HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Erfahrungen mit M3-Electronic / Muvid HDD Rekorder... | |
Erfahrungen mit M3-Electronic / Muvid HDD Rekorder DVD R307+A -A |
Xong
22:45
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo Forum, ich möchte mir einen HDD DVD Rekorder kaufen und brauche dabei einen Rekorder, der die folgenden Eigenschaften aufweist: -Component Video (Y,CB,Cr/Y,Pb,PR) Ausgang -5.1 Ausgang -DivX – fähig Bei meiner Suche im Web bin ich auf den Rekorder Muvid DVD R307 der Firma M3-Electronic gestoßen. ( ![]() Andere Rekorder gibt es nicht mit diesen Spezifikationen oder sie sind sehr teuer... Dieser Rekorder bietet allerdings die Eigenschaften und ist zudem recht preisgünstig. ![]() Allerdings habe ich im Internet nur schlechtes über diesen Rekorder, bzw. über die Firma M3-Electronic gelesen. In den üblichen Erfahrungsaustauschseiten wie Ciao.com oder auch Amazon.de las ich von mangelhafter Verarbeitung, Grafikfehler bei der Aufnahme auf HDD und Problemen bei Gewährleistungsansprüchen. Nun möchte ich Euch fragen ob Ihr vielleicht schon Erfahrungen mit dieser Firma und ihren Produkten gemacht habt!? ![]() Hat vielleicht Jemand von Euch genau diesen Rekorder und kann dazu etwas schreiben? Mir ist bewußt dass man bei einem solchen Preis keine Markenware erwarten kann, aber trotzdem kann man Ware erwarten, die funktioniert und mit der man etwas anfangen kann oder? Über Antworten würde ich mich ungemein freuen, vielen Dank vorab! ![]() XoNg |
e-foto
21:43
erstellt: 16. Jan 2007, |
hi ich habe mir dieses ding kürzlich gekauft. die verarbeitung ist für meine begriffe eigentlich ok. auch grafikfehler bei der aufnahme auf die hdd habe ich keine. dafür habe ich große probleme bei der timer-aufnahme funktion. entweder nimmt er im stand-by betrieb sendungen die am nächsten tag beginnen nicht auf oder im eingeschaltenen betrieb beginnt die aufnahme um bis zu 15 mintuen später. nachdem ich das ding komplett ausgeschaltet habe (vorgestern) funzt es zur zeit augenscheinlich wieder. dafür muß ich aber dann die zeit und das datum wieder neu händisch eingeben, da die automatisch erfassung nicht funktioniert. bin mir aber nicht sicher ob das am gerät oder an meiner gemeinschaftsanlage liegt, die das signal nicht weiterleitet. weiters ist die bedinung für meine ansprüche sehr gewöhnungsbedürftig und auch sind funtktionen die für mich selbstverständlich wären nicht implementiert. so kann ich bei auf der hdd aufgenommenen sendungen die werbung nur ausblenden aber nicht löschen. die sortierung der sendungen wird beim nächsten eingschalten nicht übernommen, und leider kann man am usb-port keine filme rausspielen ( wird nur bis max 2 gb erkannt) sondern nur reinspielen. auch hat er probleme bei gewissen dvd-rohlingen (fa. omega) usw. fazit: ein nicht ausgereiftes produkt das dringenst eines firmware-update bedarf. mfg e. |
pinguini
14:49
erstellt: 16. Jan 2008, |
Weiss jemand, wie das mit dem R307 von Muvid geht, Filme von USB auf Festplatte zu kopieren ? Funktioniert bei mir nicht ![]() Kann auf dem USB - Stick zwar Datei auswählen, "Kopieren" und "Kopiervorgang starten" (oder so ähnlich) - aber auf der Festplatte (mit der HDD-Taste der Fernbedienung aufgerufen) ist die dann nicht zu finden. Ist nun mein Gerät defekt oder was mache ich falsch ? Kann mir jemand einen guten Tipp dafür geben ? Danke, Pingu |
Balmung
16:27
erstellt: 17. Nov 2009, |
Moin, hatte meinen kürzlich erworbenen Muvid IR 815 zur Reparatur an den M3 Service gesendet. Über Kabel konnten unzählige Sender empfangen werden, die aber nach ca. 2 Sek. verstummten, das Gerät neu nachgeladen und weiter ging es im Takt. Heute bekam ich das Gerät zurück. An der Vorderseite der oberen Abdeckung ist eine schöne Delle vorhanden. Im Prüfbericht steht aber nichts von einer Delle, bei Einlieferung des Gerätes! Das ständige Nachladen der Sender ist behoben. Laut M3 wurde an dem Gerät keine Reparatur durchgeführt - schon seltsam. An einer der Gehäuseschrauben befindet sich ein Sicherungsaufkleber, der vorher nicht vorhanden war - auch seltsam. Grüße Balmung |
Balmung
17:06
