HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » TimeShift HDD Rekorder gesucht | |
TimeShift HDD Rekorder gesucht+A -A |
EllyPirelly
20:46
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hallo zusammen, ich bekomme morgen meinen digitalen Kabelreceiver von Tividi. Keine Ahnung welchen ich da genau bekomme. Nun möchte ich mir auch noch gerne einen Festplattenrekorder zulegen. Dieser soll eigentlich größtenteils dazu dienen um das TV auch mal anzuhalten oder Werbung zu überspringen. Klar werde ich dann auch mal die eine oder andere Sendung aufnehmen und mir später ansehen. Aber das wird ja jeder HDD Rekorder können. Besonders Augenmerk liegt also auf der TimeShift Funktion. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das so überhaupt mit der DVB-C Box von Tividi bzw Ish machen kann. Oder ob man dafür quasi einen HDD Rekorder mit DVB C Modul benötigt. Falls ja, ist ja auch wieder das blöde, dass dieses Cryptoworks nicht gerad zukunftssicher ist. Richtig? Dann müsste es ja auch schon wieder ein HDD DVB C Rekorder mit CI Modul sein... Oder verstehe ich da jetzt grundsätzlich was falsch? Ich würde mich dazu auch über ein paar Produktempfehlungen freuen. Insgeheim bin ich Fan von Samsung (mein Plasma) und Pioneer (mein Hifi/DVD). Deshalb hab ich mir auch vorerst von diesen Herstellern Rekorder angesehen.. |
dowczek
21:08
Nein, geht nicht. Dafür brauchst Du einen DVB-C HDD-Rekorder. |
EllyPirelly
21:44
Also: es geht natürlich nicht darum, dass es die DVB-C Box von Ish kann... ![]() Sondern, ob es möglich wäre einen HDD Rekorder an die DVB-C Box anzuschließen und so trotzdem mal ein Programm anzuhalten usw... Hoffe, das war verständlich ausgedrückt im Eingangsbeitrag.. |
dowczek
21:45
Geht nicht. Um sowas zu können braucht man einen DVB-C HDD-Rekorder. [Beitrag von dowczek am 12. Feb 2007, 21:46 bearbeitet] |
EllyPirelly
21:52
Okay.. gut zu wissen... Gibt es in dem Bereich irgendwelche Tipps? Bzw Kaufempfehlungen? Und da es nicht geht: wie steht es denn nun mit dem Verschlüsselungssystem? Da ich nun vorerst Arena bzw TiViDi schaue bin ich ja Crytoworks Nutzer. Allerdings soll dies ja ein Aussterbendes Verfahren sein. Somit will ich natürlich keinen Rekorder kaufen, der mir irgendwann nix mehr bringt. Bleibt also nur noch ein DVB C HDD Rekorder mit CI Modul?? Das wird doch sicher teuer, oder? [Beitrag von EllyPirelly am 12. Feb 2007, 22:00 bearbeitet] |
dowczek
22:32
Ein derartiger DVB-C Rekorder kostet auch nicht mehr, als ein DVD-Rekorder. Allerdings haben Deine Fragen mehr mit DVB-C zu tun und daher empfehle ich Dir wärmstens den entsprechenden Bereich hier im Forum ![]() |
EllyPirelly
02:01
erstellt: 13. Feb 2007, |
Also könnt ich mit einem normalen HDD Rekorder an der ISH DVB C Box grob gesagt nur das gerad eingeschaltete Programm aufzeichnen. Richtig? Bzw. ich könnte halt noch mein analoges TV an den Rekorder anklemmen und analoge Sachen auch per Zeiteinstellung aufnehmen. Versteh ich doch recht so, oder? |
Cinius
02:14
Richtig. Hast du nur einen Digital-Receiver, dann gibt es auch nur ein digitales Programm. Analog kannst du aber nebenbei machen was du willst. |
dowczek
10:12
Goldrichtig! ![]() |
pol
16:09
Warum soll Timeshift da nicht gehen? Das Signal kommt rein, ob jetzt vom externen Receiver oder aus dem eingebauten Tuner und wird auf der Festplatte gespeichert. Der Witz bei Timeshift ist doch, daß man im "Vordergrund" anhalten oder auch zurückgehen kann, während im "Hintergrund" weiter auf die Festplatte aufgenommen wird. Ich habe einen recht alten Philips und auch einen Kabelreceiver von ish, und da sehe ich keine Probleme. |
