DVD HDD Recorder LG RH-200MHS
Adam4040
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 12:44
Hallo liebe Leute, hat jemand gute oder schlechte erfahrungen mit dem LG DVD HDD Recorder RH-200MHS?
EiGuscheMa
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 13:52
Zum 200MHS gibt es hier noch nicht allzuviel zu lesen.
Der 200MH stammt aber aus der gleichen RH-1xx Reihe von LG, aus der auch RH-177, RH188H, RH199H sowie die Medion/Tevion MD81335 stammen und ist von den Grundfunktionen identisch.
Zu allen aufgeführten RH-1xx kannst Du hier reichlich Lesestoff finden.
Von einem bspw. RH-188H unterscheidet sich 200MH lediglich durch die grössere Platte und den Kartenleser. Der Kartenleser ist aber ausser zur JPEG-Wiedergabe zu kaum etwas Anderem zu gebrauchen.
Ach ja: ein edleres Gehäuse hat er auch noch, der 200MH ...
Das angehängte "S" sagt, dass auch MPEG4 aufgenommen werden kann. Das aber nur auf die Festplatte, von wo es nirgendwo anders hin kopiert werden kann.
Und: MPEG4-Aufnahme lässt sich auch bei den kleineren Modellen nachträglich freischalten.
[Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jan 2007, 13:55 bearbeitet]
jaydee73
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 15:09
Und weswegen für mich kein LG in Frage gekommen ist:
der RH-188 (und damit wohl auch der RH-200) schleifen im stand-by KEIN RGB-Signal durch, sondern nur noch FBAS. Das hat zumindest ein Forenuser hier berichtet, nachdem er mit der LG-Hotline gesprochen hat.
Bedeutet: wenn du DVB-S oder DVB-C empfängst und den Rekorder zwischen Receiver und TV hängst, dann wird das Bild schlechter, wenn der Receiver nicht dauerend on ist.
Das geht ja mal gar nicht....
roklu
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 15:00
@ jaydee73:
...ist immer eine Frage des Gesamtequipments: Ich lasse jedes Video-Eingangssignal - also auch des des SD-Sat-Receivers - über den Scaler des eingeschalteten Recorders laufen und erhalte so über 1080i HDMI-Output auf meinem 1024 x 768 Plasma ein "TV-Traumbild"... besser als jedes direkte RGB-Signal über Scart vom Sat-Receiver an den Plasma...daher ist mein Recorder sowieso immer eingeschaltet...
Und darüber hinaus: Ich habe aus 4m Entfernung bei meinem Zweitfernseher, einer 70 cm 4:3 100 HZ Grundig-Röhre keinen wirklichen Unterschied zwischen FBAS und RGB erkennen können, wobei das Signal beide Male von einem dig. Sat-Receiver stammte. Sollte auch jeder mal selber für sich testen...
Robert
[Beitrag von roklu am 25. Jan 2007, 09:35 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 15:04
Na und ich verwende bei meinem RH-177 und dem LiteOn 5025GHC+ sowieso nur die Komponentenausgänge zur Verbindung mit meinem Plasma und/oder LCD
Folglich sind die Dinger bei mir auch immer an.
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jan 2007, 15:04 bearbeitet]
LG RH 4820S DVD & HDD Recorder
senjor am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
LG RH-7800 / RH-7900
teetee am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  3 Beiträge
RH-7900MH von LG
catman41 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  14 Beiträge
Fragen zum DVD/HDD Recorder LG RH 387 H
Mailo86 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
LG RH 387H # HDD - DVD Recorder fehler beim Kopieren
netrom_62 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Frage zu LG RH 398
herbie77 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
LG RH-4820
hardiholmes am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
LG RH 7500 HDD/D`VD Recorder _DVD Probleme_
Uwe_P am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
Hilfe bei DVD Rec LG RH 177
schlemil am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  22 Beiträge
LG - RH 4820s - Der beste DVD-Recorder !?!
kato2102 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