Nachtrag: Nachdem das Gerät zwei Stunden in Betrieb war, setzen die Sender wieder aus. Das gleiche Problem wieder von vorne!!! Nun wird das Gerät schön verpackt und an Amazon zurück gesendet!!!! Grüße Balmung |
claudia0305
15:17
erstellt: 15. Okt 2014, |
hallo, ich habe den muvid 307 bekommen. kann dieser auch digitale Sender empfangen? weil er nämlich nichts findet und ich keine Bedienungsanleitung habe. bitte um Hilfe Lg Claudia |
Uwe6719
16:10
Nein, da kein DVB-C Tuner eingebaut ist. Es geht nur analoges Kabelfernsehen. |
EiGuscheMa
16:27
Dieses analoge Fernsehsignal ist aber doch "eigentlich" an jedem "normalen" Kabelanschluss auch vorhanden (zusätzlich zum Digitalen) und das sollte der Muvid auch finden. Wie ist das Gerät denn überhaupt angeschlossen? |
claudia0305
18:52
Hallo, danke für die rasche Antwort. Das Gerät ist über den Sky-Receiver angeschlossen. habe alle Frequenzen durchprobiert und nichts gefunden. Kabelfernsehen haben wir nicht lg Claudia |
Uwe6719
19:13
Das geht auch nicht. Beide Geräte über Scart verbinden und beim Muvid den richtigen Eingang einstellen. Über Scart kann dann der am Sky Receiver eingestellte Sender aufgenommen werden. |
Apalone
08:23
erstellt: 16. Okt 2014, |
Einfach nur nochmal vergegenwärtigen: in deiner Gerätekonstellation kann der Muvid nichts finden, weil er technisch nicht das Empfangsgerät sein kann. Für den Empfang ist der Sky-Receiver zuständig. Alles was der empfängt, geht via Scart Ausgang des Sky-Rec. in den Eingang des Muvid und der nimmt dann dieses Signal auf. |
claudia0305
09:49
Hallo, ja das meinte ich auch, das Gerät ist mit Scart beim SkyReceiver angeschlossen. habe alle Kanäle und Frequenzen durchsuchen lassen,aber es wurde nichts gefunden. Sollte das MUVID dann schon digitale Sender finden? Receiver ist mit Sat-Antenne verbunden, dann Sky mit Muvid via Scart und Muvid via Scart wieder rum mit dem Fernseher Fernseher und Receiver via Hdmi miteinander verbunden lg Claudia [Beitrag von claudia0305 am 16. Okt 2014, 09:57 bearbeitet] |
Uwe6719
10:30
Über Scart geht nur der gerade am Sky Receiver laufende Sender. Er könnte auch selbst wegen fehlenden Sat-Tuner keine Satelliten Sender finden. Für Sat ist auch gar kein Anschluss vorhanden. [Beitrag von Uwe6719 am 16. Okt 2014, 10:33 bearbeitet] |
Apalone
10:34
Ich glaube, du hast es noch nicht vollständig durchdrungen... ![]() Der Muvid KANN NICHTS FINDEN. Du kannst nur das aufnehmen, was via Scart vom Sky Receiver geliefert wird. ![]() |
claudia0305
11:18
aha, aber ich muss doch irgendwie die Sender über den Muvid sehen können, damit ich weiß was ich aufnehme - oder nicht? und ich weiß nicht, wie ich das mache. da ich leider keine Bedienungsanleitung dazu bekommen habe. Wenn ich den Fernseher und das Gerät einschalte, dann kommt der Startbildschirm vom Muvid wenn das alles klappt, kann ich aber schon Sendungen aufnehmen zB Orf und zB Rtl schauen? ![]() ![]() kommt nichts, ob der Sky-receiver an oder aus ist- kommt immer das bild |
Apalone
11:25
sky einschalten, Muvid einschalten, Muvid auf Aufnahme. Jetzt müsstest du sehen können, was a) der sky wiedergibt und b) gleichzeitig durch Muvid aufgenommen wird. was anderes sehen als aufzunehmen, geht nicht. |
EiGuscheMa
16:54
Es muss auf der Fernbedienung des Muvid eine Taste geben die "Source" heißt. Die wiederholt drücken und gucken was passiert ![]() |
MUVID DVD-R307 MP3/AVI von Festplatte ba1504 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Welchen DVD/HDD-Rekorder bbo-imap am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder chin0x am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung DVD/HDD-Rekorder Flyk am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Welchen HDD/DVD Rekorder? blackblizzard am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 18 Beiträge |
hochwertiger HDD-/DVD-Rekorder Dirk25 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 24 Beiträge |
Suche DVD/HDD Rekorder Rygar am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung DVD HDD Rekorder brusau am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 13 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
DVD/HDD - Rekorder gesucht! mazeli am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