dowczek
16:17
Die aktuellen mir bekannten Modelle betreiben Timeshifting über den internen Tuner, indem sie einen Zeitpuffer anlegen. Wenn das bei Deinem Philips geht, dann ist das erstaunlich und nett. Oder kann es sein, dass der Rekorder zusätzlich auch noch am analogen Kabel hängt? Ich kann natürlich jederzeit einfach ein Programm aufzeichnen und dieses dann anhalten, bzw. zurückspulen. Das ist dann aber Timeslip und kein echtes Timeshift (oder PauseLiveTV). Denn der Witz dieser Funktion ist es ja, dass ich vorher KEINE Aufnahme machen muss, sondern der Rekorder automatisch mitschneidet. [Beitrag von dowczek am 13. Feb 2007, 16:18 bearbeitet] |
roklu
16:27
@ ellypirelli: Dowczeks Aussage füge ich ergänzend hinzu: Genau das ist für mich in der Praxis völlig ausreichend: nämlich "Timeslip". Meine Frau und ich nützen das eigentlich ausschließlich. Aufnahme wird entweder mittels Timer-Aufnahme programmiert oder auch "direkt" gestartet, dann bringen wir die Kinder zu Bett und im Anschluss daran sehen wir uns das aufgenommene Programm zeitversetzt an - während die Aufnahme noch weiter läuft. Taste "Play" drücken...fertig. Wenn also in Wahrheit "timeslip" gewünscht wird, sollte eigentlich jeder HDD-DVD-Recorder es auch beherrschen. Grüße Robert |
pol
21:32
Hallo dowczek, In der Tat, das ist eine bekannte (und nicht immer gemochte) Eigenheit der Philipse: daß sie permanent aufzeichnen, was auch immer bei der Festplatte ankommt. Ich habe es gerade noch mal ausprobiert (normalerweise nutze ich das fast nie, weil ich fast nur Timeraufnamen mache): Receiver an, Recorder auf EXT2 gestellt, so daß er das digitale Programm (Mezzo) bekommt, auf Pause drücken, hält die Wiedergabe an, auf Start, geht es genau da weiter, auf Rücklauf, geht es natürlich zurück, auf Vorlauf, läuft es vor bis zur aktuellen Position und geht da wieder auf normale Wiedergabe. Ich dachte, bei den anderen wäre das genauso, auch wenn sie nicht die permanente Aufzeichnung haben, daß man da eben, um sowas machen zu Könnnen, vorher auf REC oder wie immer das da heißen mag, drücken muß. Viele Grüße Rüdiger |
dowczek
21:46
Gut zu wissen! Danke! Bei aktuellen Geräten wie Pioneer geht das so leider nicht, bzw. nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. |
HDD/DVD Rekorder mit permanentem TimeShift gesucht Namenslos am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 26 Beiträge |
HDD Rekorder mit permanentem Timeshift jean_puetz am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 10 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
DVD/HDD - Rekorder gesucht! mazeli am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Rekorder mit TimeShift Paul102 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
DVD Rekorder / Video Rekorder / HDD gesucht Schimpy84 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
TimeShift Probleme HDD Rec ernst_r am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 5 Beiträge |
HDD-Rekorder gesucht! HD , etc. Zorrtis am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe, rekorder mit timeshift, schnellarchivierung, vps moddin78 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
Kopieren von HDD-Rekorder auf HDD-Rekorder Timber78 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.077
