DVD ohne Menü (EH56)
blackblizzard
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 17:20
hallo
habe einen pana 56eh
was muss ich beim kopieren von hdd auf dvd einstellen, dass die dvd sofort startet und nicht das menü kommt?
und: wie wirkt sich das aus, wenn ich aufnahmen für highspeed aktiviere
dowczek
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 19:12
DVD einlegen, per Drive Select auf DVD umstellen. Ins Menü gehen, dann auf Weit. Funktionen und dann auf DVD-Management. Dort kannst Du einstellen, ob eine DVD mit dem Menü startet, oder der Film sofort losgeht.
Wenn Du diese Funktion VOR einer Aufnahme NICHT aktivierst, dann MUSST Du in Echtzeit brennen. Und das heisst, das der Brennvorgang immer solange dauert, wie Minuten drauf sollen. Bei 2 Stunden Film also 2 Stunden Brennzeit.
Aktivierst Du aber VOR (nachträglich geht nicht) einer Aufnahme Highspeedkopie, dann kannst Du mit mehrfacher Geschwindigkeit brennen.
swe
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 19:16
Hab zwar den 65er, müsste aber beim 56er genauso funktionieren:
1. Laufwerk DVD wählen
2. auf der FB "Functions" drücken
3. "Weit.Funktionen"
4. "DVD Management"
5. Option "AutoPlay" auf "Titel 1" einstellen
Bei der Einstellung "High-Speed" kannst Du 2 Stunden in ca. 6 Minuten auf eine DVD kopieren. Außerdem musst Du die einzelnen Kapitel von Hand setzen, im Normal-Modus macht er das automatisch.
Bei Zweikanalton wird nur eine Sprache aufgezeichnet und 16:9 wird in 4:3 aufgezeichnet.
blackblizzard
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 21:14
Vielen Dank!!
also kann ich den den highspeed modus bedenkenlos aktivieren oder?
ist das wirklich der einzige unterschied? kann ich dann nach wie vor videos schneiden usw.??
mfg
beatox
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 10:59
Natürlich, das Schneiden erledigst Du ja im Normalfall vorher schon auf der HDD. Und wie swe schon sagte, kannst Du hier auch Kapitelmarken setzen, da sie in Highspeed nicht automatisch gesetzt werden. Ein Titel der für Highspeed kopieren geeignet ist, wird Dir im Navigator mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet (Disk mit kleinen Pfeilen).
Highspeed kopieren hat eigentlich keinen Nachteil, nur die Geräuschentwicklung steigt natürlich deutlich an, die kannst Du aber im Setup nochmals anpassen, was dann aber wieder etwas zu Lasten der Brenngeschwindigkeit geht.
[Beitrag von beatox am 24. Jan 2007, 11:02 bearbeitet]
blackblizzard
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 11:21
Danke, das funktioniert hervorragend
wenn man auf highspeed umstellt, wird man ja gewarnt, dass es in 4:3 aufgenommen wird
ist das wie beim normalen kopieren von hdd auf dvd? da wird auch gewarnt, aber trotzdem in 16:9 aufgenommen - man muss nur manuel umschalten
mfg
Panasonic EH56 Anschluss Sat
Lecoca am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
DMR-EH56 - Aufnahme ohne Werbung? Wie?
chrisspeedy am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  4 Beiträge
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56
jaeger146 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH56 Fernbedienung defekt
Enno7845 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
DVD-Menü
Berkc am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
DVD-Menü
Berkc am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DRM EH56, DVD+ formatieren und VPS?
Blondy3 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  10 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56
traum1954 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Panasonic EH56 Aufnahme komprimieren
Ballaton am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.360
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
