der gerade läuft Kopiergeschüzt weshalb ich das mit der Aufnahme gerade nicht probieren kann.. Aber ich probiers natürlich weiter und danke für die Hilfe. [Beitrag von KumHo am 11. Mrz 2007, 14:47 bearbeitet] |
koga
erstellt: 12. Mrz 2007, 09:32
@Quadro29 Habe ein ähnliches Problem das hier diskutiert wird: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=7006verwende auch G-link, das aber nicht das Problem macht sondern eine Feature meines Technisats ist das auch bei händischen Einschalten auftritt. Er verschluckt bei Einschalten mehrstellige Programmnummern. Franz |
mesog
erstellt: 13. Mrz 2007, 22:10
Hi, ich habe das gleiche problem mit der 5.1 aufnahme. immer die meldung "digital audio signal kopiergeschützt". meine einstellungen sind o.k. habe es mit einem dvd player mit nicht kopiergeschützter dvd probiert und es klappt wunderbar ,5.1 ton und bild. nur von der set top box geht es gar nicht,bei allen kanälen die digital senden und habe auch schon 3 versch.set top boxen angeschlossen. immer das gleiche problem. bei mir wird auch im cam modus über ext 2 der digital ton an meinen av receiver ausgegeben aber vom recorder nicht aufgenommen. bin echt bald am verzweifeln denn es funktioniert ja,nur bei mir nicht mit 'ner set top box und wegen der 5.1 aufnahmefunktion habe ich mir das teil ja gekauft. habe meine auch mitte dezember gekauft und habe sie auch schon bei philips gehabt. gerät entspricht den werksvorgaben , das war alles. kann denn echt keiner helfen???? |
KumHo
erstellt: 13. Mrz 2007, 22:17
hi, du gibst dir die antwort eigentlich schon selber mit der aussage:
die recorder haben ja nen kopierschutz drin, und wenn das eingehende signal kopiergeschüzt ist gehts natürlich nicht zum aufnehmen.. |
mesog
erstellt: 13. Mrz 2007, 22:28
hi, ich hab mir noch nie gedanken darüber gemacht ob über satellit digitale audio signale kopiergeschützt sind. zudem ist er ja dafür konzipiert von sat 5.1 aufzunehmen. und es gibt hier im forum beispiele das es funktioniert. nur wissen die auch nicht warum einige z.b. bei pro sieben 5.1 aufnehmen können und einige nicht. |
PHILIPS DVDR 7260 5.1 Aufnahme Programierung charly_p am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Philips 7260 H- keine digital 5.1 aufnahme! mesog am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
PHILIPS DVDR 7260 , Verkabelung, Aufnahme ohne Ton JOVDM am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe Philips DVDR 7260 " Starting" charly_p am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein HD und Philips 7260 Ingmann am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahme Philips DVDR 3480 - Wiedergabequalität Quadro29 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 7250 / / 5.1 Aufnahme !!! charly_p am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 96 Beiträge |
philips dvdr520h - timer-aufnahme chaoskueken am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Guide+ ( plus ) über internen DVB-T Tuner vom Philips 7260 MacFosgate am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Philips 725H - Sat Aufnahme liveStrong am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
